Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895475 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8295 : 24.02.2019, 22:59:54 »
Kolvasin youtube-elektroniikkaa, hälyyttimen joka kertoo kun tuoppi on täynnä
Poissa TwistOla
« Vastaus #8296 : 04.03.2019, 14:00:49 »
Konttiin vaihdoin takaluukun kaasujouset. Edelliset lopettivat kannattamisen ilman varoitusta tehon alenemisesta. Meinas luukku hyökätä takaraivoon, kun en ollut varautunut moiseen  :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8297 : 07.03.2019, 21:32:23 »
Ardic purettu ja kasattu paremmilla osilla ja takalasin pesurin jäätymisen takia palanut sulake vaihdettu ja toimii. Hehkutkin katsoin että kaikki antoi kipinää plussapiuhalla kosketellessa mutta vaikka kone oli lämmin yhden johdon suojakuori katkesi irroittaessa. Mikään ole ikuista..
mikä sulake menee pesurin vuokis...omakin jääty ja ei toimi. Sulaketta etsien...
YouTube
« Vastaus #8298 : 07.03.2019, 22:59:07 »
Mun piti katsoa ihan paperisesta ohjekirjasta v70. Konehuoneen sulakepoksissa oli takalasin pesurin sulake, numeron voin selvittää jos uskot että mätsää xc90:een. Sulake nro. 10, 10A.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8299 : 08.03.2019, 10:01:10 »
kiitän pitää tutkia.
YouTube
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8300 : 11.03.2019, 17:19:15 »
Taivas tallissa lankkuun uus bensapumppu ja suodatin, nyt toimii taas  S* Lukuun ottamatta suodattimen liitoksen vuotoa, tuli laitettua vanhoilla kupari prikoilla kun ei sopivia uusia ollut ja paikallinenki meni jo kii
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #8301 : 12.03.2019, 08:53:13 »
Tuollaisia tilanteita varten voi aina "löijätä" kuparin, eli hehkuttaa punahehkuun ja antaa jäähtyä. Sen jälkeen kupari on taas pehmeää ja saa tiivistettyä. Kupari kovettuu paineessa eli kun on puristettu kiinni.
« Vastaus #8302 : 12.03.2019, 08:56:04 »
Jep ja joskus on tuo tullut tehtyä uusillekkin kupariprikoille, jos kohde on tiedetty hankalaksi.
Hyvin kevyt tumma punahehku ja hidas jäähdytys. Onnistuu esim. pellin päällä jota kuumennetaan alta päin.
Ton jälkeen kyllä muokkaantuu aika nätisti huonoonkin tiivistepintaan.
Lisäsin pissapojan nestettä äsken, alkoi palelemaan.
« Vastaus #8303 : 13.03.2019, 21:31:29 »
V70 imurointi, kuramattojen, verhouksien, kaikkien lasien ja luukkujen välien pesu.
Työmaalla töitten jälkeen ja pomo kahtoi hölmistyneenä kun ovien väliä hinkkasin tiskiharjalla puhtaaksi  :2funny:
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8304 : 13.03.2019, 21:42:57 »
Noo hain uudet ja vaihdoin, samaan rumbaan meni moottoriöljyt ja peräöljyt vaihtoon  S*
Mutta tuo vinkki täytyykin muistaa seuraavaksi :)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #8305 : 13.03.2019, 22:52:55 »
Tuli taas kivi vuoden vanhaan tuulilasiin, pitää kokeilla tekeekö lasinpaikkausseteillä mitään. :tickedoff:
Poissa kerma
« Vastaus #8306 : 13.03.2019, 23:43:03 »
Tätä täytyy kokeilla, muistan joskus 12v vanhana, kun isän kaveri kertoi tästä. En ottanut kännisen höpinästä vanhempanakaan vaaria, mutta ilmeisesti se toimii niin pitää koittaa.  O0
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8307 : 13.03.2019, 23:56:43 »
Ei tuo kuumentaminen aina onnistu. Välillä ei ole vuoto loppunut kuin uusilla kuparirenkailla, joissain tapauksissa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8308 : 14.03.2019, 00:05:17 »
Tuossa kyllä laskin sen varaan että ois ollu lajitelmassa oikean kokoset kotosalla mutta eipä olllu kun toiselle puolelle  :2funny: joten jospa tästäkin oppis ostamaan suoraan oikeen kokoset mukaan eikä arpoa onko vai eikö, mutta tuo edellä mainittu kikka on kokeilun arvonen jos ei mistään siihen hätään saa ja ainut auto levällään...
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8309 : 14.03.2019, 00:13:11 »
Voihan sitä kokeilla, eihän siinä mitään voi hävitäkään. Mainitsin vain että ei sekään aina välttämättä toimi.
