Tüv hyväksytyt spacerit volvo 960
  • 11 Vastauksia
  • 7101 Lukukerrat
Poissa miica76
« : 26.08.2011, 15:01:50 »
Otsikon mukaiset spacerit hakusessa Volvo 960 -96  3-5mm täytyis olla paksuus ei enempää! En tiedä löytyykö Tüv hyväksyttyjä mut sekin riittää että paketin mukana tulee Tüv todistus tai vastaava.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Tüv hyväksytyt spacerit volvo 960
« Vastaus #1 : 26.08.2011, 15:13:36 »
Eikös se, että mukana tulee tuv todistus merkkaa, että ovat tuv hyväksytyt?
Missä noita noin tarkkaan katsotaan, että 3-5mm spacerit paistaa silmään? Biltemasta saa muutamalla eurolla kun malaa vaikka mustaksi tai ruosteenruskeaksi niin ei kukaan huomaa tai välitä.
Poissa usu
« Vastaus #2 : 26.08.2011, 17:19:44 »
Sellaisia ei ole.
Spacerit pitää olla joko vannevalmistajan hyväksymät tai auton valmistajan. Jälkimmäisiä ei ole ja ensimmäisiä saa ostaa esim. RH;lta mutta vaatii toki myös kyseisen vannevalmistajan vanteet niiden kaveriksi.
Poissa miica76
« Vastaus #3 : 26.08.2011, 18:03:07 »
Konttorin setä tänään huomautti ja kuulemma kelpaa sellaset spacerit mistä löytyy Tüv todistus. En vaan mistään löytänyt sellasia missä olis tuo kyseinen todistus.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4 : 27.08.2011, 11:40:05 »
Jos toi spacerien hyväksyttävyys ois pelkästään jostain paperista kiinni niin kaikissa höpöhöpö spacereissakin tulis näitä todisteluja mukana.
Poissa miica76
« Vastaus #5 : 27.08.2011, 12:08:31 »
Totta tuokin mutta jos kerran herra katsuri sanoo että hänelle kelpaa sellaset spacerit joissa on tuv todistus niin sillä mennään!
The moose
« Vastaus #6 : 27.08.2011, 14:27:25 »
ne speicerit mitä ite tein kelpas leimalla kun ne pultattiin kiinni.
autossa takana speicerit ja meinas heti hylätä mut näytin peräkontista et ne on tämmöset niin kelpas ilman mitään kyselyitä tuv todistuksista yms
Volvo TDI
« Vastaus #7 : 27.08.2011, 15:05:27 »
Säännöt on selvät, ilman hyväksyntää spacerit on laittomat. Vaikka katsastuksessa on hyväksytty, ei merkitse sitä että olis lailliset.
The moose
« Vastaus #8 : 27.08.2011, 15:39:35 »
no niinkö minä hehkutin ? että on lailliset. kerroin vaan että kelpas leimalla.
näissä tuv hyväksyntä ja myös muissa tän sivun malleissa. Pidemmät pultit tarvitsee vaihtaa, tuskin tulee mukana ??
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Alustan+osat/Spacerit/Supersport/696/Alumiini+spacerit+VOLVO+940+bis+960+%28944%2C945+bis+965%2C9%29+0890-+%280890-%29+Supersport+SU210218/10687?phrase=volvo&offset=15
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 15:48:13 kirjoittanut The moose »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 01.09.2011, 16:03:24 »
Sellaisia ei ole.
Näin se oikeasti menee.
Pelkkä TUV-todistus ei suomessa riitä, vaan pitää olla vannevalmistajan tekeleet ja juurikin alla oleviin vanteisiin tarkoitetut.
Poissa usu
« Vastaus #10 : 01.09.2011, 17:12:55 »
Jotta kukaan ei ymmärrä asia väärin, kertaan vielä, tähän ei tarvitse kenenkään kommentoida:
Jotta Suomessa saa laillisesti laittaa autoonsa spacerit, täytyy ne olla joko:
Autonvalmistajan hyväksymät, kuten esim. Porschella on ja tällöin ovat ok Porschen alla.
Tai vannevalmistajan hyväksymät, jolloin ne pitää olla saman valmistajan, niille tarkoitettujen vanteiden kanssa autossa kiinni. Esimerkkinä RH jolta löytyy ns.adapterivanteita, joihin saa valitan ET;n oman maun mukaan.
Jos joku kelpaa katsurille ja se lyödään vaikka otteseen, ei se siltikään tee asioista laillista. Seuraava voi hylätä päätöksen jos huomaa päätöksen olevan vastoin lakia.
Poissa miica76
« Vastaus #11 : 01.09.2011, 21:59:30 »
Niin alkuperäiseen aiheeseen sain linkin kiitos siitä ja tuoltahan ne spacerit sitten tuli! No niin ja eiköhän tämä nyt sitten ollut tässä kiitos ja kumarrus kaikille!  :hello:
