Ahtimen öljynpaluu
  • 61 Vastauksia
  • 51621 Lukukerrat
Poissa Tero_K
Vs: Ahtimen öljynpaluu
« Vastaus #45 : 22.08.2013, 17:55:20 »
Mitä liimaa laitoit tuohon?
Volvo 142 Turbo "BlackSleeper"
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #46 : 22.08.2013, 18:00:17 »
Ei niinkään liimaa, putsasin ja laitoin bilteman LVI-Kaasu/Öljy-tiivistemönjää. :buck2:
Ite sovitin moukarointiin paikalleen pitkällä 21mm hylsyllä. Ei luulis kovin helpolla löystyvän.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #47 : 22.08.2013, 19:09:56 »
Tuolla ei ole painetta, joten tiivistää sen melkein millä töhnällä vaan. Jos ei satu olemaan nurkissa mitään valmiiksi ja haluaa valita ns. oikean tuotteen niin Loctite 577 toimii, tai jos jos pelkää että kara irtoaa niin sitten 586. ;)
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa tamppi
« Vastaus #48 : 13.09.2013, 01:40:30 »
hieman offtopic koska ollaan öljylinjan toisessa päässä..  ;D
Eli onko toi toimiva ratkaisu ryöstää ahtimelle öljyä ? vai miten
(kuva Tonin volvosivuilta)
360 rallisika
Poissa Miuzo
« Vastaus #49 : 13.09.2013, 06:56:31 »
toimii. itellä ainakin...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa AnttiR
« Vastaus #50 : 28.12.2013, 03:16:37 »
Minä toteutin tuon öljynpaluun rusakon tapaan. Lohkon reikä porattiin läpi asti 25mm jonka jälkeen väännettiin siihen 3/4" putkikierre. Tuo vaatisi ihan virallisesti 24.5mm alkureiän mutta nippa liiman kanssa kiinni niin kyllä pitää  :)
Ja mun tapauksessa siihen tuli sitten AN12-3/4" nippa.
Mutta tuohon 3/4" reikään saa esim helmiliitin nippaa jos vaikka putkesta pokkailee öjynpaluun tai sitten ihan letkunippoja.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa rottarauta
« Vastaus #51 : 01.02.2014, 00:22:18 »
Vejettiin mitsuun joskus paluu vena koppaan...vesijohtoputkea ja siihen kierre ja reikä venakoppaan ja siihe kierre letkuna oli kastelu letku noin 20mm ja hyvin pelas
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #52 : 01.02.2014, 00:59:36 »
Pistäppä kuva tästä patentista kun öljynpaluu on venakopassa  :idiot2:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Miuzo
« Vastaus #53 : 01.02.2014, 09:22:47 »
Oon myös kuullut näistä paluuratkaisuista, mutten oo nähny. Paas kuvaa mikäli on  :P
V70 99', b5252s
Poissa rottarauta
« Vastaus #54 : 01.02.2014, 11:46:01 »
joo löyty vielä kuva tosta;D
Poissa Tbovolle
« Vastaus #55 : 11.02.2014, 19:40:04 »
Tein fk:n lohkoon 3/4" kierteen ja siihen letkulähdön paluulinjaan. Ongelmana että suodatin osuu tohon letkulähtöön. Uskaltaako suodatinjalkaa nostaa kanttakohti pystyasentoon vai kärsiikö öljynkierto??
Poissa miikel
« Vastaus #56 : 11.02.2014, 20:12:25 »
Ei se öljy siellä valumalla liiku. Pumppu sitä liikuttaa. Toisinsanoen voit nostaa, ainakin maltillisesti. Jos tosi pystyssä voisin kuvitella, että on vaikeampi saada se lämmönvaihdin ilmaantumaan(mutua). Itse tein vastaavanlaisen ratkaisun ja sama ongelma, joten siirsin jalkaa hieman ylemmäs. Suosittelen tosin tekemään sen kannakkeen sitten uusiksi, ettei jää vain sen panjopultin varaan tärisemään.
Poissa vpernu
« Vastaus #57 : 11.02.2014, 20:21:48 »
Deekussa on muistaakseni jalan ulkokehällä(mikä lohkoon tulee kiinni) reikä ja lohkossa tappi.Ei erillistä kannaketta.Kai tommosenki voi tehä.Lohkoo matala reikä ja siihen vaikka putkisokan tynkä ja jalkaa oikeesee kohtaa reikä mikä osuu putkisokkaa.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #58 : 11.02.2014, 20:31:21 »
Eli kunnon kannatin ettei jää panjon varaan ja sillä sipuli O0
Poissa volgaman
« Vastaus #59 : 04.10.2017, 15:50:32 »
Ite aattelin tehä öljyn paluun lohkon etu osaan siten että tekee lohkoon ihan uuden reiän, koska pakosarja on eteenylös tyyppinen niin sillon ei tuu mitään jyrkkiä kurveja ja erittäin helppo irrottaa/asentaa.. en ainakaa usko että olis mitää haittaa
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
