740 ajovalot ei toimi
  • 19 Vastauksia
  • 4119 Lukukerrat
Poissa Tupe98
  • Kantti on kaunista
« : 04.03.2017, 17:25:02 »
juuh elikkäs semmonen ongelma tuli vastaan kun asensin volvoon uuden mankan paikalleen ja toimi hetken aikaa ihan normaalisti niin nyt ei sitten enää ajovaloasennossa syty ajovalot eikä mittariston valot ollenkaan. Ajovalot syttyy kun pitää ajovaloasennossa pitkien valojen viikseä taakse vedettynä. Parkkiasennossa toimii parkit ja mittarin valot normaalisti.
Apuja siis tähän. On koitettu eri ajovaloreleellä eikä ollut vaikutusta. neuvoja otetaan vastaan.
ex:740 b200e -88 GLT    IAT-740
ex: 740 b200f -90 GL      HFO-295
Vs: 740 ajovalot ei toimi
« Vastaus #1 : 04.03.2017, 18:07:10 »
sulakkeet katsottu?
Poissa Tupe98
« Vastaus #2 : 04.03.2017, 21:25:45 »
sulakkeet katsottu?
Joo. päällisin puolin katsottuna ehjiä, pitää huomenissa mittailla vielä vaikka tuo jännite niistä niin saa varmaa tietoa.
Mitä nyt itse lueskellut tuolta netin syövereistä niin puhuvat että jossain olisi huono liitos tai jokin ajovalojen releistä olisi kaput.
« Vastaus #3 : 04.03.2017, 21:33:21 »
jep,yleensä se on se peltikuorinen k-rele! ;)
Poissa Tupe98
« Vastaus #4 : 04.03.2017, 21:52:07 »
Ja tässähän homma meni monimutkaiseksi :) kokeiltiin kaverin alkuperäistä boschilaista tilalle ja ei vaikuttanut asiaan. Nyt kun noita kytkentäkaavioita alkoi tutkimaan niin niiden mukaan valojärjestelmässä on kolme relettä, eli sen sulakepöydässä olevan lisäksi jossain päin(luultavasti konehuoneessa) on kaksi muuta ohjausrelettä(hi/low beam?)
« Vastaus #5 : 04.03.2017, 22:01:24 »
katoitko myös se valoautomatiikan sulakkeen mikä rasian ulkoreunalla?eli kun normit rasiassa on pystyssä niin alhaalla oon vaakatasossa?
« Viimeksi muokattu: 04.03.2017, 22:03:05 kirjoittanut jen »
Poissa Tupe98
« Vastaus #6 : 04.03.2017, 22:17:54 »
Tarkoitatko siis sulaketta vai relettä? kummalla puolella sulakepöytää sijaitsee? En ole katsonut mutta pitääpä tuossa huomenna tarkistaa sekin
« Vastaus #7 : 05.03.2017, 08:41:05 »
sulaketta,alarivissä VAAKATASOSSA,näyttää varasulakkeen paikalta mutta yksi pitäs olla käytössä mikäli oikein muistan,ja sulla on ajovalot palanut 0-asennossa.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2017, 08:43:58 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #8 : 05.03.2017, 09:07:13 »
Sulake nro. 25 ei vaikuta tuohon millään lailla, ottaa pois ja valot ei pala 0-asennossa.
Miten se mankka on kytketty, abikoilla vai omilla liittimillä?
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #9 : 05.03.2017, 09:11:51 »
en tiedä onko mitään apua mutta itsellä oli samanlaisia ongelmia ja mulla hävis samassa rytäkässä myös pyyhkijät pelistä. silloin vika löytyi virtalukon pohjasta jossa pari johtoa hapettunut. eikun crc:tä ja hiomapaperia liittimille ja taas mentii eikä vika oo palannut.
Teki niin tai näin, aina käy näin.
Poissa Tupe98
« Vastaus #10 : 05.03.2017, 10:27:18 »
Joo sen ei pitäis vaikuttaa kun ei normaalistikkaan pala ajovalot 0-asennossa.
Poissa Tupe98
« Vastaus #11 : 05.03.2017, 10:28:59 »
Mankan ISO-liittimet on kytketty abikoilla kaiuttimille ja mankan virtajohtoihin.
Poissa Tupe98
« Vastaus #12 : 05.03.2017, 10:30:45 »
En ole koittanut toimiiko pyyhkijät mutta en usko että vika on siellä kun pitkät kuitenkin toimii kun pitää pitkien valojen viikseä vedettynä taaksepäin?
EDIT: pyyhkijät testattu, toimivat aivan normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2017, 10:35:08 kirjoittanut Tupe98 »
Poissa Arponen
« Vastaus #13 : 05.03.2017, 10:47:31 »
Siellä soittimen takana oli joku keltanen (tai kelta-valkonen) johto minkä kautta virta kulkee valoreleelle. Kaverin autosta etittiin pitkään, toistamiseen, että mihin hävis ajovalot sen jälkeen kun se oli vähän roplaillu uuden soittimen kanssa. Auto on onneks täällä levällään niin voin käydä katsomassa tarkemmin.
Sillä oli kaks saman väristä johtoa roikkumassa katkastuna, toiseen muistaakseni tuli virtaa ja toinen meni maihin.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Tupe98
« Vastaus #14 : 05.03.2017, 10:53:21 »
Tuliko se kyseinen johto siihen volvon alkuperäisen soittimen liittimeen(semmonen musta mötikkä)? Nimittäin uutta soitinta ku asensin niin se liitin roikku siellä irtonaisena ja siitä oli katkastu vaan mankan tarvittavat johdot(+12V, heräte, maa) joten leikkasin sen koko liittimen sieltä takaa irti ::)
