amazonin takavalon virtajohto
  • 11 Vastauksia
  • 3749 Lukukerrat
Poissa humupekka
« : 29.07.2017, 13:37:47 »
Mites on korjailtu kun toinen ajovalon virtajohdoista on poikki liittimen kannasta? Vastaavaa liitintä ei ole tullut vastaan.
Löytyykö jostain myynnissä vastaavaa polttimonkantaa, mahdollisesti liittimien kera?
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: amazonin takavalon virtajohto
« Vastaus #1 : 29.07.2017, 22:56:08 »
Korjasin aikoinaan siten peruutusvalon, että kolvi kouraan ja vanha jäte pois pohjasta. Sitten uusi johdon pätkä, jonka kantaan tinauksen jälkeen kiersin vanhaan johtoon ja taas tinaa. Kutistesukka tosin ensin vanhaan johtoon. Oli suhteellisen helppo, kun oli pelkääjän puolelta ja sai homman tehtyä pöydällä.
Poissa humupekka
« Vastaus #2 : 30.07.2017, 10:48:54 »
Kiitos vinkistä. Itsekin yritin ensin johtoholkilla joka oli riittävän pieni jousikannen reikään ja tinasin päähän jotta holkki ei putoa kannen läpi. Jotain häikkää siihen on jäänyt, koska sulake palaa. Toki oikosulku voi olla (lisäksi) muuallakin.
« Vastaus #3 : 31.07.2017, 10:05:36 »
Mä olen korjannut noita johtoja pop-niiteillä. Niitistä kun ottaa sen keskitikun pois, niin varsinaisen niittiosan saa puristettua kiinni johtoon ihan abikoliittimen tavoin. Niitin laippa pysyy mukavasti bakeliittilevyä vasten ja yhdistää polttimoon.
Poissa humupekka
« Vastaus #4 : 31.07.2017, 13:05:55 »
Kiitos vinkistä, toimii!. Tosin takavalon/parkin sulake palaa edelleen, joten vianetsintä jatkuu...
Poissa smaikel
« Vastaus #5 : 06.09.2020, 17:53:51 »
0massa amazonissa v1966 ei takavalot toimi kun painaa jarrua huomasin tämän jarruvalokytkimen että johot puuttuu siitä olisiko siinä vika? mihin tuosta sitten vedetään johdot?
« Viimeksi muokattu: 06.09.2020, 17:56:18 kirjoittanut smaikel »
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 06.09.2020, 21:11:36 »
Kannattaa mennä takakontin puolelle mittarin kanssa, ja kaveri painelemaan poljinta.
Tuo kytkin ei taida liittyä jarruvaloihin mitenkään, vaan enemminkin jarrujen toimimattomuuden varoituksen valoon ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa vkona
« Vastaus #7 : 07.09.2020, 07:45:03 »
Vaikka Volvo on turvallisuuden osalta ollut mekoinen edelläkävijä, niin ei Amazonissa (alkupään mallit) ole tietääkseni ollut jarrujen toimimattomuuden varoittamiseen littyvää merkkivaloa.
Tuo kytkin on se, mikä nimenomaan jarruvalot sytyttää.
Olikos loppupään malleissa samanlainen kytkin kuin 140 sarjassa esim. on? Siinä jarrupolkimen luona ohjaamon puolella?
Kuva SKANDIXin sivuilta 1-piiristen jarrujen putkistosta, jossa myös tuo jarruvalon sähköt sytyttävä 'kytkin':
https://www.skandix.de/en/installationpictures/Volvo-120-130/Brake-lines--single-circuit/1017845/2000421/
Loppupään mallien jarruvalojen kytkin löytyy tästä kuvasta:
https://www.skandix.de/en/installationpictures/Volvo-P1800/Brake-lines--%E2%80%9Cpseudo%E2%80%9C-split-circuit/1002428/2000437/
Poissa smaikel
« Vastaus #8 : 07.09.2020, 09:55:45 »
Edelleen kaipaisin vastausta että mihin vedän johdotuksen tuosta kytkimeltä?
Poissa skipi
« Vastaus #9 : 07.09.2020, 10:23:51 »
Alunperin menee toinen napa sulake nro2 (5amp) ja toinen jarruvalolle parin jakoblokin kautta.
Tavaratilan liittimeen tuleva punainen johto pitäis olla jarruvalon piuha. Se jakautuu valkoiseksi joka menee oik puolen jarruvalolle.
Poissa smaikel
« Vastaus #10 : 07.09.2020, 12:45:08 »
Eli tuohon horn ja stoplight kohtaan tulisi
Poissa skipi
« Vastaus #11 : 08.09.2020, 18:45:21 »
Khyl
