Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
  • 252 Vastauksia
  • 291163 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
« Vastaus #195 : 23.03.2018, 17:58:13 »
Paljonkos turbon akselissa saa olla päittäisvälystä? Ilmeisesti öljy sitten keskittänee akselia jonkun verran...? Koitin vaan tuosta omasta Ceestä jolla ajettu vähän yli 300tkm niin vähän se siellä liikkui. Akselin suuntaisesti ei liikkunut ollenkaan. TD04HL-13G luki lätkässä, mistähän saisi uuden bolt-on hyrrän halvalla jos alkaa tuo vanha poikimaan?
Päittäinen meinaa tuota sun "akselin suuntaista" välystä.
Säteittäistä nyt saa ollakkin tuo Xupon mainitsema "kunhan ei siivet ota pesään". Öljynpaine sen keskittää.
Sanoisin että kovaa ajoa vaan tolla hyrrällä jos ei äännä eikä ongelmoi
Poissa kipetys
« Vastaus #196 : 23.04.2018, 18:52:01 »
Kysymys viisaammille  ;)
Volvo v70 2.4t 2000vm turbo  TD04HL-13t    49189-05201  tarvis uudet sisuskalut! Noita näyttäs tarjolla olevan mutta mistä ja mikä sopii?
Pitäs kohtuu nopealla aikataululla saada että sais auton takaisin ajoo  :o
Normaaliin arki ajoon tulee, ei mitään virejä yms.  ;D
KIITOS vastanneille  P>
Poissa Sierrapete
« Vastaus #197 : 04.06.2018, 23:10:50 »
Mulla olis uusi kampe ilman pakopesää kun sen tarvitsen itselle. Tilasin jenkeistä.Td04hl-16 mut käy suoraan.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #198 : 20.07.2018, 18:00:49 »
Tuli haettua 16T ja vesilinjoista olisi kysymys. 13G:ssä meno ja paluu ovat vastakkaisilla puolilla ja tuossa 16T:ssä ne ovat samalla puolella eli paluulinja vaihtaa paikkaa. Onko siis tiedossa paluulinjan muokkaus toiselle puolelle vai saako tuosta tuon tuommoisen sokean tulpan jotenkin pois ja siirtää se toiselle puolelle mihin tulee menolinja?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #199 : 20.07.2018, 18:09:51 »
Mulla on ainanki menny kaikki td04 sarjan ahtimien keskiöt ristiin alkuperäseen nähden ilman mitään kikkailuja, samaten kaverin t5seen vaihdettiin 15G:n tilalle 20T ja keskiosan lähdöt osu suoraan kohilleen
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikkkis-
« Vastaus #200 : 20.07.2018, 19:28:54 »
Eipähän tuo iso homma näköjään ole paluulinjaa laittaa sinne samalle puolelle menolinjan kanssa kun kumiletkun pätkä siinä linjassa on välissä niin saa tarvittaessa pidennettyä sitä.
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa pl
« Vastaus #201 : 20.09.2018, 04:02:04 »
onko kenelläkään tietoa noista kompurasiipien koosta? eli fyysiset mitat eri numeroisille siiville kun kuukle ei tahdo jakaa tietoa :idiot2:
Poissa Solmurauta
« Vastaus #202 : 23.09.2018, 09:11:26 »
Käytetyimmät:
13G 41,5 / 56
15G 43,4 / 56
16T 43,4 / 56
18T 45 / 56
19T 46 / 58
Sit noissa on vielä erikseen flatbackit ja superbackit.
Holset siellä lukee..
Poissa BusaMies
« Vastaus #203 : 19.06.2019, 21:40:10 »
Minulla on TD04-19T. Nyt ongelmana on se, että puskee öljyä pakopesästä. Öljynpaluu on riittävän isoa ja ahdin
tarpeeksi korkealla öljynpinnasta. Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?? Tämä ahdin on moottoripyörässä...
Poissa puliukk0
« Vastaus #204 : 20.06.2019, 21:34:43 »
Ahdin loppu? Onko toiminut, käytetty, uusi?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa BusaMies
« Vastaus #205 : 20.06.2019, 23:12:12 »
Ahdin on aivan uusi. Ahtimeen tehty muutos 16T > 19T. Sain neuvon, että ahtimen keskiosa (öljy paine- ja lähtö) saa olla kierrettynä enintään 15 astetta. Nyt sekin on muutettu pystysuoraan, mutta edelleen öljyä lykkää läpi. Kokeilin jopa
öljyn painepuolella kuristinta, mutta sekään ei auttanut.
Poissa puliukk0
« Vastaus #206 : 20.06.2019, 23:31:32 »
Onko paluu suhteellisen suora tai ilman jyrkkiä mutkia, ja minkä kokoista halkasija sisältä?
Poissa BusaMies
« Vastaus #207 : 21.06.2019, 09:42:03 »
Ahtimessahan paluunreikä on n. 14 mm, paluuletkun halkaisija on nyt n. 16 mm. Paluuletkussa on 90 asteen kulma ja
letkujen päissä suoraa osuutta n. 100 mm. Tästäkin olen kysellyt ja minulle on sanottu, että tuo ei haittaa, että kyllä tuolla
pitäisi toimia. Moottoripyörässähän on tilaa (sitä ei ole) aivan eri tavalla mitä autossa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #208 : 21.06.2019, 10:11:07 »
Onhan kohta johon öljynpaluu tulee koneeseen öljypinnan yläpuolella?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa BusaMies
« Vastaus #209 : 21.06.2019, 10:19:15 »
Ei ole. Öljyn paluu menee ns. öljyn sekaan. En yhdessäkään vastaavanlaisessa kombinaatiossa ole nähnyt öljyn menevän
pinnan yläpuolelle. Ja tästä löytyy kyllä meriittiä, että öljy menee öljyn sekaan.
