V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309812 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jaahas, jos jotain raapustelis tännekkin..
240:sen alustaa laitettu suojauksen osalta, niin eipä tuolla paljoa ruostetta ollut..
V70:nen purattaa huomenna takajarrun kuskin puolelta, kun tuppaa haista pahalle eli varmaan palat jumissa tai satulan liukutapit ??
(Ellei sitten käsijarru jumita..)
Ja ratio mennee vaihtoon, eli taidan ostaa HU-850:sen ja siihen Yatourin..
Poissa tuomaril
Eiköhän siellä satulan mäntä ole jumissa. Vahvasti suosittelen, että kipaiset Lommilan Motonetistä uudet satulat taakse molemmille puolille, niin se on sijoitus tulevaisuuteen. ::) Jos oikein hulluksi rupeaa kuten minä, niin lyöö joka nurkkaan uudet satulat niin ei pitäs vähään aikaan jumitella... :2funny:
Jaa sä sit päätit ostaa sen HU-850:n. Eikös tässä ollu alunperin HU-650 vai muistanko väärin? Sulla ei taida olla tällä hetkellä siellä kojelaudan ritilän alla kaiutinta? Jos sä sen HU-850:n laitat, niin metsästä ihmeessä sinne kojelaudan ritilän alle myös se yksi keskikaiutin. Ei oo varmaan mikään vaikea työmaa liittää sitä radioon, koska muistaakseni se keskikaiutin on suoraan radioon yhteydessä. Sen ääni ei siis kierrä sen erillisen vahvistimen kautta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Täytyy huomenna laittaa kuitenkin sen verran osix, että saa haettua osia ja ei pala koko auto..
Ration osalta vielä mietinnässä jos sijoittais siihen HU-850:seen ja tosiaan alkuun tässä oli HU-650.
Mites hoidit ruostehommat? Mä en ole ammattilainen niiden kanssa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pahimmat ruostekohdat hinkkasin pellille asti mitä niitä muutama oli, sitten sinkki-sprayta siihen kohtaan ja seuraavana päivänä ruiskutettavaa massaa.
Jos tuo nyt jotain auttaa..
Sisäpuolella ei ole mitään jälkiä ruosteesta, kun lattiaverhoiluja nostelin.
Poissa puliukk0
Kannattaa sen sinkkisprayn jälkeen pistää joku maali. Massa kun on huokosta ja sinkkispray ittessään myöskin.
Tällee jälkikäteen itsekkin huomanneena  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa remes
Mä olen joitain alustan osia sotkenut Dinitrolin kiveniskumassalla, on päälle maalattavissa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Siellä mikään jarru ole jumissa, takapyörän laakeri se siellä on loppu :2funny: :2funny:
Alkuun tuntui siltä, että jarru jumissa tai käsijarrussa kitkapinta irti, mutta lopulta paljastui viaksi tuo laakeri.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2020, 17:31:16 kirjoittanut anssi68 »
Eikö edes ulissut, karaistunut ronski laakeri  ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pientä ääntä on jossain vaiheessa tullut kuunneltua, mutta nastojen rapinan alle jää niin hyvin osa äänistä peittoon..
1 avain väännetty solmuun pultteja avatessa, joten huomenna ostoksille.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Työkalujen hajotessa päätin viedä Volvon korjaamolle ja se oli virhe  :o :o
Tiistaina sain V70:sen korjaamolle, jossa vaihtavat uuden laakerin.
Sijais-autolla liikenteeseen ja odottelemaan soittoa korjaamolta.
Soittivat ilta-päivällä ja kertoivat auton olevan valmis..
Ajelin korjaamolle ja sain Volvon avaimet, sitten liikenteeseen heetkinen mitäs mittaristossa palaa ABS:n merkkivalo.
Volvon nokka takaisin kohti korjaamoa ja uusi sijais-auto alle.
Tänään soitto että Volvo valmis saa hakea.
Ajelin töiden jälkeen korjaamolle ja Volvolla pääsi reilut 20 km, kun tuttu ABS-valo möllöttää mittaristossa, joten nokka kohti korjaamoa.
Sinne jäi odottamaan huomista päivää..
Korjaamolta reilu vastaantulo, että sijais-autot saa palauttaa tankkaamatta ja ABS-anturi meni heidän piikkiin.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 14:52:55 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ja vaihteeksi Volvo ajokunnossa..
Oli käynyt asentajalla pieni moka laakerin vaihdossa, kun oli vanhan laakerin pölysuoja jäänyt irroittamatta eli 2 suojaa päällekkäin.
Joten ei mikään ihme, että ei saanut tietoa ja sen takia herjasi luistonesto pois käytöstä ja ABS-järjestelmä tarvitsee huollon.
Vaihtoivat uuden laakerin ja hyvityksenä hässäkästä olivat vaihtaneet uuden jarrusatulan, kun sittenkin se satula jumitti vaikka liikkui mäntä satulassa.
Eli käsijarrun vika onkin oikealla puolella niin viikonloppuna avata se ja vaihdella samalla molemmille puolille uudet käsijarrun hilut.
Kilsoja tällä hetkellä 305 tkm..
« Viimeksi muokattu: 27.02.2020, 17:40:19 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
Missä korjaamolla saa näin hyvää palvelua? :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vaihdoin uuden ohjaustehostimen öljysäiliön, kun vanha oli halki siitä saumasta ja taisi se sihtikin olla tukossa..
Led-paneelin vaihdoin takuuseen ja IKH hoiti homman hienosti.
(Oli imaissut vedet lasin sisäpuolelle.)
