960; Etupään kumahtelu ja rakenne sekä eturenkaan "vollotus"
  • 29 Vastauksia
  • 5432 Lukukerrat
Poissa Kakkos_nelonen
Heippa,
Pientä pohdintaa aiheuttanut tuon ysikuuskymppisen etupään kumahtelu pienissä töyssyissä. Oikeastaan kuuluu vain vänkärin puolelta eturenkaan tuennasta. Aina kun tulee töyssy, kumahtaa vaimeasti, siis aina keulan kohdatessa kuoppa, töyssy tms. Ei kolahda, vaan vaimeasti kumahtaa. Ikäänkuin kumi kumahtaa runkoa vasten aiheuttaen kumahduksen. Kolahtaisi mikäli olisi metallisempaa kosketusta koriin.
Koitin paikallistaa välystä kun oli etupää auki, kaikki renkaan alapään puslat ja tuennat tuntui asianmukaiselta kun riuhdoin niitä. Paikallistin välystä siten että otin toisella kädellä kiinni sieltä konehuoneen puolelta siihen pyöräntuennan yläpäähän, toisella painelin keulaa ylös alas. Kuskin puoli tuntui tiukemmalta sovitukselta, vänkärin puoli tuntui löysemmältä, joka viittaisi "kumahteluun".
Onko jollain kuvaa tai selostusta millainen tuo yläpään rakenne on, mikä siellä mahdollisesti väljä?En ole aikaisemmin purkanut etupyörän tuentaa.  :)
Autolla oltiin reissussa, noin 600km tuli kilsoja, yksi häiritsevä huomio oli että oikea eturengas, tai kummatkin renkaat "vollottaa" 80kmh ajaessa erittäin epämiellyttävästi. Oikein odotti sitä että tulee 100kmh rajoitus niin vollotus vaimenee huomattavasti. 80kmh pahimmillaan, erittäin epämiellyttävää. Jotenkin tuntui että oikea puoli keulasta vollotti enemmän mitä kuskin puoli.
En tiedä johtuuko renkaista, 205 leveet Gislavedit, jotenkin tuntuu oudolta että johtuisi renkaista sillä takapää on huomattavasti hiljaisempi kuin keula vaikka kartanomalli?? :idiot2:
Auto -95 Kartano-960
...tulipas tekstiä :P
The moose
Olisko siä jo samanlaiset yläpäät mitä 850 ja v70mk1. Eli munmielestä sysipaskat systeemit kun iskari on vaan vulkanoidun kumin varassa ja rikkoutuessaan kokonaan iskarinpää voi morjestaa konepeltiin.
Ainaskin noihin 850 ja v70 saa vahvistettua mut edelleen vulkanointi on ainoa joka pitää iskarinyläpään paikoillaan. Ite tekisin iskariin käypäsen 3mm vahvan pellilevyn vähä kun prikan joka estää läpipääsemisen.
Eli vulkanoitu kumi entinen?
Poissa Orlov
Samat kuin 7/900 sarjassa on yläpäät
aivan näin! ;)
The moose
Onko myöhemmässä 960 samat tolpat mitä etuvedoissa?
Poissa Orlov
Ei ole
Ylempi on 850 etc, alempi 960, 850 tolpassa on kuvassa 960 yläpää
« Viimeksi muokattu: 30.05.2017, 22:52:38 kirjoittanut Orlov »
Kannattaako Motonetistä ostaa nuita iskarin yläpäitä, vai onko susia? Näytti olevan vähän alle 50e kipale.
On ne vähän susia. Tilaisin ulkomailta, esim topauto.
Autodoc:ilta näyttäs olevan SKFn yläpää noin 25e, pitääpä laittaa tilaukseen. :)
Osaako kukaan arvella mistä tuo renkaiden "vollotus" johtuu?
Poissa Orlov
Jos vaikka renkaat on asennettu pyörimissuunta väärinpäin, helppo tarkistaa :)
Ei merkattua pyörimissuuntaa :P
Onko renkaat vanhat? Jos oikea eturengas on saanut enemmän aurinkoa kuin muut niin se voi olla kovempi ja täten äänekkäämpi
The moose
Itellä tuntus renkaat pitävän kans erikoisia ääniä riippuen asfaltin kunnosta ja pinnasta. Mut ne onki nokialaiset.
