Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895651 Lukukerrat
Poissa Sawo
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5565 : 21.01.2015, 21:14:13 »
Korollaan vaihtu pakosarjan tiivisteet ja siinä samalla pari vuotta autotallissa pölyttyny peltipakosarja sujahti halkeemisherkän valusarjan tilalle. Vielä pitää joustopätkä uusia putkeen niin loppuu ylimääräiset pörinät.
« Vastaus #5566 : 21.01.2015, 23:33:40 »
Vihdoin on t5 kasipätkän kone kasassa ja saatu käyntiin  :)
Vielä jäähdytysjärjestelmän pesua öljystä ja laakeria ja jarruja tutkimaan, jos sit leimalle menis  8)
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #5567 : 22.01.2015, 09:34:33 »
Tulevasta viina 900:sta takavakaaja irti  ::) eikä mennyt kuin kaikki pultit poikki
Miksi? - Koska voin!
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #5568 : 22.01.2015, 17:45:42 »
Tänään käänsin 850 webaston letkut oikeinpäin (ihan itse olin väärinpäin asentanut, mutta onneks toinen foorumilainen huomas tän) ja tulppasin sen pakosarjan suojapellin röörin.
Varaosamobiilista irroittelin volvon alkuperästä sumareitten johtosarjaa valmiiksi kun kesällä tulee sumarit tuohon palikkaan (jos on budjettia) :)
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa Jonesi
« Vastaus #5569 : 22.01.2015, 20:15:16 »
Sorvi pistetty pyörimään ja M47:aan tulee puolikas vitosen paikalle, saa jokkisautoon laatikon.  :)
Poissa hanniball77
« Vastaus #5570 : 22.01.2015, 20:35:12 »
Suzukiin vaihdettu uudet sytytystulpat samalla vaihtui uudet jarru- ja kytkinkahvat..
Samalla siinä sivussa käyty äeteen auto pesemässä pesuhallissa ja laitettua vahaa pintaan.
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5571 : 22.01.2015, 20:48:04 »
Pohjolantallissa tuli purettua v70 kaapeleita ja valoja pois.
Ässään laitoin omiin pitkiin xenonit.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5572 : 22.01.2015, 23:03:09 »
Irrotin varaosakoneesta öpohjan, vaaitin sen luonnolliseen kulmaan ja käytin 3,9l vettä sisällä et näkee mihin asti öljyt yltää. Vänkärin puolelta öljy tulee just tiivistesaumaan.
Etsin öpohjalämppärille sopivan kohdan ja tein 13mm antennityökalusta kiinnitysraudan.
Öljypohjaan tulee siis oma lämppäri (300W), normi lohkarin (600W) lisäksi. Lyhyen työvälin vuoksi öljyt on muuten aina kylmänä.
^ Asenna lämpömittari ja kerro miten toimii.
Käynyt joskus itselläkin mielessä. Volvoon ei varmaan tarvi, mutta tossa yrjössä on niin pirun korkea öljypohja että aivan varmasti hidastaa låmpeämistä kun öljylirut on pakkasella pitkään.
Asensin lankkuun uuden lokilämmittimen ja samalla kaapeloin aiemmin asennetun öljypohjalämmittimen käyttöön.
Ja ku kelitkin suosi, ni heti kokeilemaan ja mittausdataa Slerballe.
Vain 20min jälkeen öljypohja näyttää joka suunnasta 25.....35c
Vastus näyttää 110....128c
Huomenna lämmitän testiksi pelkällä lokilla ja mittaan öljypohjan lämpöjä, mutta epäilen et liima-korkki-liima öljypohjan saumassa eristää liikaa et öljyt lämpenis.
EDIT 23.1
Tänään siis mitattu tuota öljypohjan lämpenemistä pelkän lokilämpän varassa (-21c kelissä).
Lähtötilanteessa öp. -16c ja 2h roikassa -11....-13c, eli eipä ne öljyt paljon lämpene.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2015, 16:33:19 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #5573 : 23.01.2015, 21:45:40 »
Uusin hankinta talliin sulamaan ja tutkailtavaksi.
Kolmannelta omistajalta ja toistaiseksi vaikuttaa vielä todella hyvälle ostokselle.
2000 V70 T5 automaatti, 304tkm ja uutena ruksittu mm. DSTC, vetokoukku, lohkolämmitin sisäpistokkeella, täysnahat, kuskinpenkki sähköllä, sähköllä taittuvat sivupeilit, sadetunnistin, himmentyvä taustapeili, HU-803 ja hirveesti kajareita+sub, aut.ilm, vakkari, jalopuut, puhelin, takapenkkiläisille pöytä mukitelineillä, Nivot.
Jälkeenpäin tehtyä: kansi portattu ja rempattu, alakerta laakeroitu, rengastettu ja vaihdettu H-profiilin veivit, turbo huollettu ja päivitetty 19T:ksi, moottori säädetty penkissä, laatikko rempattu, kaasuläppä vaihdettu, polyuretaanpuslia vaihdettu alustaan yms. pientä ympäriinsä.
Jakopää oli juuri tehty ja auto tuli kaksilla hyvillä renkailla joissa molemmissa alkup. 17" vanteet.
Ei lommoja, naarmuja tai ruostetta missään ja pohjakin näytti erittäin hyvältä.
Kaikinpuolin kunnossa siis ja kaikki varusteetkin toimivat.
Ja koska kuvat on kivoja niin tässä yksi perunakuva paskaisesta farkusta liian pienessä tallissa:
« Viimeksi muokattu: 23.01.2015, 21:49:39 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa j_tapio
« Vastaus #5574 : 25.01.2015, 01:18:25 »
Tyhjäsin 1031 perästä viimeisetkin irto-osat, siistin purseet, poltin puslat irti ja valmitelin banjon ensviikoks puhallukseen & polttomaalaukseen.
Puslien helat liimasin korvakoihin samalla pysyviksi. Näihin on tulossa polypuslat ni heloja ei tarvi vaihtaa.
Göranilla on tainnu vähän karsastaa tai muuten ollu haritusta liikaa ku on jarrusatulan reikiä poraillu  :P
Akselin etustefaa ei tunnu löytyvän mistään. Tiskilläkin sanottiin et viimekesänä vielä sai mut ei enää.
Poissa palsse
« Vastaus #5575 : 25.01.2015, 07:58:58 »
Vähän katastusremppaa iskän volvoo,voi tsiisus mikä homma vaihtaa lattial :buck2:
Jonkuun laiset räpsyt et näkee mitä oltiin tekemässä *W->
s73
« Vastaus #5576 : 25.01.2015, 08:05:50 »
Mitä stefaa ei saa?
« Vastaus #5577 : 25.01.2015, 10:17:52 »
Motonet
Tuota kardaanin laipan stefaako tarkoitit?
edit.
GCP:n varastokin näyttää vihreää, niin silloin niitä pitäisi saada Siniseltäkin.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2015, 10:26:06 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa j_tapio
« Vastaus #5578 : 25.01.2015, 10:35:30 »
Motonet
edit.
Tuotapa justinsa. Ei tullu katottua motonetin varastotilannetta ku kävin sielläkin kysymässä.
Täytynee tehä vielä uus kierros.
Poissa volovo mies
« Vastaus #5579 : 25.01.2015, 17:09:49 »
Mun hyllystä löytyy jos ei mistään muualta löydy.
