940 b200f ei käynnisty pitkän seisonnan jälkeen
  • 1830 Lukukerrat
Poissa Sami H.
Volvo ajettu katsastuksen jälkeen lämpimään talliin, jossa huilannu yli viis vuotta. Käynnistysyrityksessä kävi lyhyen ajan, ehkä 10 sek. Sen jälkern ei lupaakaan.
Pumppu ei surahda. Pumppu testattu, rele vaihdettu, sulakkeet tarkistettu (1 ja 11). Pumpulle ei näyttäis tulevan virtaa.
Vikakoodit sai purettua sytkäpuolelta (napa 6), mutta ruiskun ohjaukseen ei päässy käsiks. Kun diagnostiikassa kytkee piuhan napaan 2, syttyy ledi palamaan jatkuvasti, eikä reagoi napin painallukseen.
Auto siis 940, mallivuoden 1991 tuotos, b200f + LH2.4.
Mitä on tapahtunu seisonnassa? Ja onko se nyt siellä ruiskun ohjausboksissa tonttu käyny ajamassa tuotannon alas vai mitäs seuraavaksi tutkii ja mittaa?
Poissa Sami H.
Vs: 940 b200f ei käynnisty pitkän seisonnan jälkeen
« Vastaus #1 : 08.09.2017, 07:55:36 »
Ainii. Bensamittari rupes näyttämään tyhjää tankkia ja valo palamaan. Satunnaisesti näyttää puolta tankkia (oikein). Liekö tällä mitään yhteyttä mihinkään?
Ja onko siellä tankissa toinen pumppu? Liekä vanhat bensat tehny temppuja.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2 : 08.09.2017, 12:26:03 »
Jos kuskin penkin alla yksi pumppu, niin autossa on kaksi pumppua, tankissa aina pumppu.
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 08.09.2017, 14:16:02 »
En tiedä vaikuttaako tuohon käynnistymiseen mutta tuskin se ainakaan hyvin käy 5 vuotta vanhoilla bensoilla?
Poissa Sami H.
« Vastaus #4 : 08.09.2017, 23:35:45 »
Onko kellään ideoita, miks bensapumpulle ei tuu virtaa? Onko niin älykäs, että jos tankin pumppu jumissa tai joku anturi muualla tms. olis viallinen, ei syöttäis pumpulle virtaa?
Poissa HarPes
« Vastaus #5 : 09.09.2017, 00:51:39 »
Laita uutta bensaa.. sitten testaat pumput...Vedä niille suora + ja tietysti - pitää olla ok... jos ne toimii niin tulet sieltä releelle päin... ja etsit sen kohdan missä ei enää pumppu pyöri. ..yleisin vika kai on se rele...ja jos nää neuvot ei riitä niin vie osaa osaavaan korjaamoon
« Viimeksi muokattu: 09.09.2017, 00:56:05 kirjoittanut HarPes »
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #6 : 09.09.2017, 10:28:53 »
Pumppu on kuvassa osa 6/31. Virta sille tulee suoraan releeltä.
Edit: Ja näköjään bensapumpun rele maadottuu ECU:n läpi. Muistelin aluksi että rele maadottuu sulakerasian kautta suoraan koriin kuten K-jetissä..
« Viimeksi muokattu: 09.09.2017, 10:34:40 kirjoittanut kimmoh »
