b230f suuttimet eivät aukea, ecu ei maadoita
  • 7 Vastauksia
  • 2664 Lukukerrat
Poissa Haukipitsa
« : 27.03.2017, 19:14:57 »
B230f ei lähde käyntiin, koska suuttimet eivät aukea. Auton saa käyntiin pilotilla tai, kun hyppylankalla maadoita ecun 18 pinniin tulevan johdon. Toimilaite testissä suuttimet naputtavat. Joten onko ecu hajalla vai voiko jonkun anturin hajoaminen aiheuttaa tämän. Autoon on testattu paria eri imm:ää ja ykk:ta, joiden kunnosta ei ole kuitenkaan aivan 100% varmuutta.
Poissa late2
Vs: b230f suuttimet eivät aukea, ecu ei maadoita
« Vastaus #1 : 28.03.2017, 20:08:39 »
Laita hakuun "transistori", saattaa apu löytyä
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2 : 28.03.2017, 20:38:39 »
Jep, eli LH-jetin ecussa olevalta vialta kuulostaisi.
Poissa Haukipitsa
« Vastaus #3 : 01.04.2017, 18:06:31 »
Bensa boxi toimii, kokeiltu toisessa autossa.
s73
« Vastaus #4 : 01.04.2017, 18:33:07 »
Suutinrele?
Poissa Haukipitsa
« Vastaus #5 : 01.04.2017, 19:09:00 »
Suuttimille tulee virta ja auton saa käyntii jos suuttimet maadottaa hyppyjohdolla ecun ohi.
Poissa Haukipitsa
« Vastaus #6 : 01.04.2017, 21:24:52 »
Mitkä anturit ovat välttämättömiä, jotta kone käynnistyy?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 05.04.2017, 13:19:54 »
Jos toimilaite-testi saa suuttimet toimimaan, vika ei ole LH:ssa.
LH tarvitsee kierroslukutiedon käynnistymistä varten. Jos kierrostietoa ei tule, ei tule bensaakaan.
Lukaise vikakoodit molemmista purkeista.
Häkä piristää!
