Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2899153 Lukukerrat
0 jäsentä ja 540 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5730 : 03.04.2015, 19:31:50 »
Ässää putsattu pari päivää. Bsr:n tarrat poistettu, awd merkki lähti ja kyljistä lähti tarrat.
Takaikkunaan laitoin alpinen tarran ja se meni vinoon >:( pitää kysellä josko vielä olis ko tarroja jäljellä.
Kromipeilin kuoret sai kumimaalia niskaan ja vilkkuihin tuli savun väriset kiveniskukalvot.
Ikkunoiden tummennusta alottelin ja vielä monta ruutua jäljellä :buck2:
Itellä on tummentaminen jääny tekemättä vielä sen takia ku en osaa tummentaa takalasia enkä halua et muut lasit on tummia paitti takalasi.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #5731 : 03.04.2015, 19:38:19 »
Itellä onnistu 240 takalasi, vaikka ensikertalainen olenkin (johonkin kulmaan jäi pienenpieni tummentamaton kohta). Saippuavettä kun käyttää niin että hirvittää niin ainakin itellä onnistu. Kalvo tais olla GILA merkkistä. Myös hyvä leveä kumi lasta helpotti asennusta. :)
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5732 : 03.04.2015, 19:50:59 »
Musta 240 lasi oli helppo kalvottaa.
ei tuohonkaan varmaan paha rasti olis, mutten oo vielä uskaltanu yksin yrittää.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5733 : 03.04.2015, 20:31:28 »
Eipä näköjään onnistu kalvottaminen. Eka kalvo repes toinen tuli leikattua liian matalaksi.. no vielä jäi kalvoa sen verran että kerralla ku onnistuu niin saa takaovien lasit tummaksi. Etusivuihin ja takalasiin meinasin ostaa laadukkaampaa kalvoa.
Huomenna uus yritys..
Poissa Jakkefp
« Vastaus #5734 : 04.04.2015, 07:21:40 »
No nyt kun sitä kuun alusta vihdoin ja viimein about vuoden etsinnän jälkeen sai sen tallipaikan, niin pitihän siellä vähän maalata ettei ole niin mörköpimeää
Samoten laitoin tilaukseen neljä metriä laminaattikeittiötasoa, niin saa tehtyä ison pöydän. Vielä pitäisi jonkinlainan työkaluseinä askarrella paskarrella, sekä tietysti tuoda omat autot. Luojan kiitos loppuu se räntäsateessa sorapihalla ropailu
Poissa Spoileri
« Vastaus #5735 : 04.04.2015, 22:58:15 »
Tuossa lämpimikseni mittailin Merzeedeksestä puristuksia. Ja sitten niitä tuloksia:
          1. 5,7 bar
          2. 9 bar
          3. 4,6 bar
          4. 5,4 bar
Tällä päivämäärällä suoritettu kontrollimittaus antoi seuraavat lukemat:
          1. 10 bar
          2. 4,3 bar
          3. 7,9 bar
          4. 6,2 bar
Eli keskiarvo on jopa noussut ja erityisesti ykköspytty on ryhdistäytynyt kiitettävästi. Saisikohan tämän moottorin ajettua vielä uudenveroiseksi. Tosiasiassa taisin mitata kylmää konetta tuolloin rauhan vuonna 2012.
Poissa vilsse
« Vastaus #5736 : 05.04.2015, 20:24:54 »
Tänään ku aurinko paisto aiinakin tääl anjalas nii päätin siivota käyttistä alkuun piti VAAN imurouda hiekotusswepelit veks mutta innostuin pesemään koko auton. Muuten meni hyvin mutta kuskin lattiamatto on märkä ja neste minkä takia lattia on märkä nii se on jäähytysnestettä  :'( eli lämppärin hanan vaihto edessä  :peetu:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5737 : 05.04.2015, 20:27:40 »
Ahtopainemittarin siirsin a-pilarista soitten alla olevaan lokeroon. Pitää vielä tehä pellistä teline että saa mittaria käännettyä aavistuksen yläviistoon että on helpompi lukea.
Poissa Acke
« Vastaus #5738 : 05.04.2015, 21:27:47 »
Piti VAAN imurouda hiekotusswepelit veks. Muuten meni hyvin mutta kuskin lattiamatto on märkä ja neste minkä takia lattia on märkä nii se on jäähytysnestettä  :'(
Sama homma täällä. Hyvällä tuurilla oli vain letku löysällä, katsotaan jatkuuko vuoto kiristyksen jälkeen. Kenno 5v vanha ja hana 4v... Veljen autoon piti vaihtaa vuotava pakoputken tiiviste, mutta olikin koko putki poikki  :facepalm:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5739 : 05.04.2015, 23:23:02 »
B Omegaan olis kuulemma pari pientä paikkaa pitäny laittaa. Hetken tutkiselun jälkeen totesin, että niihin menee sen verran peltiä että varastos oleva puolitoista neliöö ei piisaa. Soitto omistajalle, että mitä tehdään. Käski oottaa hetken ja lupas tuoda peltiä. Omistajan kommentti kun näki kulkimensa oli voi j**suksen v**tu. Oohmeka ulos tallista, hitsikone kyytiin ja ajettiin vähän isommalle tallille. Laikka laulamaan ja urakalla kahdella koneella hitsaten omenaan uutta peltiä. Nätti ei tullu, mutta eipä oo reikiä, tuli takajalkatilosta taaksepäin käytännössä koko pohja ja molemmat takapyörän kotelot lähes kokonaan uutta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Siddi
« Vastaus #5740 : 06.04.2015, 08:38:30 »
Kaverin veneeseen askartelin vähän sähköjä uusiks, vittude mitä virityksiä tehty.. Jokainen liitin teipattu sata kertaa ympäri ja ihan ihme johtoja menee millon mihinkin ja sit on toinen pää katkaistu ja kiepillä jossain jemmassa. Tuli ylimääräisiä vähän purettuakin..  :idiot2:
« Vastaus #5741 : 08.04.2015, 18:53:12 »
745 ja T-5R vaihtoivat soittimia keskenään. Samalla asentelin seitenkantikkaaseen uuden soitinkehyksen, siirsin tupakansytkän orkkis paikalleen ja kiinnitin sen koko hökötyksen alkuperäisellä tavalla. Miksköhän lie pitänyt vetää läpiruuvilla kun orkkiskiinnikkeet olis ollu ruuveja vaille vieressä...
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5742 : 08.04.2015, 22:25:11 »
Lankun keula oottelee sitä että käyn hakemassa Joutsenosta (tai toisinpäin) ajovalot, et saa apparin puolellekkin ajovalon, maskin löin paikalleen ja avausvaijerin kiinnitin siihen peltiin ja testasin, et aukeaa vielä konepelti. Ens kerralla kuskinjakkaran voi laittaa paikalleen, verhoilut takas ja siirtyä apukuskinpuolelle hitsailemaan pari paikkaa, sit se ois tehty *taavih->
Sit samalla purettiin kaverin Cortinasta ohjaussimpukka irti, se oli särki ku kaveri oli kääntäny rattia siinä paikallaan. :idiot2: :2funny:
« Vastaus #5743 : 09.04.2015, 23:06:49 »
Taas olisi yhdet Wisecot kolottuina 16V turbo koneeseen.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #5744 : 11.04.2015, 19:36:24 »
Kilpuriin meinasin tehdä renkaita, löysin muka pari ehjää sisäkumia, mutta paskat ne pitäny ku sai kumit vanteille, parissa tunnissa oli kumpikin lintassa :peetu: Pitänee vierailla rengasliikkessä hakemassa iso sylillinen sisäkumeja. Pitäs kyllä oikeen ostaa sarja renkaitakin kun ei oo yhtään varakummiakaan :(
Kolmesta kinuski m-sahasta kasasin yhden toimivan, tuskin se(kään) kumminkaan paria tankillista kauempaa kestää.
Citroen C5
