Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895651 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5580 : 25.01.2015, 22:06:02 »
Quattroon tuli vaihdettua tänää etuvetaraiden ulommat nivelet, kardan akselin tukilaakeri ja poistettua pakoputkiston keskimmäinen matkalaukku. Ääni ei muuttunut mutta laihtupa audi muutaman kilon.
citikka
Poissa volovo mies
« Vastaus #5581 : 26.01.2015, 06:32:42 »
no ei tallissa kaikki tapahtunut.
viimeiselle viimeistelylle pyydettiin tekemään niin mikä ettei.
pari kuvaa kertoo projektista enemmän.
solemikhän nii otetaan iso auto työn alle...
siihen hommaan tarvii ostaa iso auto ja alkaa rakentaan isosta autosta kelvollinen.
en ny viihti ihan kauheesti omaa panosta kehua ku olin vain viimeistelyssä mukana.
Bussiin tuli mobiili sähköjärjestelmä, jättikokoiset vesisysteemit, 30 kilowatin lämmitysjärjestelmä, wc, suihku, ulkosuihku, keskusimuri, ilmalämpöpumppu, 17 istumapaikkaa, 8 nukkumapaikkaa.
 Sähköjärjestelmä on off-grid tyyppinen hybridiratkaisu joka hyödyntää 1,2 kilowatin CIS-ohutkalvopaneeleista saatavaa aurinkosähköä, bussin moottorilta tulevaa tasasähköä, tai valtakunnan sähköverkkoa, se osaa käynnistää generaattorin ja ylläpitää kuutta 220 ampeerin akkua.... Ja muuttaa löytämänsä sähkön 230v verkkosähköksi jota on tarjolla kaikkiin toimintoihin. Kaasupulloja ei ole eikä tarvita, ja mm. liesi ja lämmitys toimivat dieselillä mitä on muutenkin tankissa.
Kulkupuolesta huolehtii 12-litrainen DH12 420 heppainen rekan moottori ja vaihteita lisäillään EGS sähköpneumaattisella esivalintavaihteistolla.
audio järjestelmä on auton oma. läpi auton on kuulokkeille paikkoja ja 4 eri kanava vaihtoehtoa on jokaiselle kuuloke pistokkeelle erikseen.
kuvat kertokoon.
sohvat on levitettävät ja liukuu toisiinsa kiinni siten että saadaan 4 nukkuma paikkaa.
sohvan selkänojan päältä kääntyy laivatyyppiset sängyt jolloin tulee molemmin puolin lisä nukkumapaikat.
siinäpä isomman auton rakentamista.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2015, 18:06:31 kirjoittanut volovo mies »
AUH
« Vastaus #5582 : 26.01.2015, 16:33:41 »
kuvat kertokoon.
Jospa tuolla olis mukava käyä reissussa...tietääpähän kelle mainita jos hommat ei pelaa!  :2funny:
« Vastaus #5583 : 26.01.2015, 19:04:44 »
Tinakoneen kyljestä piti laturi irroitella, kun laakerit pitää älämölöä  >:(
Laturi kappaleiksi ja soittoa laku putiikkiin,  6€ maksaa molemmat laakerit  :D
Huomenna hakemaan ja dynamo kasaan!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5584 : 26.01.2015, 19:38:02 »
S70 tuli vähän laiteltua tallissa, mm. kilventaustaa ja ylätukea :P
Poissa volovo mies
« Vastaus #5585 : 27.01.2015, 04:19:10 »
960 purkamista.pannuhuone alkaa olemaan tyhjä...
Poissa volovo mies
« Vastaus #5586 : 27.01.2015, 05:00:59 »
palaute on tärkeää.
kyllä siellä kaikki pelaa :pomo:
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5587 : 27.01.2015, 09:27:43 »
Kelkkaa purin illalla. Kaasari pois ja tutkimaan. Sekä osakasasta pengoin esille koneen osia että saa ne myytyä.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
AUH
« Vastaus #5588 : 27.01.2015, 11:58:19 »
palaute on tärkeää.
Hyvälle tuo ainahi näyttää!  :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5589 : 29.01.2015, 20:27:59 »
Hallin kätköissä taas vietty eilinen ja tää päivä.
Eilen veljen A8 abs yksikkö fiksattu, bensapumppu hässäkkä laittettiin oikeeseen asentoon.
Tänään alotettiinkin halli päivä tekemällä asian mukainen tauko paikka  :2funny:
A8 sai uuden alatukivarren, 940 sai myös pitkästä aikaa huomiota osakseen. Siitä löytyy showroomista tietoo.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5590 : 29.01.2015, 23:40:13 »
Näppäsin v70 renkaat irti, huomenna pitäs raidetangon sisäpäät vaihtaa
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5591 : 30.01.2015, 02:25:48 »
Seinälle laittelin telineitä työkaluille. Älkää muuten sortuko bilteman magneettityökalutelineisiin, ei niissä ainakaan lenkit pysy. Pitää niille tehä omat telineet.
Sit vetelin jälleen kerran uusiksi bensaletkut kelkkaan ja asensin puhistetun kaasarin takasin. Huomenna saa kokeilla lähtiskö käyntiin.
Poissa vilsse
« Vastaus #5592 : 30.01.2015, 20:47:24 »
Täs kuume höyryis tuli oltuu tallis jossa asensin "uuden" lokerikon ja maalasin kuskin loksun pohjia ja "rankan" talli illan jälkee maistuu rommitoti ja olut  <Kippis> <Kippis> <Kippis> <Kippis>
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5593 : 30.01.2015, 21:17:01 »
Käytin 240:stä mittariston pöydällä ja vaihdoin rundimittarin kellon tilalle. Olipa tehty tyhmää varten helpox, johdot oli kaikkinensa valmiina.
Samalla sit poistin merkkivaloriviltä hehkutuksen symbolin ja tein 5000r syttyvän vaihtovalon sen tilalle. Huomenna selkiää kiertääkö uus kone nii paljo.  ::) 1W spottiledistä tuli vähintään riittävän kirkas.
E: Oho, mites se kuva sattu väärinpäi!?!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5594 : 30.01.2015, 21:42:21 »
V70:iin raidetangon sisäpäät molemmille puolin vaihoin ja selvittelin miksi toinen ajovalo ei toimi. Vaikuttaa siltä että ballasti pazkana :-\
Eli valojumppaa tulossa taas riittävästi ku ässään pitäs ripustaa lisäpitkät :buck2:
