Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896030 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #75 : 22.12.2010, 23:38:24 »
Helvetin upea kärry!
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa juhnu-79
« Vastaus #76 : 23.12.2010, 00:01:25 »
komea kärry ;)
omassa tallissa liitettiin 2 kpl b-kiskoja yhdeksi kpl:si elikkä nyt oli 144:sen konehuoneessa 4*42mm läppärungot  paikallaan miltei kokonaisuudessaan :)
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
Poissa skebazu
« Vastaus #77 : 23.12.2010, 04:36:35 »
voi kun sai autosta korjattua paljon vikoja. :pomo: eikä tarvinnut itse tehdä mitään. sulattaa vaan auto  ;D kiitos työsuhde edut ja lämmin tehtaan halli  ;) sisälämmitinkin oli vielä päällä autossa oli helposti sisällä +35 lämmintä jos ei enemmänkin, T-paidalla kun istui sisälle niin iski hikipisaroita otsalle  ;D mutta tällä siis sai viat kuitattua  :)
« Viimeksi muokattu: 23.12.2010, 04:38:36 kirjoittanut skebazu »
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #78 : 23.12.2010, 09:35:40 »
Onko varaosamyyjä tuttu? Vai kuuluuko työkalut semmoseen kategoriaan ettei niistä alennuksia myönnetä?
Ei myönnetä edes työntekijöille..
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #79 : 23.12.2010, 13:09:34 »
Joo ei kato nää "uudemmat" autot sovi tänne suomen talveen  ::) ;) ;)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa skebazu
« Vastaus #80 : 23.12.2010, 18:21:21 »
mulla ainkin käynyt kylmänä auto koko ajan nyt lisäsin maskin taakse kyllä pahvia, auttoi vähän mutta lisää pitäisi laittaa, laitetaan seuraavassa työvuorossa ;)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #81 : 23.12.2010, 18:40:29 »
Pervolla kun ajaa niin ei tarvi pahveja ajatella. -30 asteesta kun lähti aamulla ajamaan niin kilsan päässä normilämmöt.  8)  Nätisti hörähtikin oltuaan puolitoista tuntia roikassa. Näkyy kyllä lähtevän ainakin vielä -20:n kylmemmällä puolen ilmankin roikkaa, mutta miksi rääkätä suotta.
Huomaa kyllä tankatessa että on tullut lämmitettyä Suomen talvisäätä bensalla... Pihistely on köyhille  :D
« Vastaus #82 : 23.12.2010, 20:54:23 »
Sulla on jotain vikaa tuossa V70:ssä jos ei lämpö riitä. Omassa S70 riitti hyvin yli 30 pakkasillakin ja siinä oli sama motti kuin sulla.
Poissa Cyklowni
« Vastaus #83 : 23.12.2010, 22:30:14 »
Sulla on varmaan se väärän lämpöarvon termari jossei nosta lämpöjä kunnolla ;)
Poissa skebazu
« Vastaus #84 : 24.12.2010, 20:16:02 »
joo termaria tässä on syytettykkin, viime talvena se kuitenkin toimi eniromaisesti. mutta on varmasti vaihdon tarpeessa  :)
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #85 : 27.12.2010, 22:42:40 »
Ajanvietettä... skebazu apupoikana...  :D
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 19:31:42 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #86 : 27.12.2010, 22:48:25 »
Kaikenlaista, jahka saa sen kaiken valmiiks ni jatkaa tuonne päiväkirjaan taas  :)
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #87 : 28.12.2010, 20:57:06 »
jepulis, ja sen verran vielä että kyseessä siis laatikon puhdistus, mukava kovettunut rapakerros oli päällä  ;)
mun ottamassa kuvassa laatikko näyttää puhtaammalta  :pomo:
(voisitte ylipuhua Filemanin maalaamaan tuon laatikon ennen kun laittaa kiinni, yritin jo... tuloksetta)
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 21:05:29 kirjoittanut skebazu »
Poissa 252R
« Vastaus #88 : 29.12.2010, 19:41:35 »
tallintyhjennystä touhuttu ja konehuone sai maalit niskaan :)
LH&ostrich
Poissa Xuppo
« Vastaus #89 : 30.12.2010, 01:56:37 »
Hiekkapuhalsin taka-akselin.
Bilteman hiekkapuhallus pistooli osoittautui ihan hintansa arvoiseksi. Hieman hidashan se oli mutta tehokas.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
