Ahtimen öljynpaluu
  • 61 Vastauksia
  • 51606 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: Ahtimen öljynpaluu
« Vastaus #30 : 25.06.2013, 01:40:26 »
Onko kukaa heivannut tuota vakio Ö-sudattimen siirtojalkaa männikköön 7/900 sarjalaisissa?
Meinasin, jos laittaisi ihan oikean lauhduttimen keulalle öljyä viilentämään.
Vinkkejä ja kuvia saa laittaa.
Tulee meinaan itellä aika ahdasta, kun suodatin on edessä, kun öljypaluu on vakio paikalla lohkossa.
Näin.
empä oo mittaillu. Ei eroa paljoa letkun sisähalkaisijasta.
Paljos muute sulla tossa on letkun sisähalkaisia?
« Viimeksi muokattu: 25.06.2013, 01:43:06 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
« Vastaus #31 : 25.06.2013, 03:30:10 »
17,5mm
Poissa jkjh940
« Vastaus #32 : 05.07.2013, 18:29:52 »
Noita voi alkaa saamaan täältä kouvolan sunnasta noita holkkeja. Päivitän myöemmin lisää
Poissa puliukk0
« Vastaus #33 : 10.07.2013, 17:29:54 »
Hiljasta hiljasta... Holkkeja kaipaillaan...  ELK
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa ässäarpa
« Vastaus #34 : 11.07.2013, 01:53:55 »
Ei ole mulle kuulunut mitään noista  :knuppel2:
Lienekkö se tekiä jo unohtanu koko homman.
144
145
945
855
Poissa jkjh940
« Vastaus #35 : 11.07.2013, 07:09:37 »
Jos jollain lohko pöydällä niin ja tarkka mauseri niin mittaa sen ulomman reijän siintä paluusta itse sain siintä jotain 24,4mm kun, että saa hyvän niin 0,1mm tiukka tarvisi olla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #36 : 12.07.2013, 20:10:45 »
Jos tämä asia etenee, niin yks hyvä idea ois tohon viel 45 asteen mutka, kiertäis hyvin tuon vakio öljyjäähyn/öljynsuodattimen.  ;)
Poissa miikel
« Vastaus #37 : 12.07.2013, 21:07:52 »
Hiukkasen vaikeampi sorvata 45 asteen kulmalla olevaa holkkia.
Poissa puliukk0
« Vastaus #38 : 12.07.2013, 22:20:41 »
Joo, mutta saahan siihen hitsuuteltua semmoisen. Tämä nyt olikin vain idea.  ;)
« Vastaus #39 : 13.07.2013, 02:23:05 »
Mulla on B19ET "pöydällä" purettuna. Voin siitä mitata huomenissan. En sitten tiedä onko kymppi- ja satasarjan lohkoissa eroa öljynpaluussa?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #40 : 13.07.2013, 21:49:34 »
Tietääkseni sama, mutta ei 100% varma.
144
145
945
855
Poissa puliukk0
« Vastaus #41 : 18.07.2013, 16:50:20 »
Jos jollain on mitat niin voisin kysellä yhdeltä puoli tutulta sorvarilta jos tekis muutaman kappaleen...
Alkais tarve vaan olemaan kohta.  :P
EDIT: Jenkit väittää: 25.0mm x 15.0mm
EDIT 2: Tilasin M26 x 1.5mm kierretapin (35€), M26 x 1.5mm holkin missä sama kierre molemmissa päissä (9€), sitten ikh:lta haen 45asteisen kulman siihen (n.8€).
Kierretappi nyt oli 35e kiinasta, mut muuten pääs suht halvalla. (n.50e kaikki)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 21:54:48 kirjoittanut puliukk0 »
« Vastaus #42 : 21.07.2013, 18:35:05 »
25mm tasan on tuo reikä lohkossa. Syvyyttä en tajunnut kattoa. Kyseessä B19ET vm1984.  :)
Poissa jkjh940
« Vastaus #43 : 23.07.2013, 16:15:48 »
Paluun holkkeja voi kysellä sellaiseslta henkilöltä kuin Kemppainen nolla5nolla 3750272(Soliar oy) . Ainakin kouvolan alueella, kysymällä selviää tuo heppu teki minulle sellaisen
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #44 : 22.08.2013, 17:34:46 »
Sisäreikä on huhujen 16mm lukemaa paljon isompi, varmaan 19-20mm.
Oma versio öljypaluusta tulee kuvallakin jossain vaiheesa, mutta anyhow tuli tuupattua tonne semmonen 19mm letkulähtö, riittäänee. Kulut lähdölle tiivistemönjä mukaan laskien noin 12e. -H-
E: Näkyyköhä kuva:
« Viimeksi muokattu: 22.08.2013, 17:48:12 kirjoittanut AtAi »
