Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896307 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #9180 : 02.06.2024, 19:31:29 »
Oman emännän ja naapurin emännän pyörille tein autokatokseen tangot johon polkupyörän saa lukittua.
« Vastaus #9181 : 02.06.2024, 20:05:14 »
Toivotaan ettei rosmoilla oo työkalusatsia mukana. :P
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9182 : 02.06.2024, 20:52:34 »
Ei sellaista rakennetta pysty tekemään, ettei sitä työkaluilla saa auki. Ketju- tai vaijerilukon saa akkurälläkällä tai voimapihdeillä poikki, tuon raudan räikällä ja lenkillä auki tai akkurälläkällä poikki. Joka tapauksessa työkaluja tarvitaan ja silloin se on harkittu ja tietoinen teko.
« Vastaus #9183 : 02.06.2024, 21:32:04 »
Pojalta pöllittiin joskus fillari jossa oli vain vaijerilukko. Vakuutusyhtiö korvas pikkusen kun oli multa laiminlyönti kun ei ollut vakuutusyhtiön hyväksymä lukko.
No sitten biltemasta pari semmosta pulttisaranoilla nipussa olevaa jotain pirun kovaa terästä että ei pulttisakset pysty ja avain oli semmonen putkenmallinen jossa päässä sivulla nastat jotka käänsi haittoja.
Sillä rungosta valopylvääseen kiinni.
No, olishan senkin työkaluilla saanu mukaan jos ois katkassu valopylvään... Vähän kyllä vaatis harrastetta ottaa tommonen lukko pois siitä.
Siis tommonen kelpas vakuutusyhtiölle.
https://www.biltema.fi/polkupyorat/pyorailyvarusteet/polkupyoran-lukot/polkupyoralukko-2000018122
« Viimeksi muokattu: 02.06.2024, 21:36:47 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #9184 : 06.06.2024, 20:42:27 »
Minulla oli mopo tuollaisella kiinni tolpassa. Lähti yöllä kerrostalon pihasta.
« Vastaus #9185 : 06.06.2024, 20:53:37 »
Taitaa siihen vinku pystyä mutta vakuutusyhtiö vaatii ne tietyt merkinnät...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9186 : 08.06.2024, 20:05:23 »
Tänään pääsi alottamaan lingon korjauksen.
Ratkeamia hitsattu kiinni ja ruuvi korjattu ja hitsattu. Pohja maalin kans kerkesin levittämään. Vielä olis pintamaali sotkea päälle.
Toki ennen tuota piti yks tukkipöytä rakentaa polttopuun tekoa varten..
Poissa ravolta
« Vastaus #9187 : 10.06.2024, 17:28:49 »
onko lumilingon merkki Horsma?  kovin samannäkönen ko ittelä
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9188 : 10.06.2024, 18:08:06 »
Ei mitään tietoa. Ei lue mitään eikä minkäänlaista tyyppikilpeä ole.
Mutta nyt on toinen kerros vedetty pintamaalia päälle. Ruuvi paikalleen ja uus projekti sisään.
Poissa B30A
« Vastaus #9189 : 16.06.2024, 21:12:19 »
Pitkäkattoon vähän etujarrujen elvytystä. Levyt ja palat, ainut vaan etten ole oppinut tässä vajaan 500tkm:n yhteisellä matkalla mitään. Tässä autossa ei vaihdeta levyjä ja paloja vaan myös satulat. Niinkuin nyttenkin, onneksi neiti 18v oli baanalla niin käskytys: Mnettiin.
Jarrut tuli taas satkuksi kuntoon ja koiranluut vaihtuivat kans. Jarruille seuraava check 735tkm... I hope.  S*
Ennen katsastusta on tehtävä vielä takajarrut, ne on kans finaalissa.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2024, 21:15:41 kirjoittanut B30A »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9190 : 27.06.2024, 19:29:15 »
Pohjolan tallissa tempaisin valmetista pakoputken ja pakosarjan irti kun oli pakosarja menny halki. Joku tonttu oli yrittäny laittaa M10 reikään M12 pulttia :facepalm:
Pitää vaihtaa kaikki pinnapultit samalla ja muutenkin hitsata pakoputkea.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9191 : 29.06.2024, 19:08:01 »
Pari mönkkäri ja putkirunko auto laitettu talliin. Semmosta pientä laittoa vain vaatii, mutta kun halvalla sai :buck2:
Poissa B30A
« Vastaus #9192 : 06.07.2024, 20:08:34 »
Pitkäkaton takajarrut laitettu uusiin puihin, ja vaijerit kans. Josko näillä taas 100tkm paineltaisiin menemään.
Kuten tuossa hieman ylempänä jo iloitsin niin ehkä seuraava check olisi 735tkm kohdalla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9193 : 08.07.2024, 14:15:20 »
Sinä oot ajoissa, meillä se maalisuti löytyy käteen yleensä siinä marraskuun räntäsateen tienoolla
Kotkot
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9194 : 08.07.2024, 14:35:26 »
Pakko yrittää saada ns helppoja rästi hommia lämpimän aikaan tehtyä. Talven mahdollinen projekti olis traktorin metsäkärryn ja lastaajan kunnostus..
