Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435072 Lukukerrat
Poissa rantalaja
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #345 : 31.01.2017, 08:06:30 »
^ Ohjeiden mukaan tuonne piuhoihin liittäminen on todella helppoa, mukana on kaikki liittimetkin joilla ohjaimen piuhat saa yhdistettyä OBD:n piuhoihin. Jopa mun kaltainen poropeukalo voi siitä suoriutua kunhan vaan tulee kelit että viitsii ulkona touhuta. Ja saa kojelaudan muovit irti ja ennen kaikkea takaisin paikalleen :D
S60 T5 Summum -11
Poissa Taky
« Vastaus #346 : 31.01.2017, 08:12:40 »
Tai käyttää.... http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=10/56
Audi Q4 40
Poissa rantalaja
« Vastaus #347 : 31.01.2017, 08:18:40 »
^ O0
S60 T5 Summum -11
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #348 : 13.03.2017, 14:26:55 »
Tänne oli linkattu mutta eipä tietoa löytynyt sen paremmin  ::)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41657.0
Elikkä vanhemman 091-B/D kauko ohjaimen lisäys. Millä tuon vehkeen saa tulille suoralla virralla tai maatollako, vai? Ajastin on type 3.
Kotkot
Poissa Cädi
« Vastaus #349 : 27.06.2017, 10:21:59 »
Uusi volvo harrastaja esittäytyy ja kysymyksiä riittää  ;)
Lisälämmittimeen olisi mukava saada kaukosäädin ja siihen olen jo jotain tarvikkeita hommannut.
AEM boxi on ja johtosarja siihen.
sitten pitäisi varmaan mennä käymään sinisellä tiskillä ja pyytää asentamaan kaksi ohjelmaa, Mitkä?
Saanko esim. tällä sitten hoidettua kaukosäädön?
http://www.ebay.com/itm/OEM-VW-WEBASTO-CONTROLEUR-TELESTART-T91-SET-COMPLET-5Q0963513-A-5Q0963511-/141898499349?hash=item2109cf4515:g:zYsAAOSw5dNWmqZL
Kytkennät on vielä täysin mysteeri.
Auto on v70 d5 2006/2007
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #350 : 27.06.2017, 11:31:37 »
Tämän topicin kun lukee läpi kokonaan muistaakseni löytyy kyllä vanhemman mallin maadoituksella käynnistämisen ohje ja linkki volvon sivuille jossa ohje AEM-boksin asennukseen
Poissa Cädi
« Vastaus #351 : 27.06.2017, 12:03:59 »
AEM boxin asennusohje löyty.
Saakohan tollasesta telestartista otettua ulos "maadoitus" tiedon aem boxille.
Löysin sen kytkenkaavion, niin siinä on vain Red +12v, Brown digital w-bus, Green analog singnal +12v ja Black Maadoitus.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #352 : 27.06.2017, 12:16:15 »
Oisko vinkkiä mistä löytyy myös vanhaan 091:seen ohje? Uskaltaako sellasessa ihan keltaseen/vihreään piuhaan lyödä virtaa, kellon ollessa kiinni?  ???
Kotkot
« Vastaus #353 : 27.06.2017, 12:25:36 »
Mun muistaakseni tässä topicissa alkupuolella on tästä keskusteltu. En ole itse vanhaan tuota kokeillut, uudempaa mallia meinaan kesällä käskeä suoraan canbusiin jos osaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #354 : 27.06.2017, 12:38:53 »
Muistelen kolulleeni tämän(kin) joskus läpi vaan eipä sattunut silmään.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
« Vastaus #357 : 27.06.2017, 15:33:12 »
Hmm onko siinä vanhassa ne ohjausyksiön piuhat erilaisia? Ei ole ollut sellaista mutta muistikuva olisi että voisi tuo kelvata. Enivei, mahdollista on kaukokäynnistys ja minuutin googlaus tuotti ton joten etsivä löytää taatusti lisää.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #358 : 27.06.2017, 16:05:33 »
Talvella kun asia oli ajankohtainen, googlettelin ja haeskelin kyllä melkoisen määrän sivuja enkä kyseiseen malliin löytänyt edes mutufaktaa. Kysymyksenkin heitin johonkin vastaavaan ketjuun, jätetään tämä nyt siis tähänkin..jos vaikka jollain....
Hommahan meni muistaakseni niin että tuo "signaalipiuha" kellolta ohjainlaitteelle oli +12v kun mööpeli pöhisee mutta kun piuhan ottaa irti, ei kelloa saa lähtemään edes päälle, joten jollain lailla se keskustelee ohjainlaitteen kanssa, siitä epäilys suoran 12v. antamiseen.
Kotkot
« Vastaus #359 : 27.06.2017, 18:09:45 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25910.0 Oisko tuo ratkaisu vanhan mallin Ardicille?
Olet oikeassa tässä topicissa asiaa ei ole käsitelty ennen, hullua kun yllyttää luin sen alusta loppuun :D
Tollainen hyvä linkki myös löytyi https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16141.0
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 18:15:34 kirjoittanut Mustalaatikko »
