Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895592 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3015 : 23.12.2012, 17:46:30 »
Tuli purettua Amazonin öljyä vievä kone, vaan ei ainakaan vielä selvinnyt minkä takia öljyä vie rutkasti. Epäilys oli että männänrengas poikki, mutta ehjiä olivat. Pitää vielä tarkkailla onko kuinka kuluneet. Se on varmaa että kyseessä on 4-pytty joka sitä öljyä vie.
Poissa palsse
« Vastaus #3016 : 23.12.2012, 17:59:41 »
Ukon työpaikal tuli käytyy laittaas Volvon putkee leimasedän mieliks...
Kotipihal pikkuproidi vaihto takavalot tohon meikäläisen Seiskalankkuu-> Pakkasta vaatimattomat -20.... :buck2:  ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #3017 : 23.12.2012, 22:59:31 »
Noi pakkasremontit on mukavia, aikoinaan vaihdoin jakopään Mercuryyn 20 asteen pakksessa. sauna oli kova sana sen jälkeen.
« Vastaus #3018 : 23.12.2012, 23:42:30 »
Juu onhan nuo. Vaihdettiin rattorin hydrauliikkaletkua -30 pakkasessa ja  vielä pienessä kiireessä, kun valo väheni joka minuutti.  :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3019 : 23.12.2012, 23:48:15 »
Hanskat märkänä öljystä ja kädet paleltuu. Nimimerkillä kädet pahasti paleltunu kone hommissa :-[
Poissa Customer
« Vastaus #3020 : 24.12.2012, 00:44:28 »
Vaihoin termarin. Eppäilin että oisko siellä vielä californian termari, eli joku kylmempi. Mutta ihan oli 89c. Mutta vuosimallikin oli 89, eli ihan tehtaalla pistetty :o
Rupes tosiaan tarkeneen vaikka ulkona -25. Samalla sammu vikavalo joka syttykin nyt isoilla pakkasilla. Joko tuommonen 2.4 jetronicci osaa sytyttää vikavalon
kun kone käy liian kylmänä? Tuntuu että se rullaakin kevyemmin kun lämmöt on siellä missä pitääkin.
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #3021 : 24.12.2012, 01:13:48 »
Ajoin b mallin tdic omegan tallii ja purin syyläri,vesipumpun,flektin,välijäähyn sellasen postikortin kokosen sekä ahtoletkut pois. Moniura hihnaa ei tarvinu ku oli poikki jo valmiiks vesipumpun pettämisen takia. Joulupäivänä pitäs termari,etujarrut ja etu tukivarret sekä raidetangon päät ottaa irti. Ja 27 pv pitäs niputtaa koko kikotin taas :P
« Vastaus #3022 : 24.12.2012, 01:47:39 »
Volkkarin starttiremppa vol2. Otin irti, purin solenoidin ja putsailin/rasvailin paikat. Ei auttanu, vieläki potkii pois kehältä.
B suunnitelma:
Varaosa tölkin auton alle nurmikolle unohtunut startti kunnostukseen. Sulatin sen, putsasin moskat ja ruosteet pois, voitelin, herkistelin ja löin kiinni. Hieman laiskempi starttaus mutta toimi, hetken. Herkistelin sitä starttaamalla muutamia kertoja sammutussolenoidin johto irti ja sit loppui kaikki toiminta. En tiedä loppuiko akusta potku vai kärähtikö ruostunu startti. Jäätyneet näpit vei motivaation tältä erää.
Laitoin akun lataukseen ja sekään ei toiminu ;D. Sulake oli kärähtäny laturin sisältä. Juotin uuden tilalle ja nyt latautuu. Jatketaa harjoituksia aamulla...
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3023 : 26.12.2012, 02:50:57 »
tuli askarreltua m47 laatikkoon vaihdeväli lyhennin  :pomo: kiinni en vielä laittanut joten ei ole tuntumaan minkälainen tuli..
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa räkänokka
« Vastaus #3024 : 26.12.2012, 15:06:45 »
Eilen tuli purettua omegasta etujarrulevyt pois. Etutuki varret irti niistä etummaiset puslat veke ja vasemmalta puolelta myös taaempi. Sen jälkee vast hokasin et vasemmassa tukivarressa on mätä reikä. Purin myös toimimattoman ilmatoinnin ja kompuran hitoilleen sieltä. Tulipahan meinaan tilaa kone huoneeseen. Tänään pitäs käyä oikeen puolen raidetangon ulompi pää ja koiranluu purkamas pois. Huomen pääsee varaosa tiskille shoppailee.
Poissa Zebe
« Vastaus #3025 : 26.12.2012, 15:24:09 »
Jos toimii ja on hyvä niin laitappas vähän infoa mulle, vois kiinnostaa itellekkin tuommonen.. ::)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3026 : 27.12.2012, 07:12:17 »
Ruåttinmaalta tullutta ahdinta pyöritelty hyppysissä, tänhän jo  melkee kehtaa laittaa paikalleen..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #3027 : 29.12.2012, 16:14:34 »
V70:n käsijarruvaijeri-hommailua. Tämän johdosta kuskin puolen muovihelma rikki. Voi kuinka hauskaa.
TjjR
« Vastaus #3028 : 29.12.2012, 17:27:57 »
s80 talliin ajettu "sulailemaan"... huomenna putkiston ja startin ihmettelyä.. jospa katsastushuoltojen jälkeen pääsis sitten viettämään aikaa 242.n kanssa :))
Poissa J_J-T
« Vastaus #3029 : 29.12.2012, 17:59:40 »
960 sai uudet nokka-akselit.
Volvo 960
Volvo 164
