Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896048 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2580 : 30.09.2012, 19:38:13 »
Roudasin b23et koneen osina talliin ja polttelin tupakin, jos sitä talven aikaan sais tehtyä pitkäiskusta konetta.
Poissa Harri_82
« Vastaus #2581 : 30.09.2012, 20:03:08 »
Tuommosta pyhäaika tallissa.
Poissa TwistOla
« Vastaus #2582 : 01.10.2012, 20:29:33 »
Juupa juu, olihan normi maanantaimeininkiä töihin mennessä. Amukan kytkin rupesi reistaamaan oikein tosissaan >:( . Oireet viittasi ilmavaivoihin, joten työpäivän päätteeksi ajattelin ilmata sylkän. No liikkeelle sisälle halliin ei päässyt muuta kuin ekaksi pykälä päälle ja sitten startaten. Työkaverin avustuksella ilmattiin, mutta ei vaikutusta.
Sitten muistelin, että kotona olisi korjaussarja työsylinteriin, joten toisen työkaverin kyydissä kotio ja sitten Kartanolla takaisin työpaikalle. Vaihdoinpa sitten sen tiivisterenkaan ja johan rupesi pelittään  *taavih->
Se mikä korpee hieman on, että tuo kyseinen työsylkkä on ollut vasta 2 vuotta käytössä ja uutena osana ainakin ostettu. Lisäksi se on juurikin asennuksen jälkeisinä talviseisotuksina laskenut nesteet pihalle  :peetu:  Meinasinkin viime keväänä jo vaihtaa tuon tiivisteen, mutta laiskuuttani en silloin tehnynnä niin, joten nyt se siis kenties kostautui.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2583 : 01.10.2012, 20:51:38 »
crossipyörän vika paikallistettu. Tarvis enään kasata ja laittaa öljyt sisään.
Ja mönkijän ajoin samalla talliin ja laitoin c-tekin kiinni ::)
Niin ja pari lippua tuli laitettua seiniin ::)
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 21:05:40 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Juho
« Vastaus #2584 : 02.10.2012, 19:35:28 »
Viime viikolla vaihdoin 760 oikean takaoven ovipahvin viisi vuotta uudenpaan 960 malliseen.
Tänään sitten tutkiskelin edellisen omistajan vetämiä poppikone piuhoja, laitoin motonetistä ostetun sulakeboxin vahvistimelle konehuoneeseen ja sille uusi syöttöpiuhan. Mulla piti olla liitin sille syöttöpihalle, mutta eihän sitä mistään löytynyt, niin piti kupariputkesta sellainen itse tehdä. Nyt subbari rokkaa, pitäisi vielä jonkin sortin adapteri hommata tai tehdä, kun takakontiin menee vahvistimia varten kaikille kaiuttimille omat rca-piuhat, mutta mankassa on vain subbaria varten rca-lähdöt.
Tässä budjetti rakentelussa ei ole varaa uutta soitinta ainakaan ostaa..
760 Turbo+ -90, VW Transporter tdi -97, 965 2,5l -95, Yamaha XT600 -87, GasGas GT-25 -92, Fordson Super Major -62
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2585 : 03.10.2012, 20:18:35 »
Valojen säätöä ja kiva huomata, että toisen umpion lähivalon pohjalta jotain rikki.. Säätö ei auta, näyttää vaan alas auton eteen. Polttimon kanssa tappelua ja ei vaan vörki.. No, otetaan nyt muutama  <Kippis> <Kippis> ja mietitään lisää.. Muuten pientä tallin siivoilua remontin edellä..
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2586 : 04.10.2012, 08:45:36 »
Hiekkapuhallus, maali, lakka ja tietätin tarrat keskilätkään... tosin ei tule omaan autoon.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2587 : 04.10.2012, 21:01:46 »
Mites tässä nyt näin kävi?  :o
Ruma naama piti muokata pois..
E: Löyty vielä yksi kuva!
« Viimeksi muokattu: 04.10.2012, 21:39:52 kirjoittanut Volvopoju »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2588 : 04.10.2012, 21:04:40 »
Mönkkärin vinssi tuli korjattua ::)
Poissa Customer
« Vastaus #2589 : 04.10.2012, 21:15:25 »
Cool, respect O0 Tuleeko tiekäyttöön?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2590 : 04.10.2012, 21:29:11 »
Menee sitten umpio uusintaan, kele.. Otin umpion pois ja kappas, sisältä muovit paskana..  :facepalm: :facepalm:
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2591 : 04.10.2012, 21:32:24 »
Jokkikseen menee tämäkin herkku  ::)
Poissa Juho
« Vastaus #2592 : 04.10.2012, 21:41:40 »
Tänään taas poppikone ihmettelyä.. Kolvailin isoliitin-rca adapterin, jotta saa vahvistimille rca-piuhan kautta signaalin. Kyllä se ainakin jotenkin toimii, mutta ei pysty takakaiuttimia laittamaan soimaan kovin kovaa, kun napsahtaa hiljaiseksi. Ehkä täytyy vahvistin ottaa välistä pois ja käyttää sitten etupään erkkasarjalle se.. Huomenna täytyy enemmän noitten autopoppien kanssa pelanneen duunikaverin kanssa ihmetellä noita..
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2593 : 04.10.2012, 22:22:48 »
Voi olla että paukahtaa suoja päälle, jos mykäksi napsahtaa tietyn volumen jälkeen? Tuohon ratkaisuksi menis linjavahvistin
Poissa tikkku
« Vastaus #2594 : 04.10.2012, 22:30:05 »
oisit nyt tehnä kerralla yhden oven edestä taakse asti  :2funny: ois helppo hypätä kyytiin ns takapenkin autoon.. :D
740 M50B25
