Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896372 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6405 : 26.12.2015, 09:28:44 »
Täällä tapahtu eilen sen verran että 244:n sisusta on nyt purettu hitsailuja varten.
Poissa remes
« Vastaus #6406 : 26.12.2015, 11:15:10 »
Wanhuksen lohkon laitoin autot... kylppäriin uimaan sitruunahappoliemeen. Vedeksi niin lämpöstä kuin hana antaa. Suap nährä onko turha kokeilu.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6407 : 26.12.2015, 11:24:39 »
Ei ole turha kokeilu, mutta aikaa menee, kun sitruunahappoliemi menettää tehoaan jäähtyessään.
Jäitä housuun!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6408 : 26.12.2015, 15:48:48 »
Lohkolämmitin roikkumaan sinne veden sekaan ni saa pidettyä +40c saavillisen vettä
Poissa remes
« Vastaus #6409 : 26.12.2015, 16:10:08 »
Hyvä idea, yritin penkoa varastoa mutta en tietenkään löytänyt yhtä ainutta, menneet varmaan edellisten auton vaihtojen yhteydessä. Annan nyt alkuunsa olla huomiseen aamupäivään niin on vuorokauden lionnut, on siellä sentään lattialämmitys päällä  :D
Edit: Ei helv..  :facepalm: Tajusin etsiväni sisälämppäriä  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.12.2015, 16:49:31 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #6410 : 26.12.2015, 18:14:58 »
No mä kans ihmettelin, ei oo ollut tapana lohkolämppäriä repiä autosta ennen vaihtoa :D
Poissa j_tapio
« Vastaus #6411 : 26.12.2015, 18:34:25 »
Okei, no kannattaa olla varovainen jos sisälämppärin laittaa sinne veteen. Leivänpaahdin tai tukankuivaaja saattais käydä myös..  :facepalm:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6412 : 26.12.2015, 19:06:45 »
Tietsikan asennusta tuossa tuli tehtyä tallilla, saa korjausohjeita lueskella..
Samalla pesasin volvon.
« Vastaus #6413 : 26.12.2015, 23:41:37 »
3 kpl paikkoja 244:sen pohjaan ja V70 pesu. Niin ja pojan kans tehtiin "vesiraketti", kyllä muuten lähti.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6414 : 27.12.2015, 08:56:48 »
Kaverin tallilla tehtiin noita raketteja kanssa. Maksaa muuten se nosto oven ikkuna satasen pintaan.  :D :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #6415 : 27.12.2015, 09:13:36 »
Pitäis kehitellä vielä sitä laukaisusysteemiä jotenkin, nykyinen letku korkista läpi on huono kun ei tiedä millon lähtee  :2funny:
Joku sokka jolla vapauttaa täyttöletku ois kova kun jaksais värkkäillä.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #6416 : 27.12.2015, 09:31:57 »
No eihän se kierteiden teko onnistunu. 5mm liian väljä ja 4mm liian tivakka. Eikä tietenkään oo välimallin kierrepakkoja tähän hätään tarjolla. Höh.
« Vastaus #6417 : 27.12.2015, 10:13:22 »
Bosch tulpassa ainakin on 4mm se pää ja messinkiä tms. ja ihan M4 pakalla menee öljyn kans nätisti. Jossain vanhemmassa tulpassa oli jopa valmiina kierteet siellä sileen natsan alla.
Delphi tulppa oli eri näkönen en oo semmoseen kokeillu. 2 sarjaa noita Boscheja oon jengannu.
Poissa lakeshead
« Vastaus #6418 : 27.12.2015, 14:35:36 »
Alustamassan poistoa. Ennen ja jälkeen. Ensin kuumailmapuhallin ja lasta, sitten 120 asteista vettä painepesurilla. Vielä liuotinpesu,hionta ja maali pintaan :)
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #6419 : 27.12.2015, 19:36:37 »
Yritän saada kaksatkun jarrusatulan pultin irti jollain ilveellä. Tarkoituksena olisi rasvata laakerit ja vaihtaa suojakilpi.
