Amazonin takaluukun tiiviste asennus
  • 15 Vastauksia
  • 6696 Lukukerrat
Poissa fender
« : 17.03.2017, 21:56:14 »
Noinkin simppelissä hommassa, kuin takaluukun tiivarin asennuksessa meinaa mennä sormi suuhun. Ei sitten tullut otettua kuvia vanhaa tiivistettä pois raaputellessa ja nyt lähes 20 vuoden jälkeen uutta tiivistettä liimaillessa ei muistu mieleen miten päin tiiviste liimataan?
Toi ryökäle passaa useammalla tavalla paikalleen, mutta miten se alun perin sinne kuuluu?
Koettanut tiirailla vanhoja myyntiesitteitä, mutta ei ota selvää. Tuli sit koeliimattua, mutta luukkua saa paiskoa kiinni tosissaan. Onko mulla liian tiukaksi säädelty luukku vai onko VP autopartsin tiivari orkkista kovempaa/pulleampaa maliia?
Poissa Oski
Vs: Amazonin takaluukun tiiviste asennus
« Vastaus #1 : 17.03.2017, 23:42:15 »
Kyllä se taitaa VP:n tiiviste olla alkuperäistä paksumpaa! Mulla ihan sama ongelma, luukun saa löydä ihan tosissaan kiinni. Samaa ongelmaa oli ovissa.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa fender
« Vastaus #2 : 18.03.2017, 16:18:01 »
Miten päin tiiviste tulee korin uraan?
Poissa Oski
« Vastaus #3 : 18.03.2017, 18:06:05 »
Ainakin minä laitoin siten, että tuohon pieneen uraan tuli pellin särmä. Siten se istuu aika nätisti paikoilleen.
Poissa fender
« Vastaus #4 : 18.03.2017, 18:49:24 »
Siten minäkin sen ensi alkuun sommittelin, mutta mulla on hyvin vahvana mielikuva ettei se siten kuulu olla. Kun sisäsärmän peittää tiivistelipareella, punnertaa tiiviste entistä voimakkaammin takaluukun kantta ulospäin ja huolella sovitellut ja täsmätyt luukun raot kasvavat aika tympeän näköiseksi. Itse asiassa useimmissa Amazoneissa takaluukku ei istu kovinkaan kauniisti korilinjoihin, varsinkin etureunastaan tapaavat hapsottaa korilinjojen ulkopuolella. Tässä tapauksessa käytin aika paljon tarmoa korrektien koripaneelien rakojen saavuttamiseksi.
Hatarasti muistelen tehtaan jäljiltä pellin sisäsärmän näkyneen paljaana korin värisenä, vannotinpa mieleeni korjaavani pohjatöiden yhteydessä lukon vastakappaleen luona näkyneet sisäsärmän koloset, kun niin kovin silmiin ottivat. Ois pitänyt ottaa riittävästi kuvia detaljeista purkuvaiheessa niin ei menisi aikaa arpoessa kokoonpanossa. Tilasin varulta uuden tiivarinkin, jos VP ois mallia hienosäätänyt. Onpa toi kumi saattanut kovettuakin pitkässä säilytyksessä? Veteraani-ikäiset amerikanautojen uustuotantotiivarit on kovinkin pehmeää ja muotoutuvaa solukumityyppistä matskua. Onkohan Amazoniin vastaavaa?
Olisiko kellään kuvatusta tehtaan mallista, miten tiiviste on liimailtu kiinni?
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 18.03.2017, 19:45:37 »
Itse ostin metritavarana tuollaista profiilia konttiin, meni nätisti paikalleen, sekä tiivistää tosi hyvin. Ja oli halpaa kun saippua.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Volvo-Jyyrä
« Vastaus #6 : 19.03.2017, 20:03:30 »
Moi, itse vaihdoin tuon tiivisteen aikoinaan (joskus 10 v sitten) juuri niin että pienempi ura tulee pellin särmään, näyttää siis tältä:
Muistaakseni pähkäilin asentaessa samaa, mutta päädyin tuohon ratkaisuun kun toisaalta tässä toisessa vielä vanhemmassa ottamassani kuvassa on vielä orkkis-tiiviste (luulisin ainakin että se oli orkkis) paikoillaan, näyttää aika samalta. Totta on, että aika napakasti sai kontin kannen laittaa alkuun kiinni, nyt menee jo niinkuin pitääkin. ;) Mutta ei se täydellisesti istu. Sama homma oli uusien ovitiivisteiden kanssa, vaihdoin pari kesää sitten ja vieläkin saa käyttää voimaa että saa oven kiinni.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2017, 20:08:07 kirjoittanut Volvo-Jyyrä »
Autoremontin vakiot: "Se on vartin homma" = tunnin homma, "Se on tunnin homma" = päivän homma.
Poissa moikki
« Vastaus #7 : 19.03.2017, 20:07:03 »
Tuolleen laitoin minäkin kontin tiivisteen, kontti menee nätisti kiinni  :) Ovia saa aika voimalla paiskata uusien tiivisteiden kanssa..
940 classic
Amazon -68
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #8 : 19.03.2017, 20:52:39 »
Itse laitoin paikoilleen reilu viikko sitten. Revin vanhan pois sitä ennen. Pieni huuli tulee korin uraan eli iso huuli ulospäin ylös. Sauma siihen lukon alle. Vedä pikkaisen kireälle, niin riittää pituus ja helpompi asentaa. Liimasin liquisolella ja vetelin maalarinteipillä kiinni nurkista vuorokaudeksi. Tiukka on - tällainen savolainen kun tykkää enemmän tiukasta tavarasta. Varsinkin kun kumin kanssa touhuaa.
Poissa fender
« Vastaus #9 : 19.03.2017, 22:45:12 »
"Pieni huuli tulee korin uraan eli iso huuli ulospäin ylös". Meikäläiselle pitää vissiin rautalangasta vääntää asia ku asia,heh. Siis tuleeko pellin sisäsärmä tuohon tiivisteessä poikkileikkauksessa ylhäällä näkyvään koloon? Vai tuleeko liima sivuprofiilin "vasemmalle" sivulle ja tuo pikkulipare osoittaa ulospäin ja alas, silloin c kirjaimen kita takaluukun aukkoa päin?
  Taitaa kohta joutua viemään paaliin koko kasan kun ei saa takaluukkua asettumaan tiivarin kanssa vaikka miten päin liimailis. Pilalle liimattuja tiivisteitä on talli pullollaan ja amerikanposti tuo 3m "weatherstrip adhesivea" kollikaupalla. Tai sit pitää hakea jostain ronkkimaton orkkisauto, josta näkee miten tiivari kuuluu asentaa. Siitähän vois rälläköidä ton tiivistekohdan pois ja hitsata puikolla koripeltien päälle. Nyt alan tajuta miksi Amazoneissa takaluukkujen istuvuus on lähes poikkeuksetta kehnoa.
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #10 : 20.03.2017, 21:03:23 »
joo peltisärmään tulee se pieni ura ja tiivisteen pohjasta kiinni koriin. mulla ainakaan ei ole se pieni ura liimattu lainkaan. ei ole kyllä orkkis tiivistekään, kai...
mä laittaisin jotkut pikku puristimet kulmiin et pysyy kunnes liima kuivuu...
Poissa kalkkis
« Vastaus #11 : 20.03.2017, 22:33:29 »
Joo, pellin sisäsärmä pieneen koloon. Liimaa laitoin vain siihen kontin uraan, en tuohon pieneen huuleen. Liimaa sen verran ettei vesi mene tiivisteen ja korin saumaan.
Luukun sovitin ekaksi paikoilleen. Vasta sitten tiiviste. Uuden tiivisteen kanssa luukun sovittamiseen tarvitaan McGyveria jos siltäkään onnaa.
Poissa fender
« Vastaus #12 : 21.03.2017, 17:11:31 »
Kiitos vinkeistä. Uusi VP:n tiiviste oli huomattavasti pehmeämpää kuin meikäläisen hyllyssä oleva vuosikertatavara. Jospa tuo muotoutuisi mukavammin.
Poissa Einari Lindberg
« Vastaus #13 : 08.08.2017, 22:47:58 »
milläs tuo tiiviste kannattaa liimata vai onko useampia hyviä vaihtoehtoja? joku mainosti jotain liquisolia ilmeisesti cascon tekemää? mites iha perus silikoni?
Poissa kimisetä
« Vastaus #14 : 09.08.2017, 13:46:29 »
Kannattaa unohtaa sillä siitä erittyy etikkahappoa eli ruostuttaa tehokkaasti.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
