b230e murheita
  • 16 Vastauksia
  • 4051 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
b230e murheita
« : 21.03.2017, 20:07:47 »
Elikkäs simmonen ongelma olisi että b230e ei pysy käynnissä. Lähtee suht kivuttomasti käyntiin mutta jonkun ajan päästä alkaa rötäämään ja ei vastaan kaasuun ollenkaan mutta, kun sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin niin toimii taas hetken aikaa.
Tänään auto kävi suht hyvin reilua tyhjäkäyntiä (noin 1500 rpm) noin 5-10 min ja päätin lähteä pienelle koeajolle, toimi vajaan kilometrin kun taas alkoa booaamaan. Virrat pois ja uudestaan auto vauhdista käyntiin ja taas toimi hetken aikaa.
Imusarjan tiiviste, suuttimien tiivisteet on vaihdettu. Määräjakaja on vaihdettu jostain käytetystä. Tulpat vaihdettu, virranjakajan kansi + pyörijä vaihdettu. Polttoainesuodatin vaihdettu. Alipaineletkuja vaihdettu. Sytkäkivi vaihdettu.
Kaikki vinkit on tervetulleita mitä tässä voisi yrittää  :D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2017, 19:31:59 kirjoittanut kakkosnelone240 »
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Vs: b230e murheita
« Vastaus #1 : 21.03.2017, 23:54:31 »
Bensapumpunrele? Auki ja käy tinaukset läpi jollei ole käynyt kuin tutulle juuri. Kävi hetken ja sen jälkeen sammui, lähti uudestaan tai ei. Vanha rele roikkui kojelaudan alla ja sinne oli päässyt vettä vuotavasta tuulilasista.
Vs: b230e murheita
« Vastaus #2 : 22.03.2017, 06:44:30 »
Muistaakseni sekin on vaihdettu mutta täytyy sitäkin kokeilla
Vs: b230e murheita
« Vastaus #3 : 22.03.2017, 11:13:25 »
Lämpeääkö sytytyspuola?
Vs: b230e murheita
« Vastaus #4 : 22.03.2017, 15:28:14 »
Täytyy kokeilla sitä myös kun meen seuraavan kerran autolle
Poissa lassii
Vs: b230e murheita
« Vastaus #5 : 22.03.2017, 16:11:52 »
Bensansuodatin. Nostaa kakat tankista kun käy hetken.
V70 TDI
Vs: b230e murheita
« Vastaus #6 : 22.03.2017, 19:28:20 »
Muistaakseni tankkilaite on vaidettu/puhdistettu ja se konehuoneessa oleva suodatin vaihdettu.. toki se konehuoneen suodatin on helppo vaihtaa ja varmistua sillälailla asiasta..
Vs: b230e murheita
« Vastaus #7 : 22.03.2017, 19:31:14 »
Sen huomasin kun auto kävi tyhjäkäynnillä että kun painoi kaasua niin booas ja rötäs ennenku otti kierroksia. Sitten sammutus ja seuraavalla kerralla vastas kaasuun kunnolla, se sammuttaminen tavallaan resetoi aina vian.. outoa
Poissa Retro
Vs: b230e murheita
« Vastaus #8 : 23.03.2017, 14:47:32 »
Jumiutunut tai muuten risa / likaantunut polttoaineen paineentasaaja, myös viallinen pääpumppu joka ei ylläpidä ruiskutuspainetta.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: b230e murheita
« Vastaus #9 : 23.03.2017, 20:00:24 »
... pääpumppu ...
Kumpi kahdesta pumpusta on pääpumppu?  Siirtopumppu vai ruiskutuspumppu?
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Vs: b230e murheita
« Vastaus #10 : 23.03.2017, 22:17:18 »
siirtopumppu on tankissa ja pääpumppu alustassa!
Vs: b230e murheita
« Vastaus #11 : 25.03.2017, 08:36:31 »
Missä tämmönen polttoaineen paineentasaaja on?
Poissa temle
Vs: b230e murheita
« Vastaus #12 : 25.03.2017, 08:52:34 »
Pääpumppu ja varaaja paketti on kuskin penkin takana jalkatilan alla.missä kunnossa ohjauspaineensäädin ja lämpöanturi 4 pytty lähellä tulipeltiä imusarjan alla.mitä vielää tekee
Poissa Retro
Vs: b230e murheita
« Vastaus #13 : 25.03.2017, 18:54:08 »
On ehkä turhaa lähteä suinpäin irroittamaan ja silmämääräisesti tarkastelemaan bensapumpun ja paineentasaajan kuntoa, se kun ei silmämääräisesti onnistu. Ainoa varma tapa todeta niiden kunto on ruiskupaineen painemittaus painemittarilla. Tankissa olevan siirtopumpun toiminnan voi kuulla surinana tankkausputkesta kun kääntää virtalukosta virran päälle. Mutta niin kuin sanottu niin tuo bensapumppu ja paineensäädin on vain yksi vikamahdollisuus. Tosin tuo buuaminen kuulostaa löpön puutteelta kaasutettaessa.
Poissa Volvo V.
  • Volvo - Ei tarvi selitellä
Vs: b230e murheita
« Vastaus #14 : 29.03.2017, 15:48:27 »
Onko kukaan vaihtanut tankissa olevaa pumppua? Millainenkohan operaatio voisi olla?
Lueskelin netistä, että pumpussa oleva kuminen putki haurastuu ajan myötä ja aiheuttaa sen, että pääpumppu alkaa huutamaan. Mulla tekee sitä. Hajotti jo yhden pääpumpun.
Joku sanoi, että 240:een olis hankalampi homma? 86-B200E
