b230ft käynnistys ongelmat
  • 10 Vastauksia
  • 3425 Lukukerrat
Poissa Afteri
« : 09.07.2017, 00:08:07 »
Elikkäs kyseinen kone ei lupaillut ensin mitään moottorinvaihdoksen jälkeen, YKK anturin vaihdon jälkeen lähti ainakin yhdellä pytyllä lupailemaan ja syyksi osoittautui tämän jälkeen sytytys joka oli aivan pielessä noh tämän säätämisen jälkeen lähti käymään mutta pitäen aivan järjetöntä ääntä aivan kuin ei olisi ollut pakoputkea ollenkaan vaikka kaikki on kyllä kiristetty ja tiivisteet löytyy pakosarjasta ja ahtimen välistä (kova ääni kuului vain yhden pytyn lyödessä.  ??? ) kuulosti heiman että yksi pytty olisi sytyttänyt jotain höyryjä pakosarjassa  :idiot2:
Tänään päivällä olin ensimmäistä testilenkkiä menossa tekemään, sammutin moottorin ja vaihdoin tallivaatteet pois ja koitan startata mutta ei edes lupaa vaan samanlailla ennenkuin tuli vaihdettua ykk anturi. Voiko intermotorin laatu näissä antureissa olla näin huono vai onko mahdollisesti jokin virtapiikki sen rikkonut en tiedä, en ole vielä kerinnyt testaamaan anturia että antaako mitään ohmeja.
Tuohon aikaisempaan paukkumiseen palaten tuli tehtyä tuo komponenttien aktivointi ja ei 4 pytyn suutin naksuta ollenkaan joten huomenna testaan lasikantapolttimolla tämän johto.
Immusta virrat testattu ja oli ihan arvoissa, Tulpat vaihdettu ja sen jälkeen kun ei enää käynnistynyt niin tulpat irroitettu ja juurikin tuo 4 pytyn tulppa aivan siisti kuin olisi juuri paketista otettu. Onko tämä 4 pytyn bensan saamattomuus voinut aiheuttaa tuon paukkumisen ?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 00:12:59 kirjoittanut Afteri »
240 GL-88
The moose
Vs: b230ft käynnistys ongelmat
« Vastaus #1 : 09.07.2017, 00:12:09 »
Milläs tavoin sitä sytytystä säädettiin. Onko tässä ihan vakio moottorinohjaus poislukien lastu?
Tulpanjohdot oikees järjestyksessä? Itellä kävi vahinko kantta putsates ja johtimet väärin. Oikee järjestys on 4312 pakopuolelta imupuolelle lukien normaalisti ja 1pytty on jakopään puolen eka.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 00:15:41 kirjoittanut The moose »
Poissa Afteri
« Vastaus #2 : 09.07.2017, 00:15:11 »
Virranjakajan pultti oli aivan löysällä ja näytti olevan pielessä joten otin sen "säätö" palan sieltä pois ja käänsin hieman.
240 GL-88
The moose
« Vastaus #3 : 09.07.2017, 00:16:32 »
Ihanko pystyjakaja vai kannen päässä.
Poissa Afteri
« Vastaus #4 : 09.07.2017, 00:17:09 »
lohkossahan tuo
240 GL-88
The moose
« Vastaus #5 : 09.07.2017, 00:19:25 »
Jaa ja kone on ft?
Tarkista nyt kuitenkin se tulpanjohtojen järjestys.
Ohjeeni oli päätyjakajalle.
« Vastaus #6 : 09.07.2017, 00:33:54 »
Milläs ihmeen ruiskulla tää on jos sytkää säädellään jakajaa kääntämällä? Kannattaa hiukan kertoa lisää mitä tuo tekniikka on syönyt, niin voi vaikka keksiäkin joku ongelman syyn.
Poissa Afteri
« Vastaus #7 : 09.07.2017, 20:45:48 »
lh 2.4  ja tosiaan jakaja lohkossa ja nyt laitettu vaikio säädöille eikä vaikutusta. Kipinää kone antaa jokaiseen tulppaan, mutta bensa ei mene suuttimista eteenpäin.
Tuossa komponennttien testitilassa ei nelos suutin naksuta yhtään eikä auta vaikka vaihtaa suuttimien piuhojen järjestystä, suuttimien pinneistä mitattuna antaa jokaisesta samat ohmit  :idiot2: Bensapumpun releestä napsahtaa molemmat pinnit pohjaan kun virrat laittaa päälle
Millä tavalla tuo ykk anturi tulisi mitata kun en itse millään tavalla saa näyttämään oikeita arvoja ellei se sitten ole rikki vaikka onkin käytännössä uusi?
Käynnistys sprayllä kone käy mutta sammuu heti kun lopettaa suihkuttamisen.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 20:50:38 kirjoittanut Afteri »
240 GL-88
The moose
« Vastaus #8 : 09.07.2017, 20:53:30 »
Taitaa olla iha ensimmäinen kerta kun on lh2.4 ja lohkojakaja.
Poissa Joni-
« Vastaus #9 : 10.07.2017, 02:46:10 »
Onha niitä 240 aika montaki.
Tarkista bensapumpunreleen tinaukset ja bensapumpun toiminta. Anturi on ehjä jos spraylla käy
Poissa Afteri
« Vastaus #10 : 10.07.2017, 18:55:50 »
noniin ongelma ratkaistu  ;D oli bensapumppu tippunut tankkilaitteesta irti ja kellui johdon varassa tankissa  :2funny:
240 GL-88
