Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895469 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7815 : 26.01.2018, 20:49:12 »
Kolasin lumet renaultin päältä.
Auto nousi ainakin 5cm, konepeitto ja katto oli lontolla, mutta palautuivat muotoonsa. ;D
Poissa virkpe
« Vastaus #7816 : 26.01.2018, 21:11:58 »
:) Pakko kysyä missä kunnossa tallin katto on, vai työnsitkö lumisen renaultin talliin ja sitten teit lumityöt ?
« Vastaus #7817 : 26.01.2018, 21:32:06 »
"pohjolan tallissa".
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7818 : 26.01.2018, 22:40:31 »
Ardicin puhdistus huolto :2funny:
« Vastaus #7819 : 26.01.2018, 23:34:49 »
Oliko likainen? Itsellä ei ollut karstainen silloin kun 3 vuoden jälkeen avasin kun yritän käyttää vähintään 10 min kerrallaan ja välillä koko tunnin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7820 : 27.01.2018, 00:35:40 »
Ei sen suuremmin. Vika jonka vuoksi puhdistus tuli tehtyä oli se että ei lämmittäny oikein. Lähti kyllä päälle mutta muutaman minuutin jälkeen sammu ja loppusessaan anto liekkivahdilta vikakoodin ja karsta kökkäre juurikin vahdin reijän kohalla. Nyt sitten porasin senkin isommaksi..
« Vastaus #7821 : 27.01.2018, 13:18:40 »
Osannut hyvään paikkaan mennä :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7822 : 27.01.2018, 13:35:11 »
Meikäläisen tuuria :D nyt rokkaa taas hyvin, pakoputki oli vain jääny jonnekki matkan varrelle niin sitä pitää ostaa vielä..
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7823 : 27.01.2018, 15:53:15 »
Kikkare irti yllättävän helppo homma vaikka tonne ei näe mistään mitään noin tunti  meni  irrotukseen ;)
Nyt täytyis sit päättää mitä tolle ojausyksikölle tekee korjaako itse vai joku muu  ???
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7824 : 27.01.2018, 17:52:22 »
Mulla on pätkä joutilaana uutta...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7825 : 27.01.2018, 18:21:12 »
Tarjoan oluen <Kippis>
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7826 : 27.01.2018, 18:23:53 »
Omaan nilkkaan taisin potkaista  :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #7827 : 27.01.2018, 19:44:30 »
1 päivän kestävä irtomoottorin remontti+vaihto senkun lähestyy kovaa vauhtia..
Tässä joutuu taas ihmettelemään että minkä takia jonkun pitää mennä "korjaamaan" moottori jos ei omaa minkäänlaisia perustaitoja että se onnistuisi.
Esim. puolien johtosarja täynnä abikoliittimiä ja epämääräisiä johtoja mitkä ei mene mihinkään, kannesta pistetty puolet venttiilikopan kierteistä tohjoksi ja väännetty vinoon m8x1.25 kierre ja laitettu sekalaisesti kilopultteja ja katkaistuja pultteja mihin laitettu lukkomutteri ja vielä sen lisäksi reilusti harmaata silikonimössöä että sitä varmasti tursuaa sisä- että ulkopuolelta. ::)
Myöskin huohotinpöntön alempi tiiviste(holkki? tässä B6304F eli vanhemmassa koneessa) puuttui kokonaan eikä huohotinpöntön alempi lähtö edes yltänyt lohkoon kiinni. Ja myöskin toinen huohotinpöntön kierre pistetty sököks (ettei koko pönttö kestä kunnolla kiinni siellä)
Nokkien ajoituskaan tuskin on kohdillaan (en ole edes viitsinyt tarkistaa, vaan säädin nokkapyöristä tuntumalla niin sai koneeseen edes jotain eloa) ja ainakin toinen nakutusanturi oli sökö (sai jo merkittävästi lisää eloa koneeseen).
Vuotaa paljon öljyä vähän joka paikasta huohotinpöntön lähtöjen lisäksi ja taitaa nyt kannentiivistekkin vuotaa (eli kannenpultit kiristetty väärin/liian löysälle jätetty...en edes ylläty enään, on yhessä entisessä autossa sama "pikku juttu" tullut vastaan ja kannentiiviste kesti n. 200km ja sit uudella kannentiivisteellä hajoskin kiertokangenlaakerit kun oli ottaneet itteensä siitä). :buck2:
Eikun ehjää 3l alakertaa etsimään, mihin tekee perusremontin ja pistää b6254 kannella nippuun. :D
 Mielellään olisin vaihtanu zf gs6-37dz vaihteiston tuohon mut eipä ole nyt sellaiseen mahdollisuuksia - suunnitelmana oli rakentaa vasta kesällä toinen kone ja laittaa samalla kerralla 6v zf automaatin tilalle.
Instagram | YouTube
« Vastaus #7828 : 27.01.2018, 20:10:41 »
Pitäis kyllä opetella moottorin avaaminen ja kasaaminen joskus tollaisella harjoituskappaleella  :D
Tunnen tuskan korjaan tässä liian innokkaan tee-se-itse-miehen, jonka ainut taito on kaiken hajottaminen, pakastinlokeroihin tuntemattomasta syystä puukottamia epäsymmetrisiä reikiä
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #7829 : 27.01.2018, 20:36:19 »
No tuon moottorin kanssa kyllä saisi varmasti harjoitella vaikka jos mitä.. :D
Kierteiden oikeaoppisesta korjauksesta lähtien.
Sen verran kovat ennakkoluulot on nyt tullu, ettei uskalla riskillä purkaa tuota moottoria remonttia varten.
Jos onkin vaikka lohko "romumetallia" (ts. käyttökelvoton), niin menee paljon aikaa hukkaan ja sit ei pysty siirtämään koppaa pitkään aikaan.
Toisesta 960:stä ei viitti yhtää enempää lainailla osia, vaikka projekti auto onkin.
Sit on homma niin sanotusti lähteny lapasista jos vielä moottoria lähden siitä "lainaamaan". :D
Instagram | YouTube
