Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2809686 Lukukerrat
Poissa Spoileri
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6360 : 05.12.2015, 17:37:04 »
KinkkuCaappiin vaihtelin öljyt, hiukan tuli nokisen oloista lirua pihalle, vaikka niillä oli ajettu vasta 32 tonnia. Nooh, onpahan uudet kk-laakerit ajettu kunnolla sisään. :D
Samalla tuli nypättyä ahtoletku irti ja olihan siellä imusarjassa paskaa vaikka muille jakaa. Putsaus ja EGR:n tulppaus olisi asiaa, mutta suuttimien putket menevät ikävästi imusarjan läpi, ne olisi irroteltava samalla satsin kanssa. Olokoon, tuskin tuo paljon kulkuun vaikuttaa.
Poissa allu-85
« Vastaus #6361 : 06.12.2015, 20:02:20 »
Viikonlopun aikana kaverin 850:een V70 keula ja takapuskuri. Ei ollut ihan bolt-on. Kyllä vanhakin nuoreni.
V70N D5244T2
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6362 : 07.12.2015, 03:18:45 »
Viikonlopun aikana vaihtui S70:iin perus kaasuiskarit nivojen tilalle. Näemmä farkun madallusjousilla asettuu sedanin perä varsin sopivaan käyttiskorkeuteen. Myös moottorin ylätukeen vaihtui pusla, vanha olikin jo aivan moro. Sittenhän sitä voisi tarjota leimalle ja laittaa seisomaan talveksi kun seiskalla tulee kurvailtua. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #6363 : 07.12.2015, 20:55:51 »
Hiluxia taas rassasin, kaivelin katkenneet kytkimentyösylinterin pultit pois kytkinkopasta, pistin uuden sylinterin kiinni, ilmasin ja totesin kytkimen toimivan.
Sitten etupää pukeille ja toinen jarrusatula irti ja todeta männän ruostuneen kiinni  :buck2:
Lähti onneksi rasvarässillä pois, huomenna marssia motonettiin tilaamaan molempiin satuloihin uudet männät ja tiivisteet.
Myös ylöpallon suojakumi oli paskana ja pultit sen näköisiä että eivät varmasti lähde suosiolla irti  :buck2:
Ei ole hyvästä näköjään tuo kymmenen vuoden seisonta vaikka kuin on ollut kuivassa  ::)
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #6364 : 08.12.2015, 09:05:44 »
Ei seisottaminen tee autolle koskaan hyvää, vaikka olisikin kuivatalli, joka myöskin on todella huono suojakumien kannalta. Kaikista paras mielestäni on autoa seisottaa, jos tarve sitä vaatii niin betoni/asfalttipohjaisessa katoksessa jossa ilma kiertää, mut vesi tai lumi ei pääse raiskaamaan  :)
mut joo asiaan....
Tallin siivosin 2 viikkoa sitten ja nyt kun purettiin viikko sitten tuo varaosa auto osiin niin yllättävän nopeasti talli täyttyi volvon osista. Tarvisi taas siivota  >:( . Loppuu vaan osien säilytystila.
« Vastaus #6365 : 08.12.2015, 16:47:10 »
Eik siihen saa uusia satuloita? ;D
« Vastaus #6366 : 08.12.2015, 19:19:44 »
Aivan järkyttävän kalliit olivat, yhden satulan hinnalla saisi kaksi Volvon satulaa ja rahaakin jäisi käteen  :P
Poissa Arska F
« Vastaus #6367 : 08.12.2015, 19:24:49 »
Jaappanilaisen osat on kalliita...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6368 : 08.12.2015, 19:26:06 »
Pakko ollakkin, niin harvoin myy varaosia.  :P
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #6369 : 08.12.2015, 21:33:11 »
Osa on, osa ei. Mm kytkimentyösylinteri maksoi huimat 21e uutena  ::)
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #6370 : 09.12.2015, 12:42:45 »
Pitäähän jokaisella Volvo harrastajalla olla lippu tallissa  ::)
940 -97 B230fk+M90
« Vastaus #6371 : 10.12.2015, 18:45:02 »
Aloittelin tdi:n pakoputkenpään kiilloitusta  8)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6372 : 12.12.2015, 21:31:56 »
Akkua vaihtelin v70 ja onnistuin katkaseen miinusnavan pultin :facepalm: no ei muutako porakone kätösiin ja isompaa reikää ja normi pultti tilalle. No tulihan siinä samalla vahvistimelle menevä johto paremmin kiinni.
Nyt olis lisäpitkien asennus menossa...
Poissa lakeshead
« Vastaus #6373 : 13.12.2015, 11:46:46 »
Vaparilankun päästin hengittää ulkoilmaa parin kk seisonnan jälkeen, hyvin näköjään lukottomallakin luistelee :D
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #6374 : 14.12.2015, 09:33:22 »
Tallia yritin eilen siivota :D
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
