Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895600 Lukukerrat
Poissa Arska F
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6540 : 17.03.2016, 19:46:51 »
Huomisen projektina vois olla Interwebin viritys talin puolelle, kun ei tuvasta tuo wlan jaksa kantaa kunnolla talliin asti... saa selata foorumia rauhassa, ilman häiriötekijöitä...
"Pelivehkeiksi" on varattu sopiva reititin ja Tendan 200Mbs "pistorasiahyppyri"
E 18.03.16:
"Pistorasiahyppyrit" joutui vaihtamaan TP-Linkin vehkeisiin, mutta nyt toimii...  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 18.03.2016, 13:07:37 kirjoittanut Arska F »
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #6541 : 19.03.2016, 19:09:55 »
Duettiin pro patenttia, kytkimen vivustoon uniball nivelet. Huomattavasti kevyempi käyttää verrattuna alkuperäiseen.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6542 : 19.03.2016, 23:24:27 »
Ysinelikymppiin kesävanteiden sovittelua. Kaipa ne sinne saa uppoamaan :idiot2:
« Vastaus #6543 : 20.03.2016, 13:57:05 »
T5 lohkoon katkesi pultti kantta avattaessa. Onneksi meni poikki suoraan niin oli helposti poistettavissa.
Käytetyt työkalut
CRC
4.8 mm poranterä
11 mm hylsy
maalarinteippiä
akkuporakone
« Vastaus #6544 : 20.03.2016, 13:59:15 »
Odottelen että maalit kuivuu niin saa massattua kummatkin helmat.
Käytetyt työkalut
CRC
4.8 mm poranterä
11 mm hylsy
maalarinteippiä
akkuporakone
Maalarinteippi istukan ympärillä suojelemassa kierteitä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6545 : 20.03.2016, 19:10:48 »
Volvo sai uuden akun entisen kypsyttyä, ei vaan pitänyt virtaa ja samalla pesin auton päältä suurimmat moskat pois.
Tietokoneen ohjelmistojen päivitystä, kun sai yhteydet pelaamaan.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 21:39:24 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #6546 : 20.03.2016, 20:11:41 »
Odottelen että maalit kuivuu niin saa massattua kummatkin helmat.Maalarinteippi istukan ympärillä suojelemassa kierteitä?
Ei vaan tuohon 11 mm hylsyyn, että on sopivan tiukka tuonne koloon.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6547 : 20.03.2016, 22:37:21 »
Eilisen illan tutkin mistä V70 tuulilasi vuotaa. Vaikutti et vuotais kahdesta kohtaa mutta ei selkeesti löytyny kohtaa. Tänää otin sit lasin pois ja huomenna liimaan takas. Lasi oli kiinni pehmeellä lasiliimalla, kovalla ehkä koriliimalla ja kirkkaalla saniteetti silkalla  :idiot2:
Ei mikään ihme et jostai vuoti mutta se vuoto kohta jäi edelleen mysteerix.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 22:45:14 kirjoittanut j_tapio »
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #6548 : 22.03.2016, 08:23:57 »
Hui  :buck2: .
Pyyhi sitten nuo sanitettisilkkarit huolella pois, ruostuttaa sitten aikas upeasti peltiä jos on kosketuksissa. Joskus tullut vastaan sellaisia virityksiä et huhhuh.
Poissa Niksa
« Vastaus #6549 : 22.03.2016, 10:05:59 »
tuli harjoiteltua kollektorin tekoa.... vähä hiomista vielä sisäpuolelta
Poissa Siddi
« Vastaus #6550 : 22.03.2016, 20:35:23 »
Auton pesu, joskus sit kevväämmällä kunnon vahat päälle  :)
« Vastaus #6551 : 22.03.2016, 20:40:59 »
Reilu 3h taistelua katkenneen tukivarren pultin kanssa  :facepalm:
Ei lähtenyt kun mutterin hitsaili,  ei apua vaikka pillillä veti romut punaiseksi.
Onneksi sai 6mm reiän porattua,  isompaa ei millään,  niin kova pultti, että terät meni pas2ks vaan.
Paineilma vingulla sitten pultin sai tuhottua reiästä.
Sitten vielä taistelu loppu pätkän kanssa, mikä oli tukivarren helassa naimisissa.
Onneksi viisaampi vihdoin antoi periksi  :buck2:
E. Tuo 6mm terä oli ainut koboltti terä mikä löytyi, muut koot jossain hukassa  :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 22.03.2016, 20:42:56 kirjoittanut sjos »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6552 : 23.03.2016, 18:45:17 »
V70:seen asennettu yatour ja kuunneltu ensi tahdit laitteen kautta.
Korjaustarpeita kartoitettu ennen katsastusta, niistä myöhemmin..
« Vastaus #6553 : 23.03.2016, 21:20:11 »
Kaverin R:stä otin kulmavaihteen alas, holkki ja kulmavaihteen akseli melkeen silee  :-[
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6554 : 24.03.2016, 21:23:06 »
S60:sen mittariston purku ja kasaus, kun sattui markkinapaikalta löytymään osia..
Myös vilkun viiksi vaihtui, kun vanha rupesi jättämään vilkun päälle.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2016, 21:26:16 kirjoittanut anssi68 »
