Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896003 Lukukerrat
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1785 : 22.04.2012, 15:22:10 »
volovomies tulee talliin  :D saapa nähä mitä tapahtuu  ::)
hirveää turismo hakkausta vieläkin "selvinpäin"  :2funny:
v70 D5R
Poissa Zebe
« Vastaus #1786 : 22.04.2012, 20:43:20 »
Eilen saatu kone amazonin keulille.. Tänään pikkusen laitellu osia konehuoneeseen kiinni..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1787 : 23.04.2012, 00:20:11 »
Purin 945:sesta etuvalojen pyyhkimet pois kun ollut jo pitkään oikean puoleinen pyyhin poikki, samalla vaihdoin siihen kesärenkaat...vaihdoin kans 745:sesta ottamani takalasinpyyhkimen mutta ilmeisesti pyyhkimen moottori on kärähtänyt kun ei toimi....
pitänee sekin ottaa seiskasta ja kokeilla toimiiko sekään :P
« Viimeksi muokattu: 23.04.2012, 00:23:18 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1788 : 23.04.2012, 09:35:09 »
Kolinavaunuun vaihtui raidetangon ulko- ja sisäpää kartturin puolelle sekä kesäkumit. Kumien vaihto ei mennyt aivan helpoimman kaavan mukaan vaan jouduin turvautumaan ammattiapuun :o Oli kaveri Tammikuisen vetarirempan yhteydessä sitten laittanut kuskin etupyörän pultit kyllävarmaanpysyymomenttiin >:(. Teleskooppimallisella rengasavaimella väänsin ja ei inahtanutkaan, hyppäsin päälle ja vääntimen putkiosa halki, jatkovartta peliin ja väännin poikki. Mutterimopo kehiin ja ei mitään. T-vääntimeen voimahylsy ja metrisellä jatkovarrella väänsin, T-väännin mutkalle ja kiinnitystappi katkes hylsyn sisään. T-vääntimeen rangasavaimen hylsy mikkiliimalla kiinni ja reilulla jatkovarrella vääntöä, väännin mutkalle ja hylsy halki. Vanhaan räikkään sähköliimalla hylsy kiinni, ja klemmari hylsyn ympärille tukemaan, jatkovarrella väänsin, hylsy paukahti kahtia. Tässä vaiheessa kilautin kaverille ja kaverin kautta kysymys ammatilaiselle, että onnistuuko työpaikalla lujasti kiinniolevien pulttien avaus. Volkkari käyntiin ja kohti kaverin työpaikkaa, ensimmäinen jarrutus ja jumalaton rauta hinkkaa rautaa rohina kartturin puolelta edestä. Ajattelin vaan, että rohiskoot nyt, tutkin sitten kun saa renkaan vaihdettua. Kaverin työpaikalle (rengasliike)  ja kunnon pulttipyssyllä hakkuutusta, ei avautuneet pultit. Ei myöskään kaksimetrisellä jatkovarrella ja voimahylsyllä. Kaasupillillä lämpöä pulteille niin johan lähtivät auki pyssyllä. Suvikumi alle ja takaisin kotiin jarrutuksissa kuuluvan krohinan kera. Rengas pois alta ja satulassa näkyi ihan selvästi kuinka oli hangannut vanteeseen. Vaihdoin sitten taka- ja eturenkaan paikkoja ja lakkasi rohinat. Ei näköjään sovi kansanvaunutehtaan alkuperäinen 44 ET:llä oleva vanne eteen vaan pitää olla 55 ET:llä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1789 : 23.04.2012, 14:36:57 »
Vaihdoin 245:een kardaanin tukilaakerin, ei vastustanut yhtään.  :idiot2:
Jäitä housuun!
« Vastaus #1790 : 23.04.2012, 15:03:37 »
Jos kyse on tuosta transporterista, niin oon joskus törmänny rengashommia tehdessä että tietyillä vanteilla se pultti menee liian pitkälle ja jurkoontuu sieltä kierteen päästä.
Tässä kyseisessä autossa, kun irrotettiin, niin voimaa oli riittävästi ja vehkeet kesti, mutta pultin materiaali ei kestäny.  *naps*
Auto oli alle vuoden vanha sillon ja käskettiin mennä merkkiliikkeeseen koska oli siellä laitettukin.   ;)
Auto oli muistaakseni 2000 mallinen.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #1791 : 23.04.2012, 15:47:16 »
Juu ei varmaan ollut tuosta kyse kun kaikki talvikumien vanteet ja pultit on samanlaisia ja vain siinä renkaassa, jonka kaveri laittoi kiinni oli pultit jumissa. Eikä viime keväänä olleet jumissa ja samat valssit pyöri silloinkin alla. Kaveri taisi rapuloissaan hakata pajan isoimmalla mopolla pultit kiinni >:(
Hieman off topicia: intissä autohallin pojat oli vetäneet sirran pultit kiinni ja meiltähän tyhjeni kumi ajossa. Ei millään pultteja auki tienpäällä, ajettiin vanteella JSP:lle ja siellä saatiin vasta pultit auki kun löydettiin jatkovartta rengasavaimeen. Vedettiin sitten kostoksi samalla kolmimetrisellä jatkovarrella kaikki pultit momenttiin, ristikkoavainkin muistutti lähinnä mustekalaa kiristelyn jäljiltä ;D On varmasti ollut kivaa autohallilla kun ovat ruvenneet irrottelemaan renkaita  ;D :-[
Citroen C5
Poissa leka
« Vastaus #1792 : 23.04.2012, 17:21:52 »
Laitoin pyhimys volvoon ms2:n suorasytkällä ja laajakaistalla.
Lähti laakista käyntiin!?
Pitää lotota.
144-70
« Vastaus #1793 : 23.04.2012, 19:16:25 »
Vielä taivasalla  ::)
Kuitenkin 2 viikon sisään tehtyä:
kesärenkaat laitoin alle, massasin pohjaa, vaihdoin sytytystulpat, pesin kaikki lasit sisältä,
yritin pestä konehuonetta harjalla ja saippuavedellä, kun painepesuri oli kaput  :idiot2:
yleistä auton imurointia/siivoilua
« Vastaus #1794 : 23.04.2012, 20:09:49 »
Vaimon 9 satkuun pakoputkiremppaa. Hiukan peltiä Amazonin runkopalkista ja sähköllä kiinni.
Jos taas saisi vuoden ajoaikaa.
Poissa kauppine
« Vastaus #1795 : 23.04.2012, 20:13:55 »
Tein raatovankkuriin kilvenvaloille töissä johtosarjan ja sovitin mersun kilvenvalot.. Ei tarvinnu patentoida omia enää, kun reiät tehny luonnollista kasvua korroosion myötä...  ::)
Peltiäkin kannoin töistä jos tällä viikolla vielä innostuis heppailemaan pohjaan pari paikkaa..  :P
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #1796 : 24.04.2012, 22:19:08 »
Vittumainen vika seitensatasessa kun virranjakaja vuotaa öljyt suoraan vauhtipyörän anturien kolosta kytkimeen! Uuden stefankin vaihdoin jakajan akseliin mutta ei vaan pidä, ilmeisesti sen verran väljäksi päässyt akseli että falskaa. Ei muuten mitään mutta siinä meni sitten viikon vanha sre levy :( Taidan vitutuspäissäni nyppästä koko pannun ylös, mitä sitä veneellä kun verkotki meni :D
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1797 : 25.04.2012, 17:16:50 »
Varmista ny vielä et öljyt varmasti vuotaa jakajasta. Vaihoitko sinne takapäähän stefan vai O-renkaan?
« Vastaus #1798 : 25.04.2012, 17:34:08 »
Sekä että, jakajan sisälle stefan ja sitten o-renkaat, ei vaan pidä. Sieltä se vuotaa, kun putsaa ja pistää käyntiin niin tippaa alkaa tulemaan.
Radical Garage
Poissa järviin
« Vastaus #1799 : 25.04.2012, 18:19:40 »
Takimmainen nokka-akselin laakeripukki?
