Volvo s 60 käyntiinlähtöongelmat
  • 1903 Lukukerrat
Poissa simppa57
« : 31.08.2017, 20:14:06 »
Elikäs s 60 mallia 2002 ei käynnisty,kun lämpötila menee pakkasen puolelle.
Heti kun laittaa lohkolämppärin päälle,n 15 min niin lähtee kuin palmun alta.mahdollista vikaa on haettu niin Tammer-dieselillä kuin Ajoneuvossa.
Hehkut toimii,mutta onko jossakin joku anturi joka antais vikatietoa,esim moottorin lämpötilasta tai polttoaineensyötöstä yms.
Muuten hyvä käyttöauto,mutta seissyt pari talvea kun ei saa käyntiin pakkasella ilman lohkolämppäriä.
simppa
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Volvo s 60 käyntiinlähtöongelmat
« Vastaus #1 : 31.08.2017, 21:07:57 »
simppa
Ootko öljyt vaihdellu millon?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 31.08.2017, 21:15:16 »
simppa
Auto ilmeisesti diesel ??
Onko vikakoodeja luettu ??
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 01.09.2017, 08:58:10 »
Korjaamo mittasi suuttimet että ne ei ole finaalissa?
Poissa RATSUNI
« Vastaus #4 : 01.09.2017, 09:17:25 »
Mulla teki samaa viimetalvena, syyllinen löytyi suuttimesta joka vuoti paluupuolelle. Tuon korjauksen jälkeen ei vika ole toistunut
Poissa simppa57
« Vastaus #5 : 01.09.2017, 20:43:44 »
Öljyt vaihdettu 15 tkm välein,Tammerdieselissä katsottiin suuttimet,ei anna vikakoodeja.
Tässä on päätelty sellaista vikaa joka johtuisi jonkun anturin vikainformaatiosta,lämpimällä alle 1 aste pakkasta lähtee kuin palmun alta,mutta pari pakkasastetta lisää niin ei millään,taikka hyvin pitkällä startilla,jospa jokin anturi ei kerro että on pakkasta,ja polttoaineseos liian laihaa tai jotakin.
Ajoneuvossa(volvo huolto) vaihtoivat turbon ilmamassa anturin,ei auttanut.
Ja autohan on siis diesel.
Poissa jkan
« Vastaus #6 : 03.09.2017, 23:37:19 »
Mitä itse on tullut koodeja luettua niin välillä on tarvinnut laittaa laturi kiinni että saa tarpeeksi virtaa tai sitten on tarvinnut tehdä tarkoituksella vika ( jostain anturista liitin irti).
Mutta veikkaisin moottorin lämpötila-anturia jos kerta lähtee hienosti käyntiin pienen lämmityksen jälkeen.
XC90 D5 -04
