Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435081 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #330 : 03.01.2017, 01:16:47 »
Ota vaan Remuc. Itellä nyt toisessa autossa jo tuo ja kertaakaan ei ole jättänyt lähtemättä käyntiin.
Poissa rantalaja
« Vastaus #331 : 03.01.2017, 09:05:23 »
Jees, kiitos vastauksista. Pitäisi sitten vain löytää asentaja joka ei halua laskuttaa liikaa...
S60 T5 Summum -11
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #332 : 03.01.2017, 10:06:25 »
+1
Itsellä ollut viiden vuoden aikana kolmessa eri autossa ja toiminut kuin junan vessa.
Poissa Finishnub
« Vastaus #333 : 03.01.2017, 18:05:58 »
Hei,
Avun paikka jälleen kerran..  ;D
Suhteellisen tuore Volvon omistaja kyseessä ja kovasti autosta tykkään!
Tällä hetkellä auto ei vain halua olla yhteistyössä kuljettajan kanssa.. Auto on siis 2012/2013 v60, d4 koneella (5-cyl.), jossa tehtaalla asennettu lisälämmitin (en tiedä minkä valmistajan) ja siihen kauko-ohjain. Ongelma on siis se, että lämmitin lähtee käyntiin auton sisältä laitettuna, ajastettuna tai suoraan päälle/pois, mutta kauko-ohjaimesta se ei halua lähteä käyntiin. Ohjaimeen (pieni mötikkä missä lukee Volvo ja kaksi nappulaa) syttyy vilkkuva vihreä/punainen valo, joka vilkuttaa hetken ja sammuu. Ohjekirja kertoo, että viesti ei siirtynyt autoon. Paristot on vaihdettu ja sillä ei ole väliä kuinka lähellä tai kaukana autosta on kun nappuloita painelee.
Ohjekirja tottakai käskee hakeutua lähimmälle huoltamolle, mutta se ei ole tämän viikon aikana mahdollista.  ??? Osaisiko joku heittää, mikä voisi olla vikana? Kauko-ohjaimen ohjelmointi tms?
Kiitoksia  :)
Pekka
Poissa Modifier
« Vastaus #334 : 03.01.2017, 18:25:08 »
V70:sen ohjekirjassa oli ohje kuinka parittaa kaukosäädin autoon. Onko siitä mitään mainintaa ?
En muista tähän hätään kuinka tuo "paritus" tapahtuu.
Poissa Finishnub
« Vastaus #335 : 03.01.2017, 18:56:42 »
Tahdistus täällä on mainittu, ilmeisesti parittelun kanssa sama asia.  ;D
1. Kytkekää akun miinusjohdin autoon.
2. Kytkekää antennijohdin vastaanotinyksikköön. (???)
3. Kytkekää liitin vastaanotinyksikköön.
4. Painakaa 1,5-5 sekunnin sisällä lähettimen "OFF"-painiketta, kunnes valodiodi sammuu.
Tahdistus on suoritettu loppuun.
Tuollainen sieltä löytyi, mistäs tälläinen vastaanotinyksikkö mahtaa löytyä autosta ja mitä antennijohdin ja liitin tarkoittaa suomeksi.  ::) Kädetön kun näiden kanssa on, niin tarvitsisi vähän tarkemmat ohjeet.. Auto tällä hetkellä pihalla jäässä, niin ei pääse ihmettelemäänkään.
Poissa Modifier
« Vastaus #336 : 03.01.2017, 20:49:54 »
Jahas, nyt oli sen verta erilaiset ohjeet mitä muistin mukaan oli V70mkII, että viisaammat saa jatkaa.
Poissa rantalaja
« Vastaus #337 : 05.01.2017, 10:11:17 »
Laitoin autoplugin RCP:n tilaukseen. Saas kattoo miten toimii.
S60 T5 Summum -11
Poissa mikkokui
« Vastaus #338 : 11.01.2017, 18:49:27 »
Moi ! Mitä nyt ? Helppo ja yksinkertainen asennus,,,,voiha vitalis  :(
Volvo v70 D3 2011 laitatin remucin ohjaamaan lisälämmitintä,,,vein paikalliseen volvo huoltoon jossa ohjelmoitiin ns kaukosäädin,,,remuciin emulointi T91 erikoistila,,,
Lämmitin lähtee päälle ja käy n 2,5 min ja pois päältä!  Jos laitan arkiajastuksen käynnistysaika 05.30( 30 min) joka aamu,niin lämmitin ei käynnisty!!
Yhteydessä ei voi olla vikaa,koska se ei edes käynnistyisi.
Luulin tyhmänä että auto olisi valmis 05.55!  Eipä ollut ! Nyt käytössä vielä auton oma ajastus se on valmis kun menen lämpimään autoon.
Remucilla : lähtöaika -> onko se kun itse lähden ,vai kun lämmitin menee päälle ?
Olisin kiitollinen jos joku tietäisi mitä sille tekisi ! Lähetä vaikka sähköpostia,,,
Jossei remu ja emu toimi löytää ne kodin jonkun muun konepellin alta,,,ja siniseltä 750€ kaukosäädin .
« Viimeksi muokattu: 11.01.2017, 19:48:52 kirjoittanut mikkokui »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #339 : 12.01.2017, 11:42:37 »
Siis se Remucin kännykkäsofta kysyy siinä ajastuksen lisäysikkunassa kumpaa tapaa haluat käyttää, käynnistys- vai lähtöaikaa.
Jos asennuksessa on jotain vikaa kannattaa viedä auto takaisin Volvolle tai missä asennus onkin tehty...
Poissa mikkokui
« Vastaus #340 : 15.01.2017, 17:07:56 »
Asennus tehty Remukin ohjeiden mukaan(webaston keltaiseen johtoon,,,) ja merkkiliikkeessä laitettu softa .
Remukin tukeen kun soitin sanoivat vain että : emulointi T91 erikoistila ja hyväksy,,, ei kuitenkaan toimi .
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #341 : 16.01.2017, 15:46:49 »
Eli itse asensit?
Poissa mikkokui
« Vastaus #342 : 22.01.2017, 21:48:15 »
Juu EN !
Ja sitten ,,,remukin ohjelma roskiin ja uudelleen lataus ja nyt toimii,,,,on tuo tekniikka ihmeellistä :)
sinänsä ei tarvitse olla ruudinkexiä asennuksessa,,,,Ohjeet on hyvät !
Poissa Taky
« Vastaus #343 : 23.01.2017, 20:14:21 »
Kuinkas tuommoisella vois webaa ohjata ?
Miksipä ei, mutta ajastella sillä ei.
Audi Q4 40
Poissa rantalaja
« Vastaus #344 : 26.01.2017, 14:33:03 »
Hyvinhän tuo näyttäis toimivan OBD-liittimeen laitettuna. Nyt kun sais aikaiseksi liittää sen OBD:n taakse piuhoihin niin että itse liitin jäisi vapaaksi.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2017, 15:49:55 kirjoittanut rantalaja »
S60 T5 Summum -11
