Volvo S70 Jakopää
  • 3 Vastauksia
  • 1637 Lukukerrat
Poissa SIB
Volvo S70 Jakopää
« : 01.05.2017, 10:16:56 »
Eli auto on vm 2000 2,4 20venttiilinen bensa. Jakopäällä ajettu edellisen vaihdon jälkeen noin 40tkm joka tehty viisi vuotta sitten. Uskaltaako siis ajella vielä vaikka vuoden tai pari kun kilsat ei ole vielä täynnä?  Vaihtoväli kun näyttäs olevan 120tkm tai viisi vuotta.
Vs: Volvo S70 Jakopää
« Vastaus #1 : 01.05.2017, 14:25:10 »
Enhän voi mitään takuuta antaa mutta jos hihna on vaikka Gates tai Contitech niin noilla kilometreillä uskaltaisin mennä ainakin 7v.
Omassa menossa 7. vuosi ja kilometrejä n. 90tuhatta, päällisin puolin remmi(Gates) näyttää olevan ok.
Nykyään kun ei ole edes kovia talvia mitkä kuluttavat hihnaa enemmän.
Ihan omalla tavalla vaan.
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 07.05.2017, 21:42:40 »
Samaa mieltä että uskaltaa ajaa. Mutta kannattaa tarkastaa vesipumppu, kiristäjä ja itse hihna tietysti.
Itelle kun kävi niin että vesipumpun hihnapyörä lähti omille teilleen ja senhän tietää että sillon on venttiilit solmussa. Kilsat ei ollu läheskää täynnä mutta vuodet oli. Eikä se pumppu edes vuotanu koskaa. Tästälähin ainaki tarkastan kilkkeet jos nuo ohjearvot ylittyy.
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 08.05.2017, 10:09:57 »
Hihnathan on aivan yksilöitä sen jälkeen kun nuo ohjeistetut vaihtovälit ylittyvät, jokin aika sitten takavetopuolta selaillessa tuli lyhyellä aikavälillä useampikin tinakoneinen vastaan joissa oli kilometrit vaihtovälillä jäänyt alle puoleen, mutta ikä hihnoilla täynnä ja kuten voitte arvata tietysti oli hihna sitten mennyt poikki (hihnana oli tapauksissa yleensä laatumerkki).
Kannattaa myös punnita saavutettua säästöä riskiin nähden, mitä maksaa kun aletaan venttiilisalaatti korjaamaan edes käytetyillä mekaanisilla osilla tai mitä jobbarit maksavat moottorivikaisista vapareista autoista, onko auto itsellä käyttiksenä vai pärjääkö ilman jos se laukeaa ilman varoitusta?
Toki ymmärrän että osa joutuu turvautumaan huoltoliikkeiden apuun, joka ei ole ilmaista.(joskus fixus hinnoitteli jakopäähuollon 700e osineen)
Itse tein jakopään v70 ja 850 ihan tavan työkaluilla ja sain mielenrauhan taas vuosiksi eteenpäin kun aiempien omistajien dokumentaatio huollosta puuttui. itse tehdessä osat joitain satasia ja ensikertalainen teki lauantain aikana.
Mutta kuten laatikkovika totesikin do as you please
