Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902083 Lukukerrat
0 jäsentä ja 521 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa InlineFour
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1185 : 13.11.2011, 19:58:04 »
Ilmesty miljoonasarjan lohko ja viimosen valusarjan kansi, mitäköhän näistä keksii  :(
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #1186 : 13.11.2011, 21:47:17 »
Nostin kelmutetun B20:sen takaluukkuun ja huomenna se lähtee kohti aavoja ulappoja, eli veneeseen menossa.
Poissa InlineFour
« Vastaus #1187 : 13.11.2011, 22:53:11 »
Huomenissa lähtee näille tulemaan postista evomitsun veivit,
eihän ne ees sovi volvoon  ::)
Poissa o_j
« Vastaus #1188 : 14.11.2011, 00:16:30 »
Siirsin Bertonen autotalliin... ensin oli 2 tunnin siivousurakka
Siirsin 144:n talliin... Sitä seurasi puolen tunnin haravointiurakka. V:>
Jaa niin, ja tulihan sitä parit talvirenkaatkin vaihdettua. Pääosin pihalla tosin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1189 : 14.11.2011, 02:30:04 »
Täällä viikonlopun saldo kolmet talvirenkaat, yksi jakohihna, yhdet öljyt ja yksi jarruvalojen kahdennus.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1190 : 14.11.2011, 14:53:23 »
Lauantaina pesoseen pakosarja paikalleen ja yritin laittaa käyntiin, yskii ja paukahtelee, selvä tapaus tulppa tai pari pimeenä, pitäisi säätää Megaa reilusti laihemmalle. Tulpat irti ja kaasupolttimella kuiviksi ja lisää bensaa tankkiin. Starttaamaan ja jo lähti räkien käyntiin, pakosarjan kerpele vuotaa vieläkin jostakin saumasta. Pitää kai tilata oikeen tehtaan tekele tai avata tuosta kaikki saumat ja hitsata uusiksi. Pösö pihalle (matkalla pimeni yksi tulppa) ja liikennemerkiltä pienen pusun saanut Mondeo talliin. Maskin riekaleet, puskuri ja umpiot irti. Mondeo ulos kuusen vierelle ja liina puskurin palkista kuusen ympärille ja pari nykäisyä foortilla niin palkki oikeni lähes entiselleen. Mondeo takaisin talliin ja umpiot paikalleen. Puskurin uretaanisisuksia yritin liimailla sikamassalla yhteen mutta ei oikeen tarttunut. Puskuri paikoilleen ja kuskin puoleinen pää vannenauhalla kiinni koriin niin varmasti pysyy paikoillaan. Sitten piti askarrella puskurin yläpinnan reiän päälle alumiinipellistä paikka, tein kerralla maskin levyisen. Sitten vielä risan maskin tilalle uusi verkosta ja kilven oikominen niin Mondeon kolhut olikin tuunattu lähes piiloon, ainoastaan konepellin etureunan pienestä lommosta ja puskurin puuttuvista maaleista huomaa, että on kolhittu. Lauantaina ei sitten muuta, mitä nyt pari olutta ja muutama sätkä tuli polteltua.
Sunnuntaina foorti pihalle ja yrittämään Pösöä käyntiin, yskii ja aivastelee imusarjaan ja välillä putkeen. Selvä tapaus pari tulppaa pimeenä kun ei lähde käyntiin. Tulpat irti ja kuiviksi kaasupolttimella, samalla poltin liiat bensat sylintereistä tarjoamalla tulta tulpan rei'istä :D. Starttaamaan ja kerran jaksaa pyörähtää, sitten laittaa startti tsiuuh ja bensapumppu suuuuur. Eikun volkkari viereen ja apukaapelit kiinni. Virrat Pösöön päälle ja ainakin pumppu surisee iloisesti, starttaamista ja ekalla jo lupailee ja toisella käyntiin, kaapelit irti ja nokka kohti tallia, Pösö sammuu mutta onneksi lähtee vielä kolmella pytyllä käyntiin, tallin ovella pimenee toinenkin pytty. Pitäisi vissiin säätää Megan karttaa laihemmalle ja vaihtaa uudet tulpat, mutta kun se kerpeleen TSI-peltipakosarja vuotaa niin, että seosmittari näyttää mitä sattuu (ja lambda anturi luultavasti on hajonnut kun on saanut bensakylvyn) >:( Pösön akku lataukseen, volkkari sammuksiin ja talliin kaljalle. Lattialta isoimpien törkyjen siivoilua ja työkalujen keräilyä, niin rasvamonttuunkin putosi eilen avaimia mutta nyt siinä päällä seisoo joku peso, joka ei lähde kahdella toimivalla tulpalla käyntiin, olkoot avaimet montussa, ei huvita lykkiä pösöä pois montun päältä :D Iltapäivällä volkkariin talvikumit alle, samalla hiellä vaihtui renkaat myös siskon autoon ja serkun vaimon autoon.
Ensiviikonloppuna luvassa nostimien vaihto foortin zetecciin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1191 : 14.11.2011, 17:15:40 »
purin irrallisesta B19A koneesta kannen irti...
paljonko muuten on tuollaisessa moottorissa tasalakisilla männillä puristukset ?
moottori on peräisin 300 volvosta...
Poissa InlineFour
« Vastaus #1192 : 14.11.2011, 19:13:51 »
Jeep, tossa olohuoneessa ( uskaltaa ku emäntä on keski-suomes vanhemmillaa  ;D )
purin tikkukoneen kannen, huomen kammiopesukonetta pitäis näyttää sille.
Poissa InlineFour
« Vastaus #1193 : 15.11.2011, 18:08:59 »
Tänään pesin 4 kertaan kannen ja venttiilit ja jouset ja jousilevyt..
Hmm, ainoastaan kansi ja ehkä jousilevyt menee noista käyttöön  ::)
Sitten töitten jälkeen lohko lattialle ja purkamaan. Hyvä lohko meni lihoiks,
stanulaakerit eikä pikasilmäyksellä olleet edes imeneet paskaa, eli oli tosi hyväkuntoset,
ei leikkaumia yms. yms. Männät tosin lähti hakkaamalla, oli ruostuneet kunnolla kiinni.
Kannen toin kotio, ja kampiakselin. Lohko jäi ekaa pesukertaansa meneen läpi,
ja huomen sitten pestään osia päivän mittaan.
Öljypohjaa pitää vähän taidepajottaa, siinä oli painauma.
Ja keksiä sopiva väri ennen koneistamolle vientiä..
Poissa InlineFour
« Vastaus #1194 : 16.11.2011, 17:18:10 »
Lohko pesastu "muutamaan" otteeseen, sit laitettu lattialle ja öljytty
kaikki laakeripinnat.
Sit kaikkii pikkuhilppeitä mitä lohkosta irtoo pesty.
Tilattu evomitsun kankiin std-laakerit, tulee huomenna.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1195 : 16.11.2011, 18:49:55 »
lisäpitkien uudelleen johdotus. siinä samalla tuli sitten rikottua puskurin kiinnike  :tickedoff:
Poissa Customer
« Vastaus #1196 : 16.11.2011, 20:33:33 »
Tein osasia PV:n koripukkiin, kyllä nyt tulee hyvä :)
« Vastaus #1197 : 17.11.2011, 21:57:05 »
Webastoa asentelin töitten jälkeen 740 paikalleen ja siellä se nyt on :P
Tosin huomiselle jäi vielä tekemättä polttoainelinjat, nestelinjan kytkentä, kellon asennus sisälle ja puhaltimen moottorien johtojen kytkentä, muuten sain kaiken muun tehtyä.
Ohjaustehostimen letkun säiliöltä -> pumpulle piti vaihtaa pidempään sekä paria johtonippua vähän siirtää webaston edestä :P
Ja piti varmaan 1h miettiä mihin tuon mööpelin saa sijoitettua järkevästi  ::)
Paikoillaan :P
Jalka tuli kiinni ihan wronic-ruuveilla sisälokasuojaan :P
Pakoputken äänenvaimentaja tuli sitten lohkon kylkeen kiinni kun en sille mitään muuta järkevää paikkaa keksinyt.
 :P
Poissa InlineFour
« Vastaus #1198 : 17.11.2011, 22:26:20 »
Peltiseppä naputti klommoontuneen b20 öljypohjan niin ettei ulkoota
päin voi sanoa et on ollu yks kylki ihan länällään, sisällä vaan näkyy
pieniä vasaran kiillottamia jälkiä. Ammattimies on ammattimies 8)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1199 : 18.11.2011, 13:41:21 »
Takavakaaja vaihtu paksumpaan ja jousien alle eksy jääkiekot  8) Tuli sitten hyvä syy jousien vaihtoon.... Vasen poikki  :facepalm:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
