Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896319 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6945 : 31.08.2016, 20:35:03 »
Kahesta rikkinäisestä ei saa yhtä ehjää, mutta paskartelempa silti. Flathood+pappismaski. Ritilässä lohkolämppärin kolo jolle pitäs joku kiva korjaus kekkasta  :(
« Vastaus #6946 : 31.08.2016, 20:57:39 »
Kasipätkään piti ohjaustehostin vaihtaa, muttei bensavehkeestä käynytkään. Hihnapyörä ainakin liian iso. Otin siitä sitten pelkän säiliön ja toivon että tuo hetken ilman nesteitä pyörinyt kestää.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #6947 : 01.09.2016, 18:30:34 »
Vaihdoin ampujanpuolen peiliin lasin, kun laittoivat kesällä kolarikorjauksessa näköjään käytetyn peilin missä oli lämmitysvastus sönder.  :nohnoh  Tilasin halvimman mahdollisen lämmitetyn peilin minkä ebaysta löysin ja eihän tuon istuvuus aivan 100% ollut.  Melkoinen ihme että tuli edes ehjänä perille, kun oli pakattu helposti postiluukusta sisään mahtuvaan pikkasen lasia isompaan pahvirasiaan.  ;D
Oli aika persuksesta hommana vaihto, kun revin tietty liimapaperit heti pois ja meinasin että senkun lätkäsen lasin paikalleen.
 Pikkasen saikin "säädellä" jotta asettui edes siedettävästi.  :P  Aikanaan kun kuskin puolelle vaihdoin lasin, sattui paremmin istuva lasi ja oli max. 5 min homma. Noh nyt pelittää taas NP.   ELK
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6948 : 03.09.2016, 19:38:02 »
Boxerin egr:lle tuli tehtyä ohitusleikkaus. Olihan se juuttunu auki, 6 mm värkistä uusi tiiviste niin alko auto taas kulkemaan ja savutus loppu. Eikä ees vikavalo vielä pala, vaikka kaikki sano, että syttyy het. Jotta ei olis liian helpolla tuokaan menny niin pari pulttia katkes ja joutu poraamaan uudet reiät. Venalta imusarjalle meneväs putkeskin oli reikä, tuikkasin magilla umpeen, kivasti oli lykänny nokee konehuoneeseen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #6949 : 03.09.2016, 19:39:25 »
Kelkkaan lisää valoa. Työvaloja taakse ja äärivaloja sivuille  8)
Valoja oli ylimääräisenä ja aikaaki oli niin jotain piti keksiä :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Automasentaja
« Vastaus #6950 : 03.09.2016, 19:55:23 »
Tänään potilaana oli -64 PV, edelliset pari viikkoa oli -65 PV:n kasailua(jatkuu huomenna ::) ) niin vaihtelu virkistää  :). Pitkät valot ei toiminu ja perusteellisen syynäyksen jälkeen löytyi irronnut abiko liitin jonka paikallaan pysyminen varmistettiin jesarilla. Rassasin virranjakajan kannen puhtaaksi hapettumista. Seuraava operaatio oli kaasuvivusto joka oli aikanaan nopeasti räpelletty koneremontin yhteydessä periaatteella auto leimalle ja kovaa ajoa. Laitoin uuden puslan kaasuvipuun paskaksi menneen tilalle, tein uuden pidemmän tangon siihen että saa paremmin säädettyä liikeradan ja rasvaus nivelille niin tuli bueno. Weber DGV:n ryyppyä aloin sitten katteleen seuraavaksi kun ei oikein lähe kylmänä käyntiin, ryyppyläpän jousi oli aika hento eikä jaksanut pitää läppää kiinni kunnolla joten vaihdoin tilalle kuulakärkikynän jousen. Se olikin liian jäykkä niin nyt kone tukehtuu jos ryyppy on täysillä, tarvii hienosäätää vielä. Samalla vaihdoin vittuilevat 2xSU ryyppyvaijerit helvettiin ja laitoin tilalle yhden vaijerin ja rasvasin sen kunnolla niin tuli kyllä hyvä ryyppy. 8)
Vielä kun sais vaihdettua kytkinasetelman, vauhtipyörän, painelaakerin, vaihteiston tukikumin, pakoputken, takajouset ja ties mitä muuta samalla löytyy. Ei oikein nappaa enää mutta ei auta kuin tehdä. Viimeksi pessyt ja vahannut tuon auton kunnolla joskus vuosi sitten kun vein talvisäilöön ja niin taitaa käydä nytkin.
Poissa Arska F
« Vastaus #6951 : 03.09.2016, 20:09:21 »
Tuli ihmeteltyä sen toisen (nykyään jo edesmenneen) Ruotsalaismerkin sielunelämää, vikalamppu syttyy aamuisin / viileällä kelillä, ei lämpimässä... Vikakoodi EVAP-purkilta...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6952 : 06.09.2016, 22:55:53 »
Kävin hakemassa tosta naapurista snowcapin. Nyt sit mietin että pidänkö sen mustana (auringossa haalistuneena) vai maalaanko tohon auton väriin (tuskin näyttää hyvältä hopeena).
Poissa lakeshead
« Vastaus #6953 : 07.09.2016, 00:37:13 »
Vaihtelin TDI jakopään osat,vedet ja öljyt. Pirun työläs kun vesipumpunkin vaihtaa. Aikaa meni ensikertalaiselta noin 6-7h, mutta öljynvaihdossa sotkin sitten huolella. Oli vanhasta suodattimesta jäänyt o-rengas suodatinjalan juureen, voi ristus mikä sotku kun se kerkes varmaan puoli litraa ruutata pellolle kun löin käymään. Noh o-rengas pois ja siivoomaan.
Omasta mielestä meni silti ihan hyvin :D
« Vastaus #6954 : 07.09.2016, 01:01:54 »
Itsehän kaadoin kolmisen litraa öljyä ennenkun hokasin että p*rkele, öljyproppu on vielä lattialla :D Oli uusikin öljy aivan mustaa kun valui koneen läpi ja ulos :idiot2:
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #6955 : 07.09.2016, 01:05:58 »
Hiukka ot, mutta itehän kaajoin aikanaan 10litraa bensaa maahan ennenku tajusin että tankki vuotaa pelto-242:sessa :D Kiskastiin se penkasta että otetaan ajoon. Pohja osu johonki kiskoessa ja kaveri tuumasi että meän tuurilla meni tankki. Minähän siihen että tuskin ja kaatelin menemään. Kanisterin tyhjettyä satuin sit kurkkaan alle ja huomasin että kaikki tuli nurmikolle  :2funny:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6956 : 07.09.2016, 09:19:27 »
Oma klassikko on jättää öljynkeruuastian korkki kiinni kun avaa propun. Noh, sorapiha sai upgraden öljysoraksi.
« Vastaus #6957 : 07.09.2016, 10:04:22 »
Mä olin onneks työpaikan hallilla missä on öljymontulla liikuteltava purkki miltä menee kaukalo ~kymmenen kuution säiliöön niin ei mennyt tippaakaan lattialle :P
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #6958 : 07.09.2016, 10:10:49 »
Muistuki mieleen että laskettiinhan me amiksessa useampi litra moottoriöljyä Scanian koneen läpi, ennenku tajuttiin ettei kaveri ollukkaan laittanu öljyproppua takasin  :2funny:
Ne meni kaikki remonttimontun pohjalle :D
Poissa Wolvis
« Vastaus #6959 : 07.09.2016, 14:38:30 »
Itelläki koulussa noita kertoja ku ölpänkeruupönttö täynnä ja huomaa vasta ku mustaa öljyä puskee lattialle jostain putken välistä  :D
