Vaihteiston vaihto aw71 -> aw71L
  • 20 Vastauksia
  • 6782 Lukukerrat
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« : 09.08.2017, 11:33:58 »
Pari asiaa tuli laatikon vaihdossa eteen.
Ensimmäinen kuva. aw71 ja 760 -89 peräisin.
Mikä tanko tossa perässä on sähköjohdon kanssa? Vaihdekeppiin oli kiinnitetty. Uudemmassa laatikossa ei vastaavaa ole.
Toinen kuva. aw71-L ja 940 -96 peräisin.
Ylivaihteen solenoidin vieressä on joku toinen mokkula mistä lähtee johto ja siksi varmaan liitin on myös kahdella navalla. Vanhassa laatikossa ei tämmöistä ole. Mihin tuo kytketään?
« Viimeksi muokattu: 10.08.2017, 10:01:06 kirjoittanut okoz »
Vs: Vaihteiston vaihto aw71 -> aw71L
« Vastaus #1 : 09.08.2017, 21:39:43 »
Se tanko on tarpeeton jos sulla on shifteri, jossa on vain yksi tangonkiinnikepiste. Se on vain shifterin "lukkopaletin" tukipiste, ts. paketin eläessä keulalla sekä keppi että se lukitusmekanismiasia elää samaa tahtia. Tuoreemmissa shiftereissä tuo on jätetty poies, ilmeisesti todettu tarpeettomaksi.
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #2 : 12.08.2017, 18:22:26 »
Tukitangon otin vanhasta laatikosta uuteen, on ihan tarpeellinen vanhan shifterin kanssa.
Tuo toisen kuvan mötikkä on vielä mysteeri. Onko se jokin anturi? Jätin sen kytkemättä ja laatikossa pelaa kaikki vaihteet + turbiini lukkiutuu n.100km/h vauhdissa.
Poissa jkjh940
« Vastaus #3 : 23.08.2017, 21:56:01 »
Toinen mötikkä on peruutusvalolle.
« Vastaus #4 : 24.08.2017, 21:54:34 »
Peruutusvalot toimii kyllä ihan shifterin pohjalta. Oon kuullu että tuoreemmissa ois jotain öljynlämpöanturointia tai vastaavaa, mutta tämä on essonpaariosastoa tämä. Eio oleellinen jokatapauksessa, purin yhden vermeen jossa oli tehtaalta tuo mutikka mutta johto ei mennyt mihinkään.
« Vastaus #5 : 25.08.2017, 07:39:17 »
Ainakin mittaristosta löytyy "vaihdelaatikkoöljyn ylikuumenemisen merkkivalo".
Poissa Orlov
« Vastaus #6 : 25.08.2017, 14:44:41 »
Voihan sen irroittaa ja katsoa onko se mihin kytköksissä, eikös tuossa kohtaa ole siirtotangon tukilevy?
« Vastaus #7 : 25.08.2017, 16:19:19 »
Muistaakseni se toinen mokkula on toimilaite jolla estetään kick down vaihto tietyn nopeuden jälkeen, olikohan tyyliin 150 km/h tjsp.
« Vastaus #8 : 25.08.2017, 16:20:22 »
Kuvia? Enpä ole moiseen törmännyt.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #9 : 25.08.2017, 17:01:29 »
Sekös se tuo vasemman puoleinen valo onkin
« Vastaus #10 : 25.08.2017, 20:43:53 »
Eiköhän kuvassa kuitenkin ole katalysaattori.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11 : 26.08.2017, 11:34:04 »
Vasen on EGT (Exhaust Gas Temperature) -merkkivalo. Syttyy jos katin lämpötila nousee yli 880 +-30 celsiusastetta. Jos ei laske niin kyseinen valo alkaa välkkymään. Sen vieressä on vanha tracs.
Tuo kyllä kiinnostais myös, itse en ole koskaan nähnyt, piti ihan käydä läpi nippu dokumentteja mutta yhessäkään vuosimallissa mitä kävin läpi ei ole tuommoista merkkivaloa/järjestelmää kerrottu.
« Vastaus #12 : 26.08.2017, 12:23:03 »
Sitten muistan väärin. Joko muistelen 460 volvoa tai jotain ihan muuta autoa.
Pahoitteluni, mutta onkos ko. vaihteistoa käytetty muussa autossa/tarkoituksessa? Selittäisi anturin olemassaolon.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #13 : 26.08.2017, 13:12:34 »
http://brickspeed.net/VolvoDocs/My-Scans/All-Cars/AW7x-Rebuild.pdf
Korjauskäsikirjasta löytyy sivulta 16 "kickdown inhibitor switch", eli sehän se taitaa olla.
« Vastaus #14 : 26.08.2017, 15:56:06 »
Alkoi minuakin kiinnostamaan, koska ärsyttää "pakko kolmonen" aina kun on kaasu lattiassa.
