Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895489 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7605 : 22.09.2017, 19:20:34 »
kuulostaa siltä, että onko tuossa enää paljoa paalattavaa  :o
Hjyvä se on jos kerran leimaakin viellä jäljellä ei muuta kuin kovaa ajoa niin kauan kun kestää  :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7606 : 22.09.2017, 20:17:11 »
Tallin sähköjen ihmettelyä kun sulake ei kestä..
Häätyy kutsua sähkäri....
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 20:19:12 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #7607 : 22.09.2017, 20:20:51 »
   Nyt äkkiä se Punto paaliin!
Aina on hyvä sää paalata Punto.
Minulla oli joskus viisiovinen 60 hevosvoiman mahtimoottorilla varustettu vm 2000 punto. Ostin sen vuonna 2011 velalla, kun ajattelin "huollettu ja pienikuluinen käyttöauto on järkevä".
Noh, vuoden omistin, ajopäiviä tuli jotain 180. Tuona aikana porsi:
- Kansi
- Laatikko
- Putkisto
- Jarrut (etu/taka)
- Lattia
- Pyyhkimet
- Lämppärin moottori ja kenno
- mittaristo
- Ohjaustehostin
- Valojen ohjaus yksikkö
Lopulta eräänä mökkiviikonloppuna tuli hätäkeskuksen ohjeen mukainen kiire sairaalaan pojan 43 asteen kuumeen vuoksi. Ajoin kaiken mitä se kattila kulki, 140-150km/h semmoseen hunttaan. Kuului "POKS" jonka jälkeen tasainen kolahtelu/kalahtelu taka-akselilta.
Kuukautta-paria myöhemmin vein kaverille hitsattavaksi. Päällepäin auto oli kuin uusi, mutta talvella pehmeään penkkaan kiinni jäädessä oli helmaan tullut repeämä.
Kaveri soitti illalla "tuo sun 2.5 neliötä ei riitä...".
Siinä huntassa oli korirakenne pettänyt. Lattia oli B-pilarin takaa venähtänyt, jonka vuoksi pakoputki alkoi kolahtelemaan taka-akselipalkkiin. Ainoa hitsattava kohta oli ulkohelma. Sisävahvike, sisähelma ja lattiapelti oli ruskeaa massansekaista paperia.
Mitä tästä opimme? Rahat oli loppu, auto oli korjauskelvoton ja velkaraha niskassa. Meni ihan täysin hermot Fiatin ihmeisiin, paska myyntiin ja yksi hallillinen harrastetavaraa (vanhoja moottoreita, kaasuttimia yms) jätelavalle.
Vaihdoin merkkiä, Huikkosterin kanssa haettiin kuukautta myöhemmin Volvo, enkä ole katunut.
Eli ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin  :)  Sen aikaa kun Punto oli työmaalla tuon vuoden aikana, liikkui perhe lainatulla Autobianchi (Lancia) Y10 mallisella autolla, josta lopulta irtosi taka-akseli korista ruostevaurioiden takia.
« Vastaus #7608 : 22.09.2017, 20:31:09 »
S80 T6 lullaan etuiskarien vaihtoa, vielä jäi huomiselle takajarruletkut ja takaiskarit.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7609 : 22.09.2017, 21:41:05 »
Meni ihan täysin hermot Fiatin ihmeisiin.
Eipä tuolla viatilla tee traktorinakaan mitään. Moottorit ihan kuolleita lehmiä ja ergonomiasta ei tietoakaan. Tuo -87 Casekin voittaa ajettavuudessa, mukavuudessa ja ketteryydessä 110-90 fiatin. Olen kans nähnyt 170tkm ajetun marean, mikä oli myös pohjasta melkoisen rapeassa kunnossa. Tipot/Temprat kans lahoaa hyvin.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 21:43:08 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #7610 : 22.09.2017, 21:47:56 »
Tuli yksi punto katsastettua...
"ei siinä ole kuin peukalonpään kokoinen reikä lattiassa" -A4 paperiarkin kokoinen reikä ja nopealla etsinnällä 3-4 muuta pehmeää paikkaa...
"Jarrut on helevetin hyvät, ei niille tarvi tehdä mitään" -Toinen takajarru "mykkä" ja kun rummun pudotti pois, tippui myös kitkapinnat kengistä...
"Ei siinä mitään ole, joku ääni kuuluu" -etupyörän laakerissa noin 3-4mm klappi (navasta mitattuna)...
Noh, meni läpi. Phuh... *kahvia->
Oliko noi tosiaan katsuri kommentteja? Toki moni niistä ymmärtää että satasen auto menee paaliin jos hylätään
« Vastaus #7611 : 22.09.2017, 21:51:01 »
Eiollu kuin auton omistajan kommentteja. ;D
« Vastaus #7612 : 22.09.2017, 21:55:51 »
Mut läpi heittämällä.mitä ne oikein katsasti
« Vastaus #7613 : 22.09.2017, 22:06:09 »
Nojoo "heittämällä".
Takajarruilla ajoin sen 1.2km konttorille ennen leimaa. Tämän sanoin katsastajallekkin, että voi joutua dynamolla hetken hiihtämään. Ei joutunut.
Pohjaa koputellessa sanoi, että hiukan on pehmeän kuuloinen. Ei kuitenkaan mistään antanut periksi reippaammin koputellessa.
Etulaakeri oli jo vaihdettu, mitään vikaa ei akselistoissa ollutkaan.
Huomautus tuli himmeästä ajovalosta (projektorin sisällä kosteutta).
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7614 : 26.09.2017, 19:48:20 »
Sähkäri kävi ja käski vetämään uudet kaapelit, tulee sitten tekemään kytkennät..
Poissa Wolvis
« Vastaus #7615 : 26.09.2017, 19:58:55 »
Parempi sähkäri ku itte ja kattoa et paljoko tallista palaa  :2funny:
« Vastaus #7616 : 26.09.2017, 20:25:49 »
Volvo tuli tänään pestyä tunteella ja paineella (huolellinen letkuhuuhtelu, liuotin, huuhtelu, pesuaine + harja, painepesu), jonka jälkeen kuivaus ja vahaus.
Minusta ei kyllä todellakaan ole auton vahaajaksi, aivan urpåa touhua. Koneella en uskaltanut vetää kokemuksen puutteen vuoksi, koska tummasta autosta (laivaston sininen) ei holot tosiaankaan näy... ::)
Erittäin paljon mielummin maksaisin jollekkin tuon auton myllyttämisestä ja vahaamisesta, jos olisi varaa moiseen.
Noh, nyt se on tehty. Saa taas "puolvuotta" ajatella mitä tahansa muuta, kuin auton vahaamista. >:(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7617 : 28.09.2017, 15:25:35 »
Sähkäri kävi kytkemässä ja tallissa näkee taassen puuhastella..
Samalla laitettiin pistorasia-ryhmä vikavirta-suojan kanssa uuteen keskukseen,
valot eri ryhmässä..
Aikaisemmin samassa nousussa, mistä eroteltu heittolenkillä pistorasialle  :idiot2: :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 28.09.2017, 16:48:22 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7618 : 29.09.2017, 18:11:40 »
Tänään laiteltiin corollan käsijarru toimintakuntoon..
Osat irti ja kappas, kenkien säätörauta jumissa.
Öljyä ja nitkuttelua ja osat paikalleen, näin oli corollassa toimiva käsijarru.
240:sen konepellin saranat ja etuovien alasaranat tuli hinkattua puhtaaksi, pääsee jossain vaiheessa maalaukseen..
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #7619 : 29.09.2017, 18:30:36 »
Kun otat tavaksi käyttää käsijarrua aina kun autosi parkkeeraat pysyy se käsijarru lähes varmasti kunnossa :)
