850 TDI Paalaamiselta pelastus
  • 30 Vastauksia
  • 17417 Lukukerrat
Poissa vaneju2
« : 25.05.2017, 20:26:57 »
Tarina alkaa syksystä 2015, kun iski yllättäen halu löytää taloudellinen diesel kulkine äRRälle kaveriksi. Tuolloinen tärkeimpänä kriteerinä oli 2+3 paku. Ensin olin ostamassa deeku seiskaa, mutta sitten tämä yksilö kuitenkin sattui kohdalle. Eli kyseessä -97 vuoden TDI kasipätkä. Autolla oli ostohetkellä ajettu n. 620 tkm. ja jos myyjän sanoihin on uskomista, niin auto oli ollut hänellä yli kymmenen vuotta. Varusteita jonkin verran: vakkari, puolinahat, sähköikkunat ja -peilit, kaukosäätöinen keskuslukitus, ajotietokone. Alun perin ollut myös Ardic, mutta yksikkö otettu irti ja takapenkinlämppärit, mutta luonnollisesti pakupenkissä ei näitä ole.  Ilmastointia tässä ei valitettavasti ole.
Edellinen omistaja oli paikallinen automekaanikko ja hän oli pitänyt tekniikasta ihan hyvää huolta ja huollot oli suoritettu säännöllisesti ja siitä merkinnät huoltokirjassa. Mistä ei oltu pidetty niin hyvää huolta on auton ulkokuori. Myyjä asui pitkän hiekkatieosuuden päässä ja autolla oli siis ajettu päivittäin paljon hiekkateillä ja se näkyy ulkokuoresta.  Kuva kotiin ajettuna:
Koska tekniikka toimi ja mikään ei haitannut ajamista, niin päätin, että en ala Volvoa vielä sen kummemmin laittelemaan. Tiesin että jakopäärempasta on yli neljä vuotta ja kilometritkin kohta täynnä, mutta koska olin lähdössä armeijaan, niin jätin remontin kuitenkin myöhemmäksi. Kun lähdin inttiin tammikuussa 2016 niin auto ei jäänytkään seisomaan niin kuin suunnittelin vaan isäukkoni otti sen käyttöön Vectran jättäessä tienposkeen. Noh, kohta oli sama kohtalo Volvon kanssa… Auto oli alkanut pitää outoa ääntä ja isäntä oli onneksi heti sammuttanut auton ja hinannut sen kotiin. Kurkistus jakopäähän ja näky seuraava:
Eli hihnasta pitkältä matkaa hampaat selvänä. Onneksi kuitenkin auto oli sammutettu heti vian ilmetessä, niin tästä selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Jakopääremppa ja ajoitukset kohdilleen ja Volvo oli taas tien päällä. Tuosta ei siis aiheutunut mitään pysyvää vahinkoa. Tuon jakopääongelman jälkeen auto on pelittänyt hienosti ja talven kovat pakkasetkaan eivät aiheuttaneet ongelmaa vanhalle dieselille.
No nyt eletään kevättä 2017 ja autolla mittarissa reilu 670 tkm. Koska nämä viiden hengen pakut alkaa olla kohtuu harvinaisia, niin olen tullut siihen päätökseen, että auto on pelastettava muuten lähitulevaisuudessa häämöttävältä paalaukselta. Tässä kuvat mistä lähdetään liikenteeseen:
Oikeastaan ainoat muutokset mitä tähän on oston jälkeen perushuoltojen lisäksi tehty on jenkkivilkut, vanteet ja keskikyynärnojan vaihto. Vaikka kori onkin melko kurjan näköinen on pohja yllättävän hyvässä kunnossa. Ruostetta pohjassa on oikeastaan vain takana ja tiedossa on yksi reikä takakotelossa. Myös toinen tunkinpaikka on ratkennut.
Teenkin tähän nyt listan asioista mitä tullaan toteuttamaan tulevan kesän aikana (lista ilmaan minkäänlaista loogista järjestystä):
-   Pohjan puhdistus/hiekkapuhallus/hitsaus ja maalaus sekä massaaminen
-   Korin laitto kuntoon ja ylimaalaus. Suurin osa korin osista lähtee vaihtoon, mm. etulokarit ja -ovet, takaluukku, puskurit, helmamuovit, nämä löytyy varastosta. Väriksi olen miettinyt kiiltävää mustaa.
-   Etupuskurin vaihdan sumuvaloreijälliseen ja sumuvalot laitan luonnollisesti myös. Taakse tulee V70 AWD puskuri ja siten tuplaulostulot
-   Putkiston teko alusta loppuun. Todennäköisesti 2,5” yhdellä pitkällä vaimentimella ja katin laitan tyhjennettynä, ettei tule sanomista.
-   V70 takavalot ja ovenkahvat
-   Roiskelipat joka kulmaan
-   Kattokaiteet pelkkien listojen tilalle
-   Takalippa
-   EGR tulppaus ja imusarjan puhdistus
-   Eteen mustat nahkapenkit, kuskille sähköinen. Olen myös miettinyt takapenkin verhoilua nahkaiseksi.  Samalla voisi laittaa ne lämmitinvastukset sinne, mutta katsotaan miten käy
-   Kuluneen ratin vaihto
-   Kytkinremppa, samalla vaihdelaatikkoon öljynvaihto ja kampiakselin takastefan vaihto
-   Vetareiden kaikki suojakumit vaihdettava
-   Alatukivarret vaihtoon
-   Tuulilasinpesunesteen nuhainen pumppu vaihtoon, myöskään nesteen vähyydestä varoittava valo ei toimi, varmaan anturivika -> korjataan
-   Sama homma jäähdytysnesteen varoitusvalolle
-   Moottorielektroniikan vikavalo on palanut ostohetkestä asti ja kuulemma jo aikaa ennemminkin. Varmaan olisi aika tutkia mikä tämän aiheuttaa.
-   Evry- ja ahtomodit
-   Kilpien vaihto uusiin finnittömiin
-   Oikeasta jenkkivilkusta lohjennut palanen-> uusitaan
-   Termostaatti vaihtoon
-   Kärryn sähköistä pari katkennutta johtoa kuntoon takarengaskotelosta
-   Turbon huolto kiinanhuoltosatsilla, liekkö tämä niin helppoa ja yksinkertaista kuin mitsun huolto?
-   Jonkin sortin jarruremppaa. Ainakin toinen etusatula laahaa vähän
-   Mahdollisesti Ardicin palautus toimintakuntoon
-   Ikkunoiden uudelleentummennus, myös etusivuikkunat
-   Kuluneen virtalukonpohjan vaihto
-   Mankan vaihto ja subbari vararengaskoteloon
-   Moottoriöljyjen ja suodattimen vaihto
-   ”Volvo” kynnyslista kynnyksiin
-   Saako näistä tuota service-valoa mitenkään itse nollattua muuten kuin kalliilla vempeleellä?
-   Hirvitarrat
-   Tätä kun alkaa purkaa paljastuu varmasti myös muuta laitettavaa. Lisäksi myös muutama muu idea luonnollisesti muhimassa
Tekemistä siis riittää, mutta mitäpä sitä muutakaan kesällä tekisi kuin ropaisi autoja
Joku saattaa myös miettiä onko järkeä tehdä toista tonnia ja älyttömästi työtä vaativa remppa kohta 700 tonnia ajettuun autoon. Noh, painavin syy miksi tähän ryhdyn on juurikin tuo 2+3 pakujen harvinaisuus. Toisaalta tämän 50 tkm. mitä auto on mulla ollut on osoittanut, että kyseessä luotettava yksilö tekniikaltaan, ei kadota öljyä, nestettä eikä savuta. Kolmanneksi mulla on varastossa paljon 850 osia, jolloin kustannukset eivät karkaa ihan taivaisiin. Pyrin muutenkin toteuttamaan tämän projektin budjetilla, sillä opiskelijalla ei ihan liikaa ole rahaa näihin laittaa.
Tästä siis lähdetään liikkeelle ja pyrin päivittelemään tätä topiccia säännöllisesti. Pyrin tulevissa viesteissä lisäämään kuvia ja välttämään tämmöistä pitkää jaarittelua. Laitoin tämän nyt tänne projektipuolelle, mutta sitten kun tämä on ”valmis” niin toivon mukaan saa siirtää showroomin puolelle.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 20:40:52 kirjoittanut vaneju2 »
Poissa oh850
Vs: 850 TDI Paalaamiselta pelastus
« Vastaus #1 : 25.05.2017, 21:07:45 »
Ruosteisimpia kasiviiskymppejä mitä olen nähnyt :o saahan näihin onneksi paljon osia ja halvalla :) onnea rojektiin ;)
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 25.05.2017, 21:27:57 »
Mitähän lie löytyy helmojen alta vai löytyykö mitään :P
Poissa MysteerI
« Vastaus #3 : 25.05.2017, 23:21:25 »
moro mites normi henkilö auto pystyy olemaan 2+3 paikkanen paku??? jos on merkattu pakuks niin silloin takapenkit pois taikka selkä noja lukittava niin että ei saa ylös
v70 2.5tdi -01
« Vastaus #4 : 25.05.2017, 23:43:12 »
Siten että on rekisteröity 2+3 paikkaiseksi pakuksi silloin kun se vielä onnistui. Täältä löytyy kanssa kovalla takapenkillä.
Poissa MysteerI
« Vastaus #5 : 25.05.2017, 23:44:22 »
 ;D aa okei nyt on taas viisaampi
v70 2.5tdi -01
Poissa vaneju2
« Vastaus #6 : 25.05.2017, 23:44:55 »
Joo vähän on kukkaa siellä täällä  ;D
Ei se pohja niin pahalta näytä kuin kuori. Toivotaan siis että sieltä jotain löytyy.  :D
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5037.0 Linkin takaa löytyy asiaa kyseisestä kombinaatiosta. Eli siis lyhyesti: aikanaan on laissa ollut porsaanreikä, joka on tämänkin mahdollistanut. Rekisteriotteen huomautukset kohdassa lukee kutakuinkin näin: Tavaratilassa istuimet kolmen henkilön väliaikaiseen kuljettamiseen. Kuten kuvastakin varmaan huomaat ei takapenkki ole alkuperäinen vaan mallia kova.  ;)
E: Näköjään nopeammat ehtikin jo vastaamaan.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7 : 27.05.2017, 12:32:39 »
oho onpas rapean näköinen mutta onnea projektiin  :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa vaneju2
« Vastaus #8 : 01.06.2017, 13:59:32 »
Ajattelin aloittaa projektin loogisesti pohjasta. En omista nosturia, joten päätin aloittaa työt tekemällä korigrillin. Katselin kuvia netistä muiden valmistamista laitoksista ja tällainen siitä syntyi:
Vielä vaatii pieniä hifistelyjä: muutama vahvike sinne tänne, vaakapalkkeihin paikat josta kori kiinnitetään (tulee olemaan kiinni tod näk puskuripalkkien kiinnityspaikoista) ja keskipalkkien yhdistäminen pulttaamalla kulmarauta väliin kun tietää oikean mitan.
Ensi viikolla ois tarkoitus saaha ärrä tien päälle niin pääsee tätä toden teolla työstämään.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 20:06:01 kirjoittanut vaneju2 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #9 : 01.06.2017, 18:02:36 »
Peruustellist puuhaa. :) itse olisi tarvinnut ehdottomasti Lanciaa varten grillin mutta tuli lattialla makoiltaessa tehtyä.  :-[
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa vaneju2
« Vastaus #10 : 10.06.2017, 10:56:31 »
En nyt tiiä perusteellisesta. Ei vaan ajatus tämän alle hiekkapuhallusvehkeiden kanssa ryömimisestä oikein sytyttänyt  :D
Aloin viikolla purkamaan jo tätä hieman. Aloitin keulasta ja sieltä ei yllätyksiä tullut. Pyöränkoteloissa vähän pintaruostetta mutta ei sen kummempaa. Toisesta lokarista oli pikku pala hukassa niinkuin arvata saattoi. Kuvassa alla tuleva lokari:
Pyöränkotelot:
Sitten säntäsin helmojen kimppuun. Irroitin toisesta alakiinikkeet ja heilautin muovia:
Tuossa vaiheessa oli jo selvää mitä muovin alla odotti  ;D
Onneksi kuitenkin tuo mihin helma tulee kiinni oli vielä suurimmaksi osaksi kovaa peltiä. Ajattelin käydä leikkaamassa helmat jostain purkuautosta. Harmi vaan kun viime syksynä paalasin kaksi hyvää koria omalta tontilta  :idiot2:
Perän purkamista ehdin vasta aloittaa ja se onkin vuorossa alkuviikosta. Siellä ei näyttänyt ihan niin pahalta. Loppuun vielä kuva pohjasta. Se ei ole onneksi pahassa kunnossa:
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 20:11:25 kirjoittanut vaneju2 »
Poissa oh850
« Vastaus #11 : 10.06.2017, 16:03:11 »
On ne hyvät nuo muovihelmat. Ei katastusmies tiedä mitään jos vähän pientä kukkaa on alle päässyt tulemaan :2funny:
Poissa Wolvis
« Vastaus #12 : 10.06.2017, 16:21:27 »
Paitti siinä kohtaa ku alkaa pellit lahoomaa jo pohjan puolelta  :2funny:
Poissa vaneju2
« Vastaus #13 : 10.06.2017, 17:01:52 »
On joo. Tammikuussa tämän viimeksi huomautuksitta katsastin  :D
Onneks ei oo karannu vielä sinne ihan hirveästi  :)
Poissa vaneju2
« Vastaus #14 : 16.06.2017, 11:58:12 »
Pienin askelin. Alkuviikosta purin vetokoukun ja takapuskurin pois. Olivat aika lujassa, joten käytetyin työkalu oli rälläkkä  ;D Antautuivat kuitenkin lopulta kohtuudella ja koukustakin tulee vielä kelpo asennettavaksi. Takaa ei yllätyksiä löytynyt. Puskurinkannakkeet olivat käytännössä hävinneet, mutta runkopalkki oli onneksi ihan kovaa rautaa. Sivuiltakaan ei ollut paha.
Sitten siirryin konehuoneen kimppuun. Tarkoituksena olisi siis nostaa tekniikka yläkautta pois. Ihan vaan, että kevenee grilliä varten. On siihen tietenkin mukavampi tehdä remppaakin kun se on ulkona. Täältäkään ei mitään ihmeellisyyksiä löytynyt. Mitä nyt hapristuneita letkuja ja venakopan tiiviste näytti vuotaneen hieman. Muuten aika kuivan oloinen konehuone. Turbossa oli yllättävän vähän väljää. Vaihdelaatikostakin tuli ulos kirkkaan oloiset öljyt. Muutaman tunnin homma vielä, että saa nostaa tekniikan ulos. Tähän jäätiin:
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 20:13:48 kirjoittanut vaneju2 »
