Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2808789 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #570 : 12.06.2011, 11:52:06 »
En tiiä mihin tän laittais  ::)
Muistuksena ei pelkän tunkin varassa auton alle http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011061213879085_uu.shtml
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Customer
« Vastaus #571 : 12.06.2011, 12:58:44 »
Aina on ainakin itselläni pukit alla, ja mitä isompi auto niin sen enemmän pukkeja.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #572 : 12.06.2011, 14:28:54 »
Linkkejä vähän säätelin ja suunnittelin koneen irrotusta, mutta ei jaksa näin kuumalla
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Customer
« Vastaus #573 : 12.06.2011, 21:17:32 »
Tämmöstä tälläkertaa:
Hihna ei ollut vielä poikki purkamiseen alkaessa, mutta katkesi siinä purkaessa lähes käsivoimin. Tiedä onko tuolla jakopään suojasta lohjenneella muovin palalla tekemistä tämän onnettomuuden kanssa, mutta sellanen tuli mieleen että palanen on mennyt rattaan ja hihnan väliin jolloin hihna on venähtänyt ja siihen on syntynyt alkava murtumakohta, samalla ainakin jakajan pyörittäjä on hypännyt. Kiristin oli tullut edellisen vaihdon aikana asennettua väärin väärän ohjeistuksen mukaan. Hihna tosiaan katkesi lähes käsivoimin. Koitin saada alasiivan irti räikällä vaihdetta vasten, mutta remmi risahtikin katki heti pienen yrityksen jälkeen. Iso pulttikone piti hakea ennenkuin siivan pultti lähti.
Poissa Zebe
« Vastaus #574 : 13.06.2011, 00:40:39 »
Tuli lisäiltyä laatikkoon ja koneeseen öljyä kun tuppaavat vuotamaan  :-\ Laatikkoon meni reilu 1 litra ja koneeseen joku litran verran..
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #575 : 13.06.2011, 01:26:58 »
ei mitään  >:(
v70 D5R
Poissa olli
« Vastaus #576 : 13.06.2011, 07:47:36 »
En viitsi alkaa uutta topiccia tekemään tälle aiheelle, mutta kaveri osti tuossa viime kesänä veneen, jossa on joku Volvon Penta-moottori. En muista terkempaa merkintää, mutta kone on muistaakseni B23-pohjainen, 8-venttiilisellä kannella ja tuplakaasareilla varustettu.
Talven vene seisoi ulkona ja koneesta valutettiin vedet pois ja lisättiin kuulemma jonkin verran glykolia tilalle, ettei ruostuisi tai jäätyisi.
Nyt vene oli lyöty "tulille" ja oli ensin käynyt ihan hyvin, mutta sitten oli kuulemma tippunut pyttyjä pois ja käynyt ikäänkuin kahdella sylinterillä. Pojat olivat kurkanneet venakoppaan ja siellä oli vaahtoa ja puuroa eli taisi mennä ns. puurit ja vellit sekaisin (vedet ja öljyt).
Onkohan koneesta nyt mennyt lohko halki vai voisiko vika olla kannentiivisteessä? Viime kesänä kone ajettiin useasti kuumaksi hieman heikon ja reistailevan jäähdytyksen takia.
Kaikki vinkit miten tutkia tai analysoida olisi tarpeen. Itse pahvin vaihto ei ole mikään erikoinen juttu, mutta jos lohko onkin halki, niin ei se tuolla oikein korjaudu.
Jos oletetaan että lohko olisi mennyt halki, niin mikä olisi potentiaalinen vika-paikka tälläiselle?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #577 : 13.06.2011, 07:51:10 »
Tankin, lokarin ja öljysäiliön maaliin pääsyä odottaessa piti jotain keksiä, joten tein sukkelaan jonkinmoisen kilpitelineen säksättimeen. Akselin ympäri holkki ja baarituolin pyöreästä alarenkaasta leikkasin kaksi kaarevaa putkea, jotka sai toimia jalkoina.. Pätkä lattaa ja alumiinilevy ja voila. Johdottelin valotkin heti sitten toimintaan niin saa jarrutella.. Mustaa neliökilpeä se huutais..
Etuvalo pelaa kans. Penkin etupuolella on pääkatkaisija valoille ja sarvissa sellainen old style switch pitkille ja lyhkäsille.
Samassa ryppäässä on kill switch ja startin namiska, öljyp valo ja lataus valo..
Asentelin myös töötin. Täytyyhän pyörässä äänimerkki olla..
Ja kahvat.. En sit tie onko jo liikaa, mutta näkee sitten kun peltiosat on tullu takas..
Tässä vielä kuva tuosta ketjuja varten tehdystä konkelosta runkoputkessa.
Hot bikeltä pitäis tulla puuttuvat osat heti maanantaina tai tiistaina. Saa alkaa väkertelemään takajarruille sylinterin kannaketta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #578 : 13.06.2011, 12:32:43 »
Kotkot
Poissa Customer
« Vastaus #579 : 13.06.2011, 21:32:56 »
Kiva pyöräprokkis mistalla 8)  Omaa moposopperiakin pitäisi vähän laitella että pääsisi vähän muistelemaan mopoaikoja tuolla 2 metrisellä akselivälillä olevalla vakio mankiakin matalammalla näyttelyvoittajalla :pomo:
Tänään pistelin volvosta jaon kohilleen, remmi paikoilleen ja tulille, hyvin pelaa :P
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #580 : 14.06.2011, 01:07:34 »
Tommosta pientä bling blingiä  :D
Virtalukonpohjan vaihto on tekniikkalaji  :P
Startti tuli reletettyä samalla kun kerran alettiin.
Poissa olli
« Vastaus #581 : 14.06.2011, 07:23:55 »
Mikä ihmeen jäähdytin tuo on ja mikä sen rooli on?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #582 : 14.06.2011, 08:18:34 »
Automaattilaatikon öljyjäähyltä näyttäis letkujen ja putkien perusteella..
Poissa TOK
« Vastaus #583 : 14.06.2011, 09:55:05 »
Juurikin tuo:
Eli "lisävaruste" automaattivaihteiston lisäöljynjäähdytin, joka näkyy olevan mun kaikkien 760:ien keulalla. No tietääpähän että jos menee asuntovaunua hinaamaan Alpeille heinäkuussa niin lootaöljy ei ala heti kiehua.  ::)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #584 : 14.06.2011, 11:03:01 »
kovasti odotellaan mitsun pyöränlaakeria, trackingin perusteella lastattu jakokuormaan että kyl se sieltä tänään tulee! Näillä näkymin myös mitsu ja volvo saa uuden kaverin autotalliin. citikka lähtee ja volvo tulee tilalle!
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
