Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895986 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5700 : 19.03.2015, 20:54:58 »
Täällähän vääristellään viestejä :o
Kävin appiukolta hakemassa apua ruosteiden poistoon, mitä käyttäny pikkuhommissa niin pirun hyvä vekotin
Ja keulaa kasasin, mutta homma pysähtyi siihen kun eteen vilkuille ja parkeille ei tullu eloa, tuskin nuo irrallaan olevat takavalot siihen vaikuttaa, loksuissa vilkut räpsytti kyllä, ja jos oikein kuuntelin niin pyyhkijänmoottori piti ääntä :D
« Vastaus #5701 : 19.03.2015, 21:47:53 »
Maadoitus vialta kuulostaa
Poissa Teemu-
« Vastaus #5702 : 19.03.2015, 21:55:56 »
Siltä se haiskahtaa, yhen maajohdon oon irrottanu tuosta pissapojansäiliön vierestä keulassa ja liittimen jatko etuvilkulle ja parkille on kadonnut mystisesti :idiot2: Pitää tutkailla taas huomenna asiaa enempi.
« Vastaus #5703 : 19.03.2015, 22:38:56 »
Repsikan vilkkuparkkihan ei maadoita muuta kuin sinne pissapojan säiliön viereen.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #5704 : 20.03.2015, 17:35:11 »
Kivaa hommaa käsin  :buck2:
Poissa tuomee
« Vastaus #5705 : 21.03.2015, 14:12:32 »
Tuossa omassa prässissä nuo jouset palauttaa kivasti aivan alkuasentoon, kun avaa palautusruuvin 8) Ja suht nopsaankin vielä.
Mutta nyt esitetään raadille kysymys liittyen seuraavaan kuvaan:
Kannattaako ;D vai ei ? Tavaraa (esim 10mm levystä tekee upalkkia) löytyy, välineet löytyy jne. Että se ei ole ongelma, mutta idea olisi siis tehdä itse pullotunkkia hyödyntäen autonostin, joka nostaa tarvittaessa ainakin 45-50cm korkeuteen. Eturenkaat leveät, ja ainakin 25mm läpiakselilla, että tulee vakautta.
Ei ole olevinaan varaa noihin 200e autonnostimiin :(
Edit. Kuva (erittäin) karkea visiopiirros paintilla, ei lopullinen toteutus lähellekkään.
Kannattavuuteen en ota kantaa,mutta aika jynkky tunkki saa tuolla rakenteella olla että edes pari tonnia nostaa kohtuullisella voimankäytöllä,sen verta ompi tuota vipuvartta,10 tonnin tunkki saattaas piisaa. ;)
« Viimeksi muokattu: 21.03.2015, 14:15:04 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5706 : 21.03.2015, 17:50:51 »
Toyotan katsastusremppaa. Ettin pohjasta reikiä, yllättävää kyllä ei löytynyt. Käsijarrun säätö, toisen ajovalon suuntaus ja öljyvuodon lähteen etsintää. Öljyvuodollekin luultavasti löytyi syy, suodatin kiertyi melkein puolikierrosta.Vaikea tosin sanoa oliko syy siinä kun on jokapuolelta märkä koko kone. Ja sanoovat vielä ettei tojotat ikinä vuoda öljyä, jo kolmas paikkansa merkkaava tälle keväälle tallissa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #5707 : 22.03.2015, 00:55:58 »
Lauantaina aamupäivällä huolsin vinokoneen virranjakajaa OE osilla (virranjakajan kansi, pyörijä ja jakajan o-renkaat).
Tuossa olen jo irroittanut isomman o-renkaan. ^
Uudet o-renkaat paikallaan. ^
Vanhat tiivisteet olivat vielä kuosissa (eivät vuotaneet), mutta samalla tuli vaihdettua.
Suunnilleen vuoden ehtivät olla nuo uudet o-renkaat Volvossa säilössä, ennen kuin muistui mieleen, että nekin voisi vaihtaa.  :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5708 : 23.03.2015, 15:11:37 »
Et tuonne sisälle sitä pääasiallista syypäätä vaihtanut?
Kotkot
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #5709 : 23.03.2015, 16:49:12 »
mitä jos ei ole tallia. Tai on mut katto saattaa vuotaa ja lattialla esiintyy aika ajoin kosteutta, mutta korkeutta kyllä piisaa saaks tänne laitaa mitä pihalla tapahtuu ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5710 : 23.03.2015, 17:06:28 »
On aika paljon dokumentoitu "tallin edessä" ja ns. Pohjolan tallissa tapahtuneita, että anna tulla vaan  :)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #5711 : 23.03.2015, 17:22:14 »
Tom hanks kuhan saa kuvia kerättyä....
kiitoos ja anteeks.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5712 : 23.03.2015, 19:30:02 »
"Pohjolan tallissa" tehty boraan ajovalofiksaus. Näkee taas.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #5713 : 23.03.2015, 21:46:43 »
Ärrästä huohottimen romut pihalle ja vaihtoon. Kiva homma kun puski öljyt ympäri konehuonetta... Onneksi ei oma auto  :D
« Vastaus #5714 : 24.03.2015, 19:52:07 »
Taas on puoli tuntia tuhlattu elämästä volvo remonttiin  :-\
Kaverin äRRään vaihtui kuskin etu vetoakseli.
Loppui pauke siihen.
