V70 mkIII vedenpoistoreiät
  • 15 Vastauksia
  • 7006 Lukukerrat
Poissa SD3
« : 10.03.2017, 17:00:16 »
Huomasin pesun jälkeen, että pelkääjän puolen konepellin saranan viereinen kaukalo lokasuojan sisällä oli veden valtaama. Sormilla ronkin töhnää sen mitä yletty. Missä siellä on vedenpoistoreikä, että vois ronkkia auki?
-2012 V70 D3 Summum
-1989 Toyota Land Cruiser HJ60
Poissa Pietilä
Vs: V70 mkIII vedenpoistoreiät
« Vastaus #1 : 10.03.2017, 17:43:33 »
Sinne kyllä tuossa V70 mallissa hyvin kaikki paska  kertyy ja tukkeutuu. Syksyisin täynnä lehtiä, jos sattuu puiden läheisyydessä autoa säilyyttää. Ja tosiaan tuo tukkeutuminen tapahtuu sitten.  Sitä pehmustetta siellä alla kun liikuttaa niin kyllä ne veet sieltä lähtee.  Kummallakin puolella  samanlaista ongelmaa.  Itse tuli vaan imuriin laitettua suulake jolla imuroin sitten kaiken sieltä pois, eihän sinne tahtonut nähdä, mutta kyllä lähti ja alkoi vetämään. Mutta äkkiä se on uudestaan tukossa.
Poissa Procar
« Vastaus #2 : 10.03.2017, 20:11:26 »
Sen muovin 2  kiinnikettä irti ja käsin nostaa etureunaa ylös ja toinen käsi kaukaloon ja ihan ulkorenasta pohjalta kaivaa roskat pois tai pitkä paineilmapistooli toimii myös tuossa...
« Vastaus #3 : 10.03.2017, 20:27:27 »
Itse otin sisälokasuojat irti ja puhdistin ne vaahtomuovista tehdyt rännit kunnolla. Olivat aivan paskan vallassa. Puhdistuksen jälkeen jopa tuulettimesta tuleva ilma raikastui ja välillä vaivannut märäntyneen haju hävisi.
Poissa volvoville
« Vastaus #4 : 18.03.2017, 17:57:44 »
Oliko paha homma irroittaa sisälokarit? Itsellä ollut mielessä tuo operaatio, mutta työn määrää ja vaikeusastetta tietämättä en ole vielä arvannut tehdä. Mutta nyt kun on noita muitakin kosteusmurheita niin voisi rohkaista mielensä asian suhteen  :)
V70 D4 -14
« Vastaus #5 : 18.03.2017, 21:01:51 »
Ei paha, renkaan vaihdon yhteydessä menee nätisti. Pärjää ihan T25 torx avaimella ei tarvi porata niittejä.
Poissa volvoville
« Vastaus #6 : 20.03.2017, 16:54:50 »
Olikin ihan simppeli operaatio. Tuo sisälokasuoja irroitus siis. Kiireen, kylmän ja pimeen painaessa päälle ei kyllä auennut miten vesi tuolla lirisee ja mitä pitäisi putsata :) Juu, oon tumpelo näissä asioissa mutta kait pitää googlettaa jotain kuvia ja tarkempia selityksiä :)
V70 D4 -14
Poissa SD3
« Vastaus #7 : 08.04.2017, 19:26:04 »
Mulla samaa hajua. Pitääpä pääsiäisenä paneutua.
-2012 V70 D3 Summum
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 12.04.2017, 08:07:06 »
Sama juttu ja ilmastoinnin vedenpoiston reiät putsata samalla kertaa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 14.04.2017, 16:52:27 »
Kiitettävästi oli roskaa putkissa. Seuraava puhdistus syksyn jälkeen, että pysyy röörit auki.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Api5000
« Vastaus #10 : 27.07.2020, 14:15:23 »
Omassa V70, cm.2010 huomasin lattiaverhoilun olevan nihkeä kumimaton alta vänkärin puolelta, ja itseasiassa myös takapenkin lattiatilan samalta puolelta. Verhoilu auki ja kosteahan se oli. Tai märkä. Ensiksi ajattelin sen olevan ilmastoinnin kondenssiveden liittimen tukkeutumisesta johtuvaa, mutta kaadoin letkun kanssa sinne litran vettä ja kaikki tuli samantien auton alle. Eikä verhoilu kyllä ollut juuri siitä kohtaa märkä. Tuosta on hankala sanoa mistä se vesi sinne tulee mutta voiko tuo tuulilasin vedenpiston tukkeutuminen aiheuttaa tuon tulvimisen sisälle päin? Otan vielä kyllä sisälokarin irti ja katson mitä sieltä näkyy. Lokarin kolossa ylhäällä oli melko iso määrä multaa/lehtiä/roskaa jonka kaivoin siitä aukosta mitä sain. Yritin etsiä räjäytyskuvaa tai muuta että tietäisi mistä etsiä mutta en oikein löytänyt. Niin ja ilmastointi ei haise ja neste oli ihan vettä ja kirkasta. Jos jollain on heittää tähän vinkkejä niin kiitoksia etukäteen.
Edit. Ei ole myöskään kattoikkunaa
« Viimeksi muokattu: 27.07.2020, 16:16:57 kirjoittanut Api5000 »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #11 : 27.07.2020, 18:25:53 »
Laitoin omaan autoon kumiletkun pätkät lokasuojan ja sen pehmusteen väliin, pesuvesi karkaa samantien pois.
Poissa Api5000
« Vastaus #12 : 27.07.2020, 21:32:35 »
Tänään täällä varsinais-suomessa satoi vähän ja pääsin katsomaan mitä siellä tapahtuu kun verhoilu on kerran auki. Auto siis ollut parkissa koko päivän. Eli vesi vaeltaa sisälle vänkärin jalkatilaan oven puoleisesta nurkasta. Siellä oleva pehmuste oli tummunut sateen jäljiltä.
Huomenna pääsen katsomaan sinne lokarin sisään, mutta itseäni epäilyttää myös tuo tuulilasin alareunan listan tiiviys. Tai selkeästi se ei ole tiivis eikä varsinkaan ole liimattuna siihen lasin reunaan kiinni. Liekö sen kuuluisi olla? Se olisi ainakin järkevä selitys että veden kulkeutumista väärään paikkaan. Lasi kyllä on halki melkein koko matkaltaan ja vakuutus siihen olemassa joten taidan sen käydä vaihtamassa ja varmistun ainakin sitten sen tiiveydestä
Poissa Api5000
« Vastaus #13 : 28.07.2020, 19:35:12 »
Tänään pääsin ottamaan sisälokarit pois ja tekemään vedenpoistoille perusteellinen puhdistukseen. Lisäsin sinne myös letkut tulevaa ajatellen. Epäilen kyllä että tuulilasin liimaus se tässä on mikä ei pidä ja vuoto tapahtuu siten. Toivottavasti niin koska ylihuomenna tulee uusi tuulilasi. Pitää laittaa tänne sitten että auttoiko jos ja kun joku löytää samanlaisen märän lattian omastaan
Poissa Maatti
« Vastaus #14 : 28.07.2020, 21:12:57 »
Jos epäilet että tuulilasi on irti ja alkuperäinen, niin käy ensin siniseltä kysymässä lasin vaihtoa. En sitten tiedä miten suhtautuvat rikkinäiseen lasiin.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112165
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
