Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
  • 252 Vastauksia
  • 291129 Lukukerrat
Poissa pl
Vs: Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
« Vastaus #225 : 11.01.2022, 09:39:45 »
Ei paljoakaan kerro 1.8T VAG, mutta onko siinä tuo sama ahdin? Minkälaisella öljynpaineella tuo mahtaa olla? Laitoin
isomman rattaan öljypumppuun ja toisen venttiilin - öljynpaine nousi. Tietoa ei ole paljonko. Asiantuntijat sanoivat,
että öljynpaineen nostamisella ei heillä ole ollut mitään ongelmia ahdinten kanssa. Tosin siellä on ollut Holsetteja ja
Garretteja. Jos Mitsun ahtimen tiivisteet ei vai kestä isompaa öljynpainetta. Tuo 1.8T öljynpaine kyllä kiinnostaa.
Liukulaakeriahtimissa ei oikeasti ole mitään varsinaista öljytiivistettä, vaan semmonen pieni "männärengas" mikä hidastaa öljyn kulkua. hyrrävoima heittää öljyn akselilta koteloon mistä se valuu paluuseen, sentakia ne alkaakin vuotamaan pesiin jos ahdin täyttyy/tulvii öljystä. kuristin ei ole ratkaisu, koska liukulaakeri itsessään toimii kuristimena. jos öljyn tuloa kuristetaan, niin vaarana on laakerin kuivana pyöriminen. Myös jos laakeri on kulunut niin öljyn virtaus läpi on suurempi, jolloin voi tulvia kun paluu ei vedä tarpeeksi.
Paluupuolen imupumppuja käytetään poistamaan tätä ongelmaa, jos öljyn paluu ei tahdo muuten vetää.
Poissa Kankaalla
« Vastaus #226 : 29.08.2022, 21:13:23 »
Mitenkäs, kun ois t5-koneeseen 13g:n tilalle vaihtumassa 16t, niin tarviiko downpipeä muuttaa muuten, kuin värkkäillä se vinoon? Vai onko siinä isompi se laippa? Ois hyvä tietää ennen ku alkaa purkaa atomeiksi autoa :D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #227 : 29.08.2022, 23:19:23 »
noitahan on 3 eri laippaa, kartio on kaikissa sama. Huulloslaippoja on sitten noi 2, suoralle lähdölle ja vinolle. Molemmat on eri kokosia
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kankaalla
« Vastaus #228 : 30.08.2022, 08:19:08 »
No pakosarjaan menevä laippa ainaki sama, mutta dp:n laippa on vino ja isompi. Eli täytyy väkertää 3 tuuman dp?
« Vastaus #229 : 30.08.2022, 12:31:47 »
Voit käyttää vanhaa pakopesää, jos se on ehjä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #230 : 30.08.2022, 17:54:59 »
Juu pakosarjan puoli on sama. Tais mennä silleen et etuvetosesta turbon ku ottaa takavetoseen niin pakopesän laippaan pitää porata kierteet veks tms....
Tuo vinolähtönen huutaa suorastaan 3" dp:tä. Siihen kannata kuristusta enää laitella.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #231 : 30.08.2022, 20:54:13 »
mikäs se 19T lähtö on sama 3" sekin taitaa olla, vinosta höpötän.
YouTube
Tomppa__
« Vastaus #232 : 21.09.2022, 23:09:06 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:44:55 kirjoittanut Tomppa__ »
Poissa J4nne_
« Vastaus #233 : 22.09.2022, 00:56:21 »
Viisaammat kertokaa tietämättömälle. Jos tähän saisi tietoa tiivistettynä. Eli kyse V40 -03 2.0T ja kyselisin, millainen numerosarja/koodi/malli tms. täytyy 14t ahtimesta löytyä, että menee bolt on 12t:n tilalle? Käykö vm -03:seen vain vm -01 - 04 ahtimet? Mitä eroa TD04HL-14T ja TD04L-14T? Tarviiko suuttimet vaihtaa vai onnistuuko tehonlisäys pelkällä ahtimen vaihdolla/ohjelmoinnilla? millä paineilla kone kestää ilman takohiluja? Toiveissa 230-240hv:n tehot
Ekalta sivulta lainattua...
Tässä nyt esimerkkinä lukuohje etuvedon ahtimesta
TDO4HL-15G = ahtimen malli (voi olla myös esim TDO5 tai TDO6 sarjaa) (keskiosan malli  - eräissä kompressori vaihehdoissa keskiosakin voi vaihdella)
TDO4HL-15G = pakosiiven koko (ilman kirjainta pienin -> L, H, HL)
TDO4HL-15G = kompressorisiiven ja kotelon koko (mitä suurempi luku sitä isompi siipi / suurempi tuotto)
TDO4HL-15G = siiven profiili
Pakopesässä on myös numerosarja ja sen perässä - 6, - 7 se on pakopesän koko (kutosen pesä, seiskan pesä)
Eli HL ja L mallien keskinäinen ero on turbiinisiiven koko, tämä johtaa siihen ettei HL ja L pakopesät ole keskenään vaihtokelpoisia erikokoisen siiven takia.
Kaikissa volvosta peräisin olevissa ahtimissa on pakopesän laippakiinnitys pakosarjaan sama sekä kompressorikotelo on kaikissa ulkoisesti sama. Samoin keskiön kiinnitykset, öljykierto ja vesilinjat. Vinojen 7 ja 6 pesien valussa taisi olla eroa joten downpipe voi vaatia pientä asennon hienosäätöä jotta asettuu paikalleen?
Summa summarum, jos ahdin on peräisin volvosta ja samoinpäin asennetusta moottorista, sopivuus on varmaankin niin likelle bolt on kun voi olla vain.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Tomppa__
« Vastaus #234 : 22.09.2022, 11:17:01 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:45:25 kirjoittanut Tomppa__ »
Tomppa__
« Vastaus #236 : 22.09.2022, 19:37:06 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:45:40 kirjoittanut Tomppa__ »
Tomppa__
« Vastaus #237 : 22.09.2022, 19:43:13 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:45:54 kirjoittanut Tomppa__ »
Tomppa__
« Vastaus #238 : 23.09.2022, 23:20:04 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:46:04 kirjoittanut Tomppa__ »
Tomppa__
« Vastaus #239 : 23.09.2022, 23:51:06 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.2022, 22:46:16 kirjoittanut Tomppa__ »
