Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895781 Lukukerrat
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6570 : 28.03.2016, 11:25:53 »
Käyttiksee laitoin sisustaa siivommaksi,puskurin kulmalistan taakse ja tankinluukun. Mikä parasta laitoi porkkanavilkut keulille
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa An55i
« Vastaus #6571 : 28.03.2016, 22:17:13 »
244 tuli käyteltyä 15 vuoden seisonnan jälkeen, toki kaikki nesteet ja suodattimet uusittiin ennen starttia. Käy ja kukkuu kun olisi eilen parkkiin ajettu.
Purkuun tuli -91 740 farkku. Sitä tuli purettua ja siirreltyä siitä ehjiä osia deekuun :)
Ei nyt osunut heti mitään sopivaa topicia silmään, niin kysytääs täällä.
Eli, tosta purkuautosta otin talteen vakionopeudensäätimen. Suunnittelin jos sen siirtäisi deekuun, saiskohan toimiin? Purkuauto on automaatti, ja nopeus signaali tulee perästä. Deeku olis manuaali ja signaali tulee vaihdelaatikolta. Eli ainakin kytkinpolkimelle pitää hommata toinen anturi, kun automaatissa on vain jarrupolkimelle.
Mutta mahtaakohan toimia deekussa, kun signaali tulee eripaikasta? Onko  kenelläkään kokemusta?
Voisi sitä ainakin kokeilla siihen. Vakkarin hilut paikalleen, kaasurullan vaihto ja hommata katkaisin kytkimelle :idiot2:
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
« Vastaus #6572 : 28.03.2016, 22:57:33 »
Kaikki 7/9 tulee nopeustieto mittaristolta, ja cruisen hilut sen puolesta käy ristiin. Dieselin cruisemallista kaasurullastoa voitkin joutua tovin metsästämään kelvollisen kuntoisena, kannattaaa suosiolla purkaa ja tehdä uus akseli ja liukuholkit ja kaikki, itellä juur täysremppa menossa moiseen.
Poissa An55i
« Vastaus #6573 : 28.03.2016, 23:06:30 »
Saakos tota bensamallin kaasurullaa millään modattua? Onko niissä paljonkin eroa?
« Vastaus #6574 : 29.03.2016, 00:14:39 »
Mm. kääntyy eri suuntaan, eli ei ihan vähäisellä soveltamisella istu.
« Vastaus #6575 : 30.03.2016, 19:58:27 »
Puskuri jumppaa.
Poissa Siddi
« Vastaus #6576 : 30.03.2016, 21:31:49 »
Puskuri jumppaa.
Jaahas, ärrän jämät laitettu kiertoon :) Mitäs, jäikö se sulle äksidentin jälkeen vai? Enpä oo seuraillu aikoihin  ::)
Poissa Wolvis
« Vastaus #6577 : 30.03.2016, 21:48:23 »
AVK:lla tais vilahtaa mitä viimeks muistin pohjamutia kaivelee oikeinkin hartaasti.
Poissa Acke
« Vastaus #6578 : 30.03.2016, 21:54:15 »
Seiskaan uudet tiivisteet vesipumppuun ja uudet litkut. Polariin kesärenkaat ja jarrujumppaa, nyt on kaikki liukutapit putsattu ja voideltu.
« Vastaus #6579 : 31.03.2016, 19:37:35 »
Tallia saatettu valmiimmaksi:
Tänä aamuna:
Ihanan paljon menee nippusiteitä, kun kiinnitetään noin 280 metriä lattialämmityskaapelia.
3 eri lenkkiä, koska tulee vielä väliseinä.
Iltapäivällä:
Firman piikkiin kunnon lattia, koska talli tulee toimimaan osittain myös tuotantotilana.
Lattian pinnassa on värillinen kvartsi sirote.
Lopullinen "autopaikka" tulee olemaan 3,4 metriä leveä ja 7 metriä pitkä.
Pienemmälläkin on joskus pärjätty, ja kesällä voi laittaa autoa ulkona, jos tarvitsee leveämpää.
Lämmitystekninen ratkaisu tulee olemaan lämminilmakehitin (putket vedetty välikatolle) + lattialämpö.
Iso tila on 80 m2 (autopaikka 24 m2 ja "tuotantotila" 56 m2).
Takana varasto- /työ- /sosiaalitila 40 m2 (tämä ollut valmis jo aikaisemmin).
Poissa lakeshead
« Vastaus #6580 : 31.03.2016, 23:30:28 »
Tuo sähkö lattialämmitys on kyllä melko edullinen laittaa. Pitää vaan olla pirun hyvin eristetty että ei maksa maltaita lämmitys
Poissa Siddi
« Vastaus #6581 : 01.04.2016, 10:36:48 »
Tuota lattialäm.kaapelia on jokunen kilometri tullu konttaillen laitettua  :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6582 : 01.04.2016, 12:43:32 »
Tuli laitettua tuollainen mittarikotelo:
http://www.hova.com/maetarehallare-3-hal-volvo-s60v70n/
Lojunut tallilla puolisen vuotta ja nyt sai aikaiseksi laitettua paikalleen..
Samalla sisustan siivousta ja nahkapenkkien käsittelyä hoitoaineilla.
Jos tänään iltapuoleen alkaisi aukomaan jarruja, tuntuu edessä jumittavan..
« Vastaus #6583 : 01.04.2016, 19:29:27 »
Meni kylelleen.
« Vastaus #6584 : 01.04.2016, 20:30:20 »
Meni kylelleen.
kurkkaa sitä peltiä?
