940 epätasainen käynti
  • 4 Vastauksia
  • 2761 Lukukerrat
Poissa Jurba
« : 13.04.2017, 16:50:02 »
Auto volvo 940 -93vm B230FD moottorilla.
Kylmänä tyhjäkäynti humppaa 500-1100rpm ja meinaa jopa sammua ja lämpöisenä rauhoittuu melko hyvin siihen n.800rpm. Lisäksi jos antaa ihan vähän kaasua kylmällä tai kuumalla koneella, että kierrokset n.1200rpm, niin käy ehkä vähän rikkaalla ja röpeltää? Pakokaasu ei haise bensalle ja muuten auto toimii hyvin. Lähtee käyntiin heti ym. Välillä antaa vikakoodin 1-1-3.
Uusittu:
Lämpöanturi Bosch
Imusarjan tiiviste
Alipaineletkuja
Lisäksi noin vuoden sisään:
Kaasuläppäkotelo putsattu, tiiviste vaihdettu, ja tarkistettu että tunnistin naksahtaa kun kääntää
Tulpat
Bensansuodatin
ilmansuodatin
virranjakajan kansi ja pyörijä
Poissa Kapu_91
Vs: 940 epätasainen käynti
« Vastaus #1 : 13.04.2017, 22:50:55 »
Voiskohan vika olla ihan puhtaasti vain lambdassa? Kannattaa vaihtaa toimiva käytetty tai ostaa siniseltä uusi. Kuullut huonoja noista "tarvike" antureista.
Suosittelen myös tarkistamaan sen kylmäkäynti-luistin toiminta (kakkos ja kolmospytyn välissä kantta vastapäätä imusarjassa), mikäli en kauhean väärin muista.
Myös se öljyloukku kannattaa varmistaa samalla, ettei ole tukoksia kun sen luistin irroitat.
Tässä luistin sijainnista vielä havainnollistava kuva:
http://lh4.ggpht.com/_XmuoEhPPFQ4/S6wEofkafEI/AAAAAAAAEHY/ECMJ8XXXL44/s800/Mar%2010%20003.jpg
Luisti:
http://lh3.ggpht.com/_XmuoEhPPFQ4/S6wEpPWSI1I/AAAAAAAAEHg/10waYHFVplQ/s800/Mar%2010%20005.jpg
« Viimeksi muokattu: 13.04.2017, 22:54:47 kirjoittanut Kapu_91 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 15.04.2017, 17:21:22 »
Vikakoodeja?
Häkä piristää!
Poissa Jurba
« Vastaus #3 : 15.04.2017, 18:25:04 »
Vikakoodeja ei siis muita, kuin 1-1-3 tullut muutaman kerran lähes heti nollauksen jälkeen uudestaan. Viimeksi kun nollasin ja käytin lämpimäksi niin ei tullut.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 16.04.2017, 13:31:36 »
Lainaus
1-1-3*      Lambda-säätö         Väärä seos, Lambda-anturin johdotus viallinen         Korkea polttoaineen kulutus
Eli mittailisin lambdan antamaa signaalia ja tutkisin piuhoja.
Häkä piristää!
