amazon tuulilasin pyyhkimet
  • 10 Vastauksia
  • 3836 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
« : 16.08.2017, 14:32:59 »
miten tuo amazonin tuulilasin pyyhkimen varsi kiinnittyy/lukittuu moottorin akselille? akselissa on boori, mutta ei mitään jenkaa mihin kiinnittää mitään. akseli myös painuu sisään kun painaa. pyyhkiän varren sisään on jäänyt jonkin sortin booriholkki joka ei tunnu irtoavan varresta ilman väkivaltaa.
Poissa -JS-
Vs: amazon tuulilasin pyyhkimet
« Vastaus #1 : 16.08.2017, 15:02:22 »
Pyyhkiänvarsi on vain painamalla kiinni, kartion voimalla pysyy.
Eikun olikin kyse moottorin akselista :-[
Asian vierestä. Amazonissa on hentoiset varret, eikä käy nykyajan pyyhkimet. 127 fiatin (vanhanmallin kromattu) pyyhkimen varsi sopi suoraan ja siihen käy moderni sulkarunko.
« Vastaus #2 : 16.08.2017, 17:54:58 »
tossa pari kuvaa mitä yritän kysyä. mielestäni tuossa akselissa mikä tulee korin läpi ei näytä olevan kartiota vaan pelkkä boori. varren sisällä on joku holkki mikä on juuttunut varren sisään eikä lähde ilman väkivaltaa irti. siinä holkissa on sisäboori. oisko se kartio tossa holkin ulkopinnassa? mut miten toi pysyy tossa mekaniikan akselissa kiinni?
« Vastaus #3 : 16.08.2017, 17:57:25 »
Poissa Automasentaja
« Vastaus #4 : 16.08.2017, 18:25:50 »
Koko mekanismi pöydälle ja koita saada kartio irti varresta jos mahdollista. Jos se lähtee ehjänä niin paina se takaisin paikalleen liiman kanssa niin ei irtoa uudestaan mutta voi olla että tarviit ehjän mekanismin ja varren tilalle. Mulla on sellaiset ylimääräisenä.
« Vastaus #5 : 16.08.2017, 18:37:55 »
eli toi booriholkki pitää olla kiinteenä tossa mekanismin akselissa? no niitä holkkeja onneks saa uutena, eikä pyyhkijän varretkaan uutena hirveitä maksa.
« Vastaus #6 : 16.08.2017, 20:42:42 »
täytyy ihmetellä että miten on pystytty suunnittelee noin surkea ratkasu tuohon kohtaan.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #7 : 17.08.2017, 00:04:53 »
Tuo ratkaisu on aika monessa 60-luvun autossa. Uutena on irronnut ihan hyvin, mutta 50 vuoden jälkeen korroosio on toiminut väärässä paikassa. Melkein kaikissa meinaa tuo booritettu holkki jäädä varren sisään ja irrota akselin tapista.
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 17.08.2017, 00:30:32 »
Itse en jaksanut alkaa painimaan yhtään noiden kanssa. Tungin omaani biltemasta (nykyisin motonetistä myös) veneen sulan varret. Niiden päihin tein itse pom-muovista pikakiinnikkeet, joihin saa motonetistä hyllystä nykyisin lyhyet "modernit" sulat senkun napsauttaa kiinni. On pärjännyt nykyisin hyvin ja näkee sateellakin muutaman metriä pitemmälle ::)
Toki ei hyva jos orginaalia haetaan, vaan minun autossani ei sitä pelkoa enää onneksi ole :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #9 : 17.08.2017, 22:02:11 »
ihan hienot näyttäs olevan nuo motonetin venepyyhkijät. lähes saman näköiset kuin orkkikset ja kiinnitys näytti kuvissa asialliselta. oliko akseli kuinka passelin kokoinen tuohon vai pitikö askarrella?
Poissa luchadore
« Vastaus #10 : 18.08.2017, 00:29:47 »
En muista joutuneeni askartelemaan ollenkaan, mielestäni meni kerralla paikalleen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
