360gl+740gl
  • 59 Vastauksia
  • 16654 Lukukerrat
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #45 : 23.02.2012, 15:47:13 »
Kiitos Antti! Hyvä että tuli kysyttyä.. Otan asian puheeksi kun käyn myyjällä vaihdatuttamassa hammastangon..
Lämmötkään ei nouse.. Termostaatti on jo hommattu, jos vaikka sen vaihdolla.. Mittaristo toimii muuten paitti kierroslukumittari ja pensamittari pomppivat välillä... :P
Poissa Acke
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #46 : 23.02.2012, 15:50:32 »
Alipaineletkun puute onkin ainakin yksi syy ns. lambdavalon palamiseen (oikeastihan se on moottorin vikavalo) kun käy rikkaalla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0 Vikakoodit.
E: Oho, ei se näköjään palannutkaan kuin kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 21:31:37 kirjoittanut Acke »
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #47 : 23.02.2012, 16:00:19 »
Ok -H-
Poissa TopiK
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #48 : 23.02.2012, 16:34:57 »
se alipaine letku on näköjään irti vain paineen säätimestä, koska tuossa imusarjassa se on kiinni, eli letku kiinni vain säätimeen ja vikakoodit pois, niin lamdavalo mahd. sammuu. ;)
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #49 : 23.02.2012, 16:51:33 »
Joo ei toi lamdavalo oo palanukkaan.. ABS vain on vilkutellu... Täytyypä mennä kattoon se letku omalle paikalle.. -H-
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #50 : 23.02.2012, 19:40:55 »
Sori mutta mun on pakko kommentoida tähän se että lukekaa nyt jo vaikka kahteen kertaan.
Ville on nyt ainakin kaks kertaa kirjottanu että se lambdavalo ei ole palanut.
Mutta siistin 7satkun oot löytäny.   :)
Poissa TopiK
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #51 : 23.02.2012, 21:24:54 »
Oho... On näköjään lukutaito hallinnassa :uglystupid2:
Joo tuost ABS:sästä sen verran että onko anturikehät edessä puhtaat, ja antureiden liittimet ei ole hapettunut? Yleensä vilauttelee vloa, jos anturikehän tieto on mitä sattuu...
Volvo v70 d3 -12
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #52 : 24.02.2012, 13:16:41 »
Siinä abs valon palaessa eivät absit myöskään toimi.. Äskön kun kokeilin ilman valoa, niin pelas hyvin.. ???
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #53 : 24.02.2012, 13:18:42 »
Kiitoksia. :)
Poissa Customer
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #54 : 25.02.2012, 17:16:59 »
Itsellä kanssa korjaantu tuo lambada/mulla oli "tsekkaa moottori"-valo kun jenkkimalli. Vaihtamalla kaikki alipaineletkut
kun kaikki oli tohjona, mm tuo kellon letku myös :o Kovat oli odotukset että kulutus laskisi mahollisesti kun niin monta
letkua oli hajalla, mutta ei, mehua syö samaan malliin hyvällä halulla vaikka "rikkastus" valo onkin sammutettu :buck2:
Vaikkei se sulla ilmeisesti kai olekkaan palanut niin pistinpä nyt nuihin alipaineletkuihin liittyen.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2012, 17:18:50 kirjoittanut Customer »
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #55 : 26.02.2012, 01:53:26 »
Se letku olikin halki.. Sain patentoitua toimivan ratkaisun..
Kulutus näytti viime tankkauksella olevan 9,6l/100km sekalaista ajoa... :)
Poissa Customer
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #56 : 26.02.2012, 11:38:19 »
No ei kyllä ole isohko ero tuohon turbotomaattiin, syksyn asfalttikeleillä vei pienimmillään 10,2l seka-ajoa myös. Nyt talvella
ei olekkaan tullut laskettua. Jos rallipätkän käy vetäseen pikkuteillä niin tuntuu että imasee viissarin nopeasti kenttään ::)
varsinkin näin 50% etanoliseoksella, normiajossa ei juurikaan näy vaikuttavan tuo etanoli kulutukseen.
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #57 : 28.04.2012, 16:44:09 »
Täytyy päivitellä tätäkin!
Volvot on pelannu moitteitta! Ja possussa on nyt katunokka paikallaan. Possu myös vaihtoi väriä keltaiseksi, riisui puskimet ja muutenkin laihdutti kilon jos toisenkin.. :pomo:
Harmi kun possu ei ole kotona nyt niin ei saa kuvia otetuksi.. Saan tästä tietty huutia, mut laitetaan nyt edes jotain kuvaa..
Tuolla itse tosiaan kurvailen.. 740:n on vaimon ajossa ;)
Poissa Ville500
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #58 : 31.05.2012, 17:27:53 »
Nyt on sitten 740:nen hävitys listalla! Jos joku on kiinnostunu niin ottaa yhteyttä.. ;)
Tilalle tuli opel zafira.. :o Mutta siis seiskassa on hyvät talvi- ja kesärenkaat, tosi upea kuntoinen yksilö ja lähtee käymään kelillä millä hyvänsä! Miinuksia on kulunut kuskinpenkki, roikkuva kattoverhoilu ja välillä palava abs valo..
Tarjouksia tulemaan.. ::)
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: 360gl+740gl
« Vastaus #59 : 31.05.2012, 21:06:08 »
Tyyppi vikoja  :2funny:
Kannattaa laittaa myyntiin tonne MYYDÄÄN osioon, noin hyväkuntoinen ja juuri sisään ajettu lähtee helposti jos hinta kohdallaan.
