Volvo 240 mikä rele ja B200K sammuminen? korjattu.
  • 27 Vastauksia
  • 10038 Lukukerrat
Poissa Dmies
Vs: Volvo 240 mikä rele ja B200K sammuminen?
« Vastaus #15 : 24.04.2017, 19:26:39 »
Niin ja miten tuo tyhjäkäynti solenoidi on kiinni? Ja voiko sitä mitenkään korjata?
Pitäisi lähtä ihan sormilla tai lenkkilistalla avittamalla irti ja on oikeankätisillä kierteillä. Muistelen, että ei. Jos en väärin muista niin tuo tyhjäkäynti solenoidi toimii sähkömagneetti periaatteella.
Poissa antero80
« Vastaus #16 : 24.04.2017, 20:01:25 »
Elikkäs nyt selvitelly lisää asiaa niin siinä solenoidissa se vika ei ilmeisestikkään ole kun toimii ilman johtoa samallain kuin muutenkin eli käy jonku aikaa ja sit sammuu? Aiemmin sattu vain vissiin sopivasti sammumaan sillon. Eli vielä tarvis hyviä ideoita?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #17 : 25.04.2017, 09:46:10 »
Eli se solenoidi ei saa virtaa. Toimiiko vilkut? 240:ssä tuolla moottorilla kun on mukavasti vilkut ja "tyhjäkäyntisolenoidi" (oikeastihan se on jälkikäynnin estin, katkasee polttoaineen syötön virrattomana) saman sulakkeen takana.
Jäitä housuun!
Poissa antero80
« Vastaus #18 : 25.04.2017, 11:19:52 »
Juu vilkut toimii normaalisti. Ja eilen just vaihdoin kaikki sulakkeet sulaketauluun auton sisälle ja puhistelen pohjat hapettumista. Tuttu meinasi että se solenoidi ei olisi pakollinen siinä että toimii ilmankin?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #19 : 25.04.2017, 11:34:19 »
No kuten mun vastauksesta voi päätellä niin se solenoidi ei ole pakollinen, vaatii vaan sitten tulpan tilalle. Ja saattaa alkaa jälkikäydä rajustikin.
Jäitä housuun!
Poissa antero80
« Vastaus #20 : 25.04.2017, 12:27:15 »
Mutta ongelma on kuitenkin että se ei käy kuin hetken? Sama asia vaikka piuha paikallaan vaiko sit että se on irti? Eli vois olettaa että vika ei olis välttämättä siinä osassa? Vaikkakin voin sen vaihtaa ku vain saa semmosen jostain hommattua. Mutta ei kyllä keksi mistä vika voi johtuu että käy sillain miten käy eli hetken ja sammuu? Välillä käy pidemmän aikaa ku vasta parin kilometrin lenkinkin tein sillä ja pelas mutta sit ku pihalle pääsin niin sammu?
Poissa 240
« Vastaus #21 : 25.04.2017, 12:57:16 »
Joko solenoidi rikki tai ei saa virtaa. Jos ei saa virtaa, niin vetää puolan +lta uuden johdon. Kun laittaa virrat päälle, solenoidin tulee naksahtaa.
« Vastaus #22 : 25.04.2017, 14:04:51 »
Voi hajota myös niin, että naksahtaa, mutta kärki ei liiku.
Poissa 240
« Vastaus #23 : 25.04.2017, 14:35:22 »
Kyllä. Eli irti ja virtaa, niin näkyy liikkuuko kärki. Omakohtainen kokemus, että 4 kertaa 5stä ei tule virtaa ja kerran 5stä solenoidi rikki.
Poissa antero80
« Vastaus #24 : 25.04.2017, 20:54:14 »
juu elikkäs kokeilin solenoidi paikallaan virtaa suoraan puolalata ja akulta eikä se naksu. ja sitten myös virtakynällä katoin johdon mikä tulee sinne niin siihen tulee virta eli se solenoidi on vissiin rikki? mutta voiko vika korjaantua sillä kun toimii samallain johto irti ja johto paikallaan?
Poissa antero80
« Vastaus #25 : 01.05.2017, 18:44:19 »
vika korjattu. luultavasti. ainakin kävi nyt pihalla eikä mitää ongelmaa. vaihdoin poksin.
Poissa garonen
Vs: Volvo 240 mikä rele ja B200K sammuminen? korjattu.
« Vastaus #26 : 17.07.2017, 08:46:58 »
Minkä poksin vaihdoit? Itellä vähän samaa ongelmaa niin kiinnostais tietää millä korjaantu.
Poissa lassii
« Vastaus #27 : 18.07.2017, 10:27:45 »
Villi veikkaus et sytytysyksikkö. Muita "pokseja" kun ei b200k koneen kyljestä löydy.
V70 TDI
