Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895841 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8520 : 18.01.2020, 17:31:42 »
Eipä toikaan nyt mikään hifistelymalli oo, 1mm pellistä väännetty ja suodatin kiinni kumipäällystetyllä pakoputkiklemmarilla. Orkkis on NLA  :( Mustaankin joudun ehkä tekemään uuden, mutta sen orkkiksesta saa sentään mittoja vielä.
Poissa kerma
« Vastaus #8521 : 19.01.2020, 10:46:46 »
Menihän laakeri oikein päin? Siinä on sisäänrakennettu anturikehä.
Tuossa tarkistuskuva, toi puoli missä anturi on niin eikös tuo ole se magneetti puoli?
Tässä sama puoli kuvattuna pöydällä.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #8522 : 19.01.2020, 11:12:03 »
Se pitää melkeimpä meisselin kärjellä välillä kokeilla, kumpi puoli on magneettinen. Ei siinä tunnu logiikkaa olevan, että onko mgneettikehä valmistenumeron puolella vai ei.
Jos ABS lakkasi toimimasta laakerin vaihdossa, niin erittäin todennäköisesti laakeri väärinpäin, jos anturia ei ole murjottu.
Poissa puliukk0
« Vastaus #8523 : 19.01.2020, 16:25:32 »
Tummempi puoli tiivisteestä on se lukukehä. Joskus sattunut uusia laakereita missä kehä poikki, sellasella kortilla missä muovin sisällä metallijauhoa pystyy testaamaan kehän.
Joskus tulee laakereiden mukana, tottunut tarkastamaan aina uuden.
Mutta helposti ei pysty testaamaan oikeen muuten, varsinkin kun laakeri noin syvällä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jarza-
« Vastaus #8524 : 22.01.2020, 09:15:10 »
Oma 940 uudelleen maalaus, tästä myöhemmin lisää.
Volvo 940 Turbo
« Vastaus #8525 : 22.01.2020, 23:24:29 »
142:selle jatkovuosia. Rälläkkää ja annitrolia. Tässähän tää yö hyvin menee :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 23.01.2020, 02:41:22 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #8526 : 24.01.2020, 09:02:51 »
Uusien kesävanteiden mallailua alle, taakse vähän lättyä ni olis ihan ok.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa kerma
« Vastaus #8527 : 24.01.2020, 12:18:37 »
Koitin ruuvilla että tohon tummempaa kehään se tarttui kiinni. Anturi lähti ehjän näköisenä mut voihan se sisältä rikki olla. Uusi anturi tulee postissa varmaan ens viikolla.
Joo netistä näin sen liuskan mutta tässä ei tullu mukana, saako niitä jostain erikseen?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Kankikari
« Vastaus #8528 : 24.01.2020, 19:02:20 »
Ite vaihdoin focukseen tommosen laakerin enkä pakastetusta laakerista kattellu mitään merkkejä. Kävi vissiinki tuuri.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8529 : 24.01.2020, 20:34:14 »
Xenontasoanturi vaihdettu ja auto käytetty leimalla
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8530 : 24.01.2020, 21:00:05 »
V70:in käsijarrun korjaus :facepalm:
« Vastaus #8531 : 24.01.2020, 21:05:54 »
Jos ei ole säätöpaloja vielä niin suosittelen S*
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8532 : 24.01.2020, 21:09:14 »
Toimii ilmankin. Tässä tapauksessa käsijarrun käyttö on jäänyt kokonaan, linkut vain jumissa. Samalla toki mene uudet kengät ja jouset.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #8533 : 27.01.2020, 12:03:27 »
Sama laulu itellä kun joulukuussa V70:n katsastin. Muusta ei tullu sanomista kuin käkkäristä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8534 : 27.01.2020, 12:04:25 »
Tulevana viikonloppuna pitäis corollasta korjata :2funny:
