Sävytetyt etulasit
  • 26 Vastauksia
  • 13731 Lukukerrat
Vs: Sävytetyt etulasit
« Vastaus #15 : 19.08.2011, 23:32:05 »
Täällä oli konttorilla ainakin"malli" lasi mitä vertas mun etulaseihin.
Kuinka tummat ne sinun lasit olivat?
Poissa Wortex
« Vastaus #16 : 19.08.2011, 23:34:27 »
Oliko varmasti hyväksytetty sillä tummuudella? Voihan se olla että joku lasitehdas laittaa jonkun E-koodin kun tekee tummia laseja. Vai oliko varmasti käsittelemättömät lasit ettei ollu kalvoa tai vastaavaa? kaikissa autoissa pitää olla E-hyväksytyt lasit, pois lukien Jenkki muuttoautot. Jälkikäteen laseja saa tummentaa kunhan ei prosentit alitu.
Olivat tummaa lasi massaa, eli ei kalvoja. Tosta koitettiin sillon ettiä tietoo et onko sille tummuudelle joku oma koodi eikä löydetty mitään. Mut Tosiaan AKE:n mukaan ei tarvi E-hyväksyntöjä olla vaan riittä tuo et valonläpäsy on 70% ja ei saa olla maalattu tai kalvotettu. Ite tosiaan sain leimasta läpi nuo vaaleammat lasit ilman ongelmia.
S60 T5
Poissa Wortex
« Vastaus #17 : 19.08.2011, 23:37:20 »
28% tummennetut, eli niissä oli se 2% vie pelivaraa. Tosin tällä keltä kilvet lähti oli valon läpäsy 25% Eli siis melkein sysi mustat mutta se ei ollut se syy miks ne kilvet lähti, vasta sillon kun konttorilla kävi niit katsastus mies sano et muuten ok lasit mut liian tummat. Toi E-hyväksynnän riippumattomuus oli sit taas ihan LP:n omia juttuja.
S60 T5
Poissa Stonehenge
« Vastaus #18 : 20.08.2011, 20:40:19 »
Mahtavuutta että keskustelu aiheesta kukoistaa! Mutta edelleen sama ongelma kuten joka foorumilla -> faktaa ja esim. firmojen nimiä? Nyt ikkunoissa 50% kalvot ja niiden tilalle nyt ollaan hakemassa jotain laillisempaa...
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #19 : 20.08.2011, 21:55:35 »
Miten voi olla mahdollista, että Trafi sanoo, ettei e-hyväksyntää tarvitse olla ja silti esim jenkkien lasit täytyy maahantuonnin yhteydessä vaihtaa kun niissä ei ole e-hyväksyntää..
Poissa Stonehenge
« Vastaus #20 : 20.08.2011, 22:06:00 »
Työkaveri muuten olis joutunu vaihtaan jenkistä mm. lasit, valot, turvavyöt... tossa nyt alku pitkästä listasta  :( Auto meni purkuun...
Poissa Wortex
« Vastaus #21 : 22.08.2011, 07:49:45 »
Pilkingtonin valmistajilta ainakin saa teetettyä. x40fin foorumin kautta sellate nimimerkki kun eetesy niitä silloin teetti jossain, et häneltä kyseleen jos on halukas jakaan tietoa. Itse kun kyselin mistä lasit on hommattu niin en saanut vastausta... Mutta selvittää kuka suomessa valmistaa pilkingtonin laseja ja suoraan sinne kyselyä niin uskon että saa sävylasit sitä kautta.
Tarviihan niissä normi E-hyväksyntä olla mutta erillistä E-hyväksyntää sille että lasi on tummennettu ei tarvitse olla.
S60 T5
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #22 : 22.08.2011, 08:33:32 »
Lasihan ei saa olla jälkitummennettu. Eli tummennus on tapahduttava valmistuksen yhteydessä.
Jos taas näin on niin miten itse lasi voi olla hyväksytty ja tummennus ei. Jos kyseessä on yksi tuote "lasi" niin koko tuote on oltava hyväksytty, jotta e-merkinnän siihen saa..
Poissa Wortex
« Vastaus #23 : 22.08.2011, 09:13:30 »
Nämä lasithan ei olleet jälkitummenettuja kuten käy selväksi jos lukee koko jutun... Taas menee juupaseipäsminäkyllätiedän keskusteluks. Lasissahan oli E17 hyväksyntä. Mutta mitää erikseen olevaa tummenus E-hyväksyntää ei ole tai ei tarvita. Tässäkin varmaan taas pätee se että kuinka monta poliisia ja katsastus setää on niin niin monta tulkintaa asiasta on.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2011, 09:32:28 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
« Vastaus #24 : 22.08.2011, 10:36:20 »
Joo tummennukselle ei tarvi olla hyväksyntää, mutta ne tehdastummennetutkaan ei saa olla liian tummia. Ei auta sanoa että on tehtaalta tullu jos on liian tumma. Sakot tulee ja käsky vaihtaa lasit.
Poissa Stonehenge
« Vastaus #25 : 22.08.2011, 23:14:41 »
Wortex:lle kiitosta  :hello:  Täytyypä yrittää lähestyä vinkkaamaasi kaveria.
Poissa motocykler
« Vastaus #26 : 23.08.2011, 07:41:59 »
Mun volle on joskus aikoinaan tuotu californiasta ja kyllä siinä ainakin kaikissa laseissa on dot-leimat, myös alkuperäisissä valoissa ne oli ja turvavöissä ymym. ei ikinä ole mitään ongelmaa ollut kenenkään kanssa.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
