Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902778 Lukukerrat
0 jäsentä ja 351 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8490 : 12.11.2019, 16:38:33 »
Joo se on vähän hankalassa paikassa jos ei ole tottunut niin työskentelemään toyotien parissa, mut löytyy suht hyvin kun kädellä tunnustelee yläkautta.
Vähän BMW tyylinen, sininen pyöreä kantainen ruuvi.
Liikaa ei toki kannata sitä ruuvata ulos kun sit ainakin sotkee vähä jokapaikkaan sitä.
Joissakin henkilöautomalleissa taas on tarkoituksena laittaa siihe hanaan jatkoks letku, jos ei halua sotkea pohjamuoveja ja lattiaa jäähdytysnesteellä.
Instagram | YouTube
Poissa Zebe
« Vastaus #8491 : 15.11.2019, 21:39:15 »
Eilen tuli taiteiltua korigrilliin ensimmäinen kääntyvän pyörän kannake paikalleen, vaihdan siis alkuperäisten rimpuloiden tilalle Volvon pyörät, jotta voin liikutella grilliä myös pihalla, jos olisi asvaltti niin varmasti alkuperäisillä liikkuis oikeen mainiosti.
Olka-akselit tulee 144-Volvosta kun semmoiset löytyi purkuauton jäljiltä nurkista..
image hosting
« Vastaus #8492 : 17.11.2019, 20:58:13 »
Vaihdoin D5:een takalevyt, palat ja käsijarrukengät motonetin oem:osista kun vanhat levyt oli jo 200tkm ajon jälkeen turhan ohuet. Nyt sopeutan niitä pikkuhlijaa ja kun laitoin ne säätö-h-raudat autoon samalla niin tasapainotan käkkäriä myöhemmin. Ilman niitäkään ei ole käkkäri ollut katsastuksessa ollut ongelma, mutta vähän eri aikaan ne on lukkiutuneet niin kannattaahan tuo säätää kuntoon kun venettäkin nostelee toisinaan.
Huonojakin uutisia tuli, ei lähtenyt iskuruuvarilla oikean etusatulan ilmaruuvi auki. Vaihdoin sit alipaineimurilla vain takajarrujen nesteet ja käyn tuon etupään taistelun myöhemmin.
« Vastaus #8493 : 24.11.2019, 12:59:39 »
Laturi vaihdettu D5:een että pääsi kylmäkorinoista eroon, turbon putkea piti vielä kiristää tien päällä kun se paukahti irti kun jäi rempassa löysälle.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #8494 : 25.11.2019, 23:10:32 »
Ai laturiko saattaa pitää moisia ääniä :o Täytyypä tutkia 8)
RTS
« Vastaus #8495 : 26.11.2019, 07:43:14 »
Joo sen näki aika selvästi kun CFE näyttää latausjänniteet niin jännät äänet loppui aina kun saavutettiin 14volttia. Mut jännä toi laturi kun vapaakytkin on käteen ehjä, sisäiset laakerit kai lopussa
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #8496 : 26.11.2019, 16:14:07 »
Täytyypä haalia kaveriks joku startailemaan.
RTS
« Vastaus #8497 : 27.11.2019, 20:19:06 »
Jeeppi saa uutta kaarta lokariin.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #8498 : 08.12.2019, 11:15:58 »
Ensistartti lähenee....3v menny edellisestä ja vanhaa on ei juurikaan mitään...saas nähä miten käy  ???
« Viimeksi muokattu: 08.12.2019, 11:18:27 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
« Vastaus #8499 : 08.12.2019, 12:45:58 »
Paikkasin V70 haljenneen umpion lasin Kiilto kirkkaalla asennusliimalla ja vaihdoin ballastin kun entinen oli mennyt vedestä pilalle. Hieno ranskalainen design jossa vesi menee umpiosta suoraan johtoja pitkin ballastin liittimen aukosta.  Valokeilan korkeutta piti kanssa tuunailla tuon jälkeen.
Poissa P11S1
« Vastaus #8500 : 18.12.2019, 16:38:34 »
Ysi farkun spoilerista jarruvalon irroitusta. Onneks ei oo hapantunu ruuvit..
Mikäs tuossa olis fiksuin tapa korjata tuo? liimata jollain hyvällä liimalla tuonne koloon jokin vastakappale, mutteri tai muovin pala johon sitte ruuvata kiinni takaisin?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2019, 16:40:19 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #8501 : 19.12.2019, 22:25:03 »
Niittimutteri?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8502 : 31.12.2019, 14:48:38 »
Röpömaalia ahtoputkiin vielä tälle vuotta :-X
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #8503 : 01.01.2020, 16:16:14 »
Talliin toiselle autopaikalle uudet valot. Toiselle puolelle laitan myöhemmin samat valot
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #8504 : 03.01.2020, 23:09:05 »
Fiksasin v70 valoja, xenoneiden tasoanturin kiinnitys tukivarteen, lisäksi käänsin oikean lähivalopolttimon toisinpäin kun valokuvio oli ihan olematon, kun ballasti hajos kokeilin toista polttimoa ensin ja onnistuin ton laittamaan takaisin ylösalaisin,kaikkea sitä voikin tunaroida. Noh nyt osaan vaihtaa sen purkamatta auton keulaa, sytyttimestä saa hyvän otteen.
