Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2809597 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5835 : 04.05.2015, 18:30:35 »
Se on vaan hyvä tuo edelleen jatkuva valtajoukkojen ranskis viha meidän niillä ajelevien puoleen :)Saammepahan jatkossakin hyviä,suht kestäviä ja mukavia käyttöautoja melkein ilman ;)
Kyllä ne välillä on niin painajaismaisia tekeleitä huoltaa ettei mitään järkeä.
"LeGo"vanteilta otin talvigummit pois ja pesin vanteet painepesurilla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5836 : 04.05.2015, 19:15:02 »
Ruohonleikkurin terien laakerit tuli vaihettua ja sitten vähän ässääkin ropattua mm. jousien vaihtoa..
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5837 : 04.05.2015, 21:22:59 »
Tarinalla oli onnellinen loppu, katastrofaalisia vuotoja tai toimintahäiriöitä ei ilmaantunut koeajon perusteella.
Nyt sitten menossa pesoseen raidetangon pään vaihto:
Motonet antoi väärän osan, ja vanhakin hajosi irroitettaessa. Eipä ajella sitten :'(:
Paaliin...
Oikea osa löytyi AD:lta. Samalla koodilla saman valmistajan osa (Moog CI-ES 2466) samanlaisessa laatikossa, paitsi että tämä oli sopiva. Motonetin laatikkoon oli siis joku livauttanut väärän palikan. Jännä että noilla oli kuitenkin hintaeroa 16e vs. 22e, täsmälleen sama osa saman ketjun liikkeistä :idiot2:
Nyt pitäs vielä keksiä miten saan keploteltua tuon väärän osan takas Motonettiin, siitäkin kun repes kumi kiristäessä (pienempi kartio => upposi vähän liian syvälle ja kumi repesi ennenkuin tajusin osan olevan väärä...).
Tuo Moog vaikutti ihan pätevältä mitä kumia raotin. Rasvaa oli runsaasti ja se oli ainakin oikean väristä (tummanharmaata), eli saattais vaikka ollakin ihan MoS2-tavaraa.
Poissa tuomee
« Vastaus #5838 : 05.05.2015, 18:12:18 »
No ei ne minusta kyllä sen hankalampia oo ainakaan PSA:an tekeleet,otetaan esim.vaikka ykk.anturin vaihto VAG 2.0 TDI vastaan PSA 2.0 HDI,pesoseen tupakointeineen ehkä vartti Vakkilaiseen useita tunteja(otattaa laatikon pois) ;)Relluihin en oo pahemmin kajonnu,niistä en tiedä ;)
Tuli tuosta ruuvaamisesta mieleen kun n.2 viikkoa sitten ostin -96 940 230FK tomaattikartanon,niin ihmettelin kun se vaihto isommalle vasta helkutan kovilla kierroksilla jos ei kaasua löysänny ja turbiini ei lukittunu alle 120 ja tyhjäkäyntikin oli huonoa ja meinas välillä jopa sammua,no rupesin tutkiin asiaa että missä mättää niin joku oli säätäny kickdown vaijerin n.5mm liika kireelle ja siinä samassa löyty syy huonoon tyhjäkäyntiinkin kun rullaa kääntelin että piru tyhjäkäynti kärjet ei napsu olleskaan,no se oli se joku jostain syystä ruuvannu vielä kaasuvivunkin muutaman millin liika lyhkäseksi :nohnohNo ei siinä säätelin nuo kohilleen niin toimiihan se hienosti,mutta ihmetytti vaan että miten ja miksi tommoset perusasiatkin voi joku mennä säätään pieleen:nohnoh
« Viimeksi muokattu: 05.05.2015, 18:54:47 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5839 : 05.05.2015, 20:51:20 »
Loput tavarat löysi paikkansa tallilta ja tulihan S60:sen sisustan siivousta tehtyä..
Huomenna voisi vaihdella öljyt ja suodattimet.
« Vastaus #5840 : 05.05.2015, 21:53:11 »
Eilen aloitetuni B200ET/FT sekasikiön kasausta tuli jatkettua.
Ysikantikkaaseen vaihtui Mikachip, 012IMM ja 630 Dekat. Samalla tuli nosteltua ahtopaineet ~1,3bar kantturoille. Tuntuis vetävän ihan kivasti käyttöautoksi.
« Vastaus #5841 : 07.05.2015, 20:43:34 »
Lisäsin 960:iin mukitelineellisen kyynärtuen. Vanhan kopan poistaminen vaati koko konsolin ulkoistamisen autosta mutta uusi meni ihan vaan painamalla paikalleen :).
Tarkastin myös lootan öljyt, on riittävästi mut vois vaihtaa. Ykkönen ääntää mutta ääntäköön  ::)
« Viimeksi muokattu: 09.05.2015, 23:22:43 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5842 : 07.05.2015, 20:47:57 »
Pohjolan tallissa uuteen vilkkuun porasin reijän jotta sai "jenkkiparkin" toisellekkin puolen. Samalla tempasin kylkivilkut irti ja heitin tummennuslakkaa niiden niskaan ja nostin varastoon kuivumaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5843 : 07.05.2015, 21:26:14 »
Öljyt ja suodattimet tuli vaihdettua.
Tallin valoja saa parannettua vuokraisännän tuotua valaisimia..
Poissa A-j-P
« Vastaus #5844 : 07.05.2015, 21:38:28 »
Ilmastointihuolto tuli eilen tehtyä 940:seen samalla kun siivoilin firman hallia :)
V70 D5 2002
« Vastaus #5845 : 07.05.2015, 22:27:11 »
Ysikantikkaaseen pimppailtiin IMM painepuolelle.
« Vastaus #5846 : 07.05.2015, 23:18:14 »
Vaimon autoa kävin parkkipaikalla siivoamassa.
"vain" kolme isoa roskapussillista kaikkea paskaa! :o Ollut edellinen omistaja joku jätekuski prkl... :nohnoh
« Vastaus #5847 : 07.05.2015, 23:39:00 »
Hmm, oisko se niin että 604 värikoodilliseen 945:seen tuommonen määrä rytöä sopii ihan ettei entinen omistaja laatikkojumpan huumassa edes huomaa?  :hello:
« Vastaus #5848 : 07.05.2015, 23:43:07 »
Mitäs sää nyt oikein vihjailet? ??? :2funny:
« Vastaus #5849 : 07.05.2015, 23:46:03 »
Mitäs sää nyt oikein vihjailetvittuilet? ??? :2funny:
Minä mitään....  :P
