Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2905740 Lukukerrat
0 jäsentä ja 333 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa An55i
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8325 : 24.03.2019, 22:24:18 »
960 pientä päivitystä 8)
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #8326 : 29.03.2019, 15:15:02 »
960:stä etutolpat irti ihmeteltäväksi ja jos onnistuu niin takaluukusta ehjänä irti rekisterikilven alla oleva koristemuovihärpäke.
Ja kun ei omat ongelmat riitä niin kaverin kuplan vm. 65 olkatapin vaihtoa (huono kuva):
One Man Wolf Pack
« Vastaus #8327 : 29.03.2019, 20:29:54 »
Paloautosta korjasin jyrsinvauroita ja muita pikkuvikoja. Nyt pelaa himmennin, keskuslukko, sumarit ja muuta muu oleellinen. Olipahan kivaa  :buck2:
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8328 : 31.03.2019, 16:12:53 »
Tuli eilen kerättyä urheiluhenkeä sen verran että mazdaan kävin työpaikalla moottoriöljyt ja suodattimen vaihtamassa. Oli viimeinen kerta kun teen tuon toimenpiteen koneen ollessa lämmin :facepalm:
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8329 : 31.03.2019, 16:29:29 »
Oliko liukkaita paikkoja? :D
Eilen vaihtelin toyotaan penkin. Ei se orginaali oikeen hyvä enään ollu, tilalle sujahti isrin valmistama täysilma jakkara. Pikkusen on vielä säätöä tiedossa kun ei lukitse paikalleen. Varmaan matto pitää leikata kiskojen välistä pois..
Kaikki orkkis kiinnikkeet pois ja uudet rakentaa tilalle.
Ja paikallaan.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #8330 : 31.03.2019, 16:36:47 »
Epämääräisen foorumin kilven taustat löysi paikkansa :2funny:
kiitoos ja anteeks.
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8331 : 31.03.2019, 17:26:26 »
Noh... Öljynsuodatin on tuossa bensa koneella olevassa mallissa moottorin ja rintapellin välissä. Tähän yhtälöön lisätään kuuma pakoputki noin 10 cm edäisyydellä kädestä, puhumattakaan tiukkaan käännetystä suodattimesta, on kunnon sopan ainekset kasassa. Tässä syy miksi en tee tätä hommaa lämpimällä koneella uusiksi  :D
Diabetic Driver
Poissa Wolvis
« Vastaus #8332 : 31.03.2019, 17:28:46 »
Omassa tuo suodatin taitaa olla sentäs imusarjan puolella...  :D
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8333 : 31.03.2019, 18:59:40 »
niin se on tossakin, imusarja on vaan seillä väärällä puolella  :D
Diabetic Driver
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #8334 : 31.03.2019, 22:28:12 »
Omassa pihassa kun tekee rauhassa, voi sentään päästää lämpimänä öljyt pois ja ähertää suodattimen sit tunnin päästä. Osanottoni Mazdan huollon vaikeudesta, D5 on mukava huoltaa pl. pohjapanssari.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8335 : 02.04.2019, 20:35:50 »
Seitenkymppiseen vaihdoin tänään kesärenkaat alle. Pihalla, kun Calibra on nosturilla.  ::)
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8336 : 07.04.2019, 16:02:08 »
Takajarrupalat vaihdettu työpaikan hallilla, loppui kirkuminen ja vinkuminen  :)
Ei nuo huonot ollu mutta saakelinmoisen mekkalan pitivät  :idiot2:
Edit: takapää hiljeni mutta etupäässä vinkuu jompikumpi puoli.  >:(. Paloissa on pintaa ja liut eivät ole jumissa joten olkoot, en ala
« Viimeksi muokattu: 07.04.2019, 16:41:20 kirjoittanut TheReiska »
Diabetic Driver
« Vastaus #8337 : 07.04.2019, 17:29:28 »
Piti vaihtaa sukulaisen -05 nissan primeraan vilkkupolttimo taakse. Ensimmäiseksi huomasin että polttimo toimii mutta himmeästi. Kaikki muut takavalot vilkkui senkin edestä. Maavika, selvä tallille siis.
Sitten huomasin että miksi auto ei kulje. Pintakaasulla pysyi liikenteen mukana mutta ei mitään vaikutusta vaikka kaasun painoi pohjaan. 4000rpm vapaalla ja vain 60km/h. Vaihteen kun laittoi vapaalle niin otti kierroksia mutta kytkin pohjassa vaihde päällä ei.
Hetken kun nettiä selasin niin löytyi neuvoja limp modeen "tarkasta takavalon maadoitus" :idiot2:
Vedin uudet maajohdot takavaloilta ja se rakkine alkoi toimimaan. :D
« Vastaus #8338 : 07.04.2019, 19:12:16 »
Vetäisin pakuun kesäpyörät ja ihmettelin lohkolämmittimen liitintä yleismittarilla. Mittari näytti järkevää vastusta 2 pinnin välillä ja muut vastukset oli äärettömiä. Liitin ehkä ehjä mutta lämpövastus oikosulussa, kun jatkojohto räjähti käsiin kytkiessä. Vikavirtasuojat on kivoja. Ekana ei tullut sähköä, sitten kokeilin ajastinpuolta, toimi, kokeilin uudestaan johdon toista puolta, kipinää ja savua. Luulin ensin että vika johdoissa, mutta toistui toisella johdolla.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2019, 19:14:27 kirjoittanut Mustalaatikko »
Kankikari
« Vastaus #8339 : 07.04.2019, 19:23:36 »
Puuhapäivä. Oviaukkojen, konepellin ja takaluukun saranapuolien pesu ja vahaus. Lisäks konepellin lukkotappien jousien yms osien pesu ja rasvaus.
Mukavaa puuhaa kun on valosaa.
 ;D koko ajan mitä tuolla volvolla ajellu on penkinlämmittimet ollu mykät. Samalla kunbodottelin vahan kuivumista roplasin katkasijat auki ja raaputtelin kahvit tai kolajuomat kupareista irti.
Hyvähän seo kesäks saada nuokin toimiin.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2019, 18:33:03 kirjoittanut Kankikari »
