Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902729 Lukukerrat
0 jäsentä ja 393 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8310 : 14.03.2019, 09:22:18 »
Kaikkihan meistä on kuitenkin ala-asteella saunakauhan kuparista tehnyt ja rautaiseen varteen kiinnittänyt. Siinähän kuparilevy ensin kuumennettiin ja vasta sen jälkeen lähdettiin takomaan kupiksi. Muuten on suuri vaara saada levy halkeamaan. Slerbahuulen ohjeet lienevät juuri oikeanlaiset.
« Vastaus #8311 : 14.03.2019, 12:11:51 »
Nykyään ei tehdä enään (tai ei ainakaan saisi). Tulityö --> vaarallinen.
Mutta joo. Pelkällä liekillä tohotus ja lämpötilan säätely vaikeaa. Peltilevyn päälle ja lämmittää levyä alapuolelta, prikat siihen päälle. Helppo seurata ja jäähdyttää hitaasti (siirtää tulen kauemmaksi).
« Vastaus #8312 : 17.03.2019, 12:35:52 »
Vaihdoin eilen kaverin 9-3 saabbiin turbon. Meiltä meni kahdestaan siihen pikkuisen vajaa 8 tuntia. Ja helpoin tapa tuohon on jättää vanha pakopesä paikalleen ja vaihtaa siihen loput turbosta.
Kyllä se nyt menisi puolet nopeammin.
Ei saabbeja enää mun talliin kiitos :D :D
Poissa Elek
« Vastaus #8313 : 17.03.2019, 16:58:28 »
Koko viikon ladannu voimaa sunnuntai päivän jarrutehostinjumppaa varten, kaikki valmiiks ja musiikit soimaan, eiku uus ATE:n paketti auki ja tuli huomattua että anturi/kytkin oli katkennut tehostimen kyljestä ja makas laatikon pohjalla, kamat pakettiin ja kotiin kirjottaa vihasta viestiä autodocille..
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
« Vastaus #8314 : 17.03.2019, 17:03:05 »
Lolvoon kokeilin vuoden vanhaan tuulilasiin häränsilmä-kiveniskemään jotain lasinkorjausainetta huvikseni. Tuskin se mitään jeesaa mutta onpahan siitäkin kokemusta. Kivi tuli motarilla 3 sekunnin välin päästä, kun edellä ajava kiihdytti vähän rajummin.
« Vastaus #8315 : 17.03.2019, 20:07:08 »
Appiukon V70:iin pakoputken paikkausta. Oli niin pieni repeämä (vanhan kannakkeen hitsisauman juuresta röplötti), että tahnaa perään.
Josko tuo auttas, ei se röplöttäny enään.
Jotenkin alkaa nyppimään tuo auton alla makaaminen. Hommais uuden harrastuksen, piirtelis vaikka tikku-ukkoja.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8316 : 17.03.2019, 23:05:22 »
Raavin käteni verille vaihtaessa 940 bensapumppua. On tuo vaan aina yhtä mukava homma.
Ja ei ollut apuja, bensa loppuu ahdoilla kaasupohjassa. Vakiosuuttimet tapissa.
No,korjatakseni tilanteen, tilasin kytkimen tohon toiseen koneeseen jossa on kiinni isommat suuttimet. ???
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #8317 : 18.03.2019, 20:10:35 »
Takajarruja kasipätkään.
Meni oikea takajarru jumiin, niin alkoi ihmettely.
Hankin sitten varmuuden vuoksi kaikki takajarru -tavarat satuloita lukuunottamatta, kun en ABS-antureita lukuunottamatta ollut koskenut takajarruihin.
Sieltä oli ihan mukavan kokoinen biitti lähtenyt, joka sitten oli jumittanut jarrurummun:
Ostin ko. jarrumäntä -levittimen noin 2 vuotta sitten Motonetin MP-osastolta, mutta on toiminut myös hyvin omassa autokäytössä:
Tosin vika ei korjaantunut, ja edelleen herjaa oikean takapyörän ABS-anturia.
Pitää viedä tässä ehtiessä korjaamolle, kun itsellä ei ole enämpää tietotaitoa mahdolliseen korjaukseen.
Poissa Jambo
« Vastaus #8318 : 21.03.2019, 22:40:28 »
Työkaverin Astraan asentelin lisäpitkät tänään.
Poissa iVille
« Vastaus #8319 : 22.03.2019, 21:11:20 »
C70 jakopää paketissa, uusi moniurahihna ja jäähdytysnesteet sisällä. Samalla myös takaluukun päälle pieni ”spoileri”, uudet tulpat ja vanha putkenpää vaihtui uuteen kiiltävään.  :)
Poissa kerma
« Vastaus #8320 : 22.03.2019, 22:54:38 »
Kampiakselin takastefan vaihtoa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8321 : 22.03.2019, 23:50:04 »
Koneen vaihtoa. Ois moottorin ja laatikon kiinnityspultteja vaille irti. Huomenna sorvaamaan vauhtipyörä, vanha kone pois ja uus tilalle.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #8322 : 23.03.2019, 01:02:03 »
Käyttis Saabiin vaihtelin termarin ja herkistelin etujarrut, huomenna (tai siis tänään) vielä jarrunesteen vaihto, niin pääsis leimalle tarjoamaan. Pääsee talviseiska vuorostaan nosturille nypittäväksi.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8323 : 23.03.2019, 21:12:01 »
Vauhtipyörään sorvattu kytkinlevylle tilaa, levystä vähän pois, että mahtuu sre 618 sisään ja laatikko laitettu kiinni koneeseen, nyt irrottelemaan vanhaa konetta+askia.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8324 : 24.03.2019, 00:17:09 »
Uus pata paikallaan.  Huomenna käyntiin.
